Hussessa taitaa olla ECU sökönä, kun pistää aina sähköt pois pienillä kierroksilla. Eli pyörä vaan sammuu ja jos sen jälkeen katsoo kipinän, niin ei tule. Virrat pois ja takaisin, niin heti toimii. Mittailin, niin ei tule virta edes puolalle asti.
Mitään ecu ilmoituksia ei tule mittariin. Ei vaikka puran öljypumpun ja TPS:n ohitukset. Ennen tuli ilmoitukset. Siksi veikkaan, että ECU on rikki.
Onko tietoa,mittaako kukaan missään ECUja? Eli näkisi, onko rikki. Ja jos on, niin saako korjattua. Autoihin ainakin korjaillaan. Paras olisi, jos saisi samalla poistettua kaiken ylimääräisen älyn ecusta..
