Jyri94
- Kawasaki zx-9r, Suzuki RG125F -96, BSE 110cc, Rieju MRT-10(ex)
- Helsinki
- 30.4.2010 16:52
ei tietenkää mitään oteta pois, viiltoja vaaa
You might buy a new bike that will remain intact, but I drive an old Suzuki's technology and the fix if it breaks. And I love it. I prefer to bike up with a sense of value.
-unknown
- Aprillia rx125,2xhopper,papiska & ex Gilera
- Kerimäki
Varmaankin kuuluu tänne.
Otin noxin änkän käsittelyyn, tarkoituksena oli modata se derbin vakioputkeen.
Pienellä rälläköinnillä päätypalikasta lähti se kolmio kävelemään, reikäputkesta ja kuoresta lähti 5cm pois, ja porakoneella avarsin reikäputken päätyjä. Hitsailin reikäputken kasaan, ja hitsasin myös pultit kierreosa loppupilliin päin. Sit vain paljon villaa, tiukalle nippareilla reikäputken ympärille ja eikun kiinni. Äänet yllätti, hiljaisemmat mitä revenneellä vakio änkällä, kierrosten siis ollessa max 4000rpm. Mutta kierrättäessä äänet kovenee hillitysti ja täysillä kierroksilla paukkuu ujosti :p. Samoin kierrosten laskeutuessa kuuluu vaimeampaa turbokit paukutusta.
Itse olen erittäin tyytyväinen ääniin, ja ulkokuorestakin tulee hyvä kunhan innostuu kiillottamaan
Jyri94
- Helsinki
- 30.4.2010 16:52
Joo itekin sain änkän välmiiks tossa vähä aikaa sit, harmittaa vaan ku ei pyörä oo ajokunnossa. Mut otin suitsan älkuperäisestä änkästä päädyt irti. Sitte mankeloin uuden putken ja tein reikä putken, koska vakio oli kammiovaimennin, ni siel ei ollu reikäputkee.(tosin reikäputki on jotai verkkoo, joka vaan pyöritetty rullalle.) Saa näähä miten toimii, koska uus on noin 7cm lyhyempi.
radon-
- 110cc Monkey
- Kajaani
- 23.7.2010 19:47
Miten teoriassa, vaimentaako semmonen änkkä paremmin, jossa on vain villat ulkokuoren ympärillä muttei sisäputkea, vai semmonen sisäputkellinen, jossa on optimaalisen kokoiset reiät?
Mahdollisesti väsään itse tuollaisen perus mörinäpöntön, riippuu vähän. Luultavasti minun hitsausjälki ei ole kovin kaunista, ja äänetkin todennäköisesti sen mukaiset.
-Zone-
- 22.6.2005 22:42
radon- kirjoitti:Miten teoriassa, vaimentaako semmonen änkkä paremmin, jossa on vain villat ulkokuoren ympärillä muttei sisäputkea, vai semmonen sisäputkellinen, jossa on optimaalisen kokoiset reiät?
Mitä tarkoittaa tässä kysymyksessä "ääni"? Mahdollisesti ihmisen koko pääsääntöistä kuuloaluetta vai onko esim tarkoitus karsia mahdollisimman hyvin vaikkapa yli 5khz taajuus? Jonkinlaista vastausta on löydettävissä leikkimällä silencer-ohjelmalla.
http://www.mh-aerotools.de/airfoils/tools/silencer.msi
Jyri94
- Helsinki
- 30.4.2010 16:52
veikkaisin et sen reikäputken tarkotus on pitää ne villat sillä sisällö et ei tuu ulos.
radon-
- 110cc Monkey
- Kajaani
- 23.7.2010 19:47
Juuri tota tarkotin että pitääkö se reikäputki vaan niitä villoja siellä vai onko sillä muukin tarkoitus, kuten vaikkapa että ääniaallot törmäävät reikiin tms joka saattas vaikuttaa ääniin.
Mutta kiitos Zone ohjelmasta, pitää kokeilla.
arsori
- KTM EXC300
- JKL
Nyt olisi oma tekele tulossa!
Onko tuo sisäputki pakollinen, jos laittaa parin sentin kerroksen palovillaa ulkopöntön sisäpinnalle, ja pistää sen paikalleen teräsverkolla, jonka silmäkökö noin 5mm. Tokihan voin samalla vetää sinne sen perinteisen putkiviritelmänkin. Kummallakohan saavuttaisi möreämmät/hiljaisemmat äänet?
Jepex
- 10.11.2006 20:02
Voi käyttää myös verkkoa, itse käyttänyt sellasta kun en ole jaksanut porailla reikiä.
Kakkutukka
- Kawasaki zzr 600
- 15.7.2011 20:31
http://www.motot.net/galleria/kuva124406/Hiukan likainen, mutta tuolta se näyttää. Eikä oo edes kovat äänet turbokitin kanssa, sellanen räpätys kuuluu enemminki, eikä sitä ajossa huomaa kun tuntuu noi paisarin kilkatukset menevän kaiken yli
Kaasari on kuin eukko, yksi sisäänmeno, yksi ulostulo ja kolo jossa luisti lirputtaa edestakas, toimintaa ei kukaan ymmärrä ja kaikki ajattelee vaan yhtä asiaaLyhyempiä koiranluita! Jos ei ole varastossa niin tilauksesta lisää!
Muussi72
- 21.3.2012 21:52
Mistä saisin äänenvaimentimelle sellasen pidikkeen? mikä kiertää änkän ympäri ja sit kiinnitetää johonki et pysyis?
joltsu
- 31.7.2011 20:18
metrakitty
- Derbi XTreme SM 09
- Etelä-Karjala
Vuosi sitten vänsin oman äänenvaimentimen spraymaalitölkistä, hanapäädyn popniiteillä kiinni, tiivistin pakoputkentiivistysmassalla. Villoina toimii teräsvilla. Nyttemmin maalasin sen punaiseksi.
Näyttää tältä:
http://www.motot.net/galleria/kuva139066/
________
Käyhän kurkkaamassa blogini ja galleriani! =)
Blogi:___
http://www.motot.net/blog/114691 _____________
Galleria:_
http://www.motot.net/galleria/kayttaja114691 ____
Jepex
- 10.11.2006 20:02
Suoraan sanottuna, voi vittu näitä ideoita mistä vaimentimia väännetään
No kukin tyylillään.
Premuu
- 30.5.2012 14:20
Pistä videota äänistä
Käyttämätön Turbokitin punainen äänenvaimennin myytävänä! Laita YV:llä tarjous, niin katsotaan! Voin laittaa kuvia YV:llä
Jos jollain on puolavanteet tai pinnavanteet myydä max. 200€ niin laita YV:tä !
