TheTaltsi
- Suzuki GSF 600 Bandit Exät: Rieju MRT, Gilera SMT, 2x Monkey, Masai DB, Husqvarna SM 125.
- Kemi
- 14.6.2013 22:55
Suutin selviää kokeilemalla, välejä vaihtamalla saa huiput kuriin, mutta 60kmh teharilla saa olla aika raiskausvälit
JKaitala
- Yamaha Dt50
- 22.3.2013 22:08
Moro !
Onko kellään kokemusta big one teharista ? Millaiset alaväännöt ? Millainen tehoalue ?
johnnyw
Mulla on derbissä big one ja ihan asiallinen putki kaikinpuolin. Tehoalue suht laaja ( 7500-12500rpm). Parhaat tehot kuitenkin alkaa mutulla vasta jostain 8500rpm paikkeilla, eli siis aika yläkiertoinen putki kyseessä ja mitään älyttömiä alavääntöjä ei löydy. En kuitenkaan tarkota että olisi tyyliin turbokit jossa älävääntöä ei ole ollenkaan. Tällä pystyy hyvin ajelemaan suht alhaisillakin kierroksilla ongelmitta, mutta parhaat tehot kuitenkin yläkierroksilla ja esim metraan verrattuna alavääntöä uupuu jonkunverran.
Enduromies123
- 30.3.2016 22:29
Moro
Aiemmin ajattelin ostaa metrakit thrower teharin derbi drd extreme 50 mopediin mut näin ton leovince x-fight teharin aika halpaan hintaan täällä
http://www.maxiscoot.com/leovince-exhau ... ore=mxs_en ja leovincen sivuilla
http://www.leovince.com/en/catalog-derb ... /285222360 tuolla on sen tehokäyrä mutta se on kai kuristetusta mallista niin miten tuo tehokäyrä muuttuu kun ottaa kurin pois? Ja onko tuo loevince x-fight parempi putki ku thrower? Ja aion pitää kierrosten rajottimen paikallaan.
Mini20
Enduromies123
- 30.3.2016 22:29
Kertokaapas leovince x-fightista derbiin millanen putki on. Onko tehokas, millaset äänet ja onko tehoalue semmonen että voi rajottimen kaa päristellä?
kapakkapetteri
- 19.10.2015 21:44
Millasethan on äänet yasuni r3? meinaan vaa ku paljon jouvun ajelemaa tämmösiä ns mökkiteitä ni miten nuo äänet kaikuu ja kuuluu?
Topkek
Pitäs ostaa joku putki 50cc apikkaan.
Big one vai metrakit? Hinnassa pieni ero, mutta kumman ostaisin vai joku muu putki.
Moposportista mieluiten
johnnyw
Itellä oli kummatkin putket 50cc airsalin kanssa & big onella selvästi enemmän potkua kokonaisuutena. Huiput about 8km/h paremmat samoilla väleillä big onella, eli tehoalue on siis korkeammalla. Metrassa jonkunverran enemmän alavääntöä, mutta kyllä big one ainakin mun mielestä oli noista putkista on selvästi parempi.
Ärräksä
- 24.1.2005 12:40
Mikähän yläkauttanen putki soveltuisi parhaiten 80cc athenan powervalve pytylle am6:seen?
Rieju_Mään
- 27.8.2016 22:24
Nyt tarvitsisi vinkkejä, että minkä putken ostan mrt riejuun. Sellainen joka olisi alavääntöisempi kun esim enox. Olisiko metra hyvä?
Tomi-50
- Derbi Senda X-Treme
- Espoo
- 18.9.2015 18:26
Onkos tuo Big One tehoputki vääntöputki? Kun kaverilla on sellane, eikä tunnu piikkiä ollenkaa E-noxiin verrattuna. Vai vaikuttaako välitykset piikkiin?
johnnyw
No ei ole kyllä vääntöputki, ennemminkin melko yläkiertoinen. Tottakai välitykset vaikuttaa, pidemmillä välityksillä piikki tuntuu vähäisemmältä kun taas lyhyemmillä voimakkaammalta.
Tomi-50
- Espoo
- 18.9.2015 18:26
Ok kiitos, onko tietoa kummalla sais enemmä tehoa? big Onella vai E-noxilla?
johnnyw
No eipä noissa varmaan hirveitä eroja ole. Big Onella varmaan pikkasen enemmän absoluuttista tehoa mutta lähinnä yläkierroksilla, kun taas enoxilla enemmän vääntöä/tehoa keskikierroksilla.
