Julmero99
Vaihda tulppa ja kato millasta kipinää saa ja tarkasta se ryyppy jos et varmaks tiedä jumittaako
Lähetetty peikkopapan lankapuhelimella
Rahamies
- 20.3.2017 22:04
Saako mäntä liikkua sivusuunnassa kun sylinteri on irti?
Mäntäsarjasta osat otettu ja kaikki mun mielestä oikein. (kasaamassa takaisin)
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Kissa123
- 20.12.2016 23:05
Tossa tein koneremontin pari viikkoa sitten, ja nytten oon alkanu laittaa konetta taas omalle paikalleen. Huomasin kun aloin kokoamaan, että kytkin tuntuu yllättävän löysältä... (uudet levyt ja jouset vaihdettu) Onko tämä normaalia, vai onko jokin vikana?
rotney
Mistähän vois johtua että vaihteiston rattaat tökkii kun yrittää käsin pyöritellä? Ja kuinka paljon vaihderummussa ja vetoakselissa saa olla poikkittaissuuntaista välystä?
Julmero99
Mitenköhän sä tunnet välyksen vaihderummussa kun lohkot on kiinni... ja jos meinaat vaihteensiirtäjää ja vetoakselia niin kummassakin on jonni verra välystä (en muista paljonko)
Ja paina vaihderumpua alaspäin ja ratas nippuja yhteen ja alas niin pitäis pyöriä vaihteet silmässä
rotney
Siis lohkot oli auki. Mutta nyt sain lohkot kii ja kytkinpuolen osittain kasaan ja huomasin että vaihteet ei vaihdu. Ne kyllä vaihtu ennenku aloin kytkinpuolta kasaamaan. Vaihdepolkimen akselissa on puolisen senttiä välystä että onko se normaalia?
Julmero99
En muista paljon tarkalleen oli kummassakin välystä mutta muistaisin että oli aika paljon.
Kasaa kytkin loppuun jos alkais vaihteet pelaan jossei auta nii sit vaan uudestaan purkamaan ja katot kunnolla räjäytyskuvista kaikkien prikkojen sun muiden paikat
Vkvi
- Rieju mrt 2015
- 27.8.2016 16:43
Mistä mahtaa johtua että jäähdytys nesteet värjäytyvät harmaaksi? Nesteet siis ilmeisesti pääsevät sekaisin.. Onko montaa paikkaa missä pääsevät sekaisin? ns. yleisimpiä syitiä? Vasta vaihdettu koko yläpäähän sekä kytkinkoppaan tiivisteet ja vesipumppuun stefa.
Mistä myös mahtaa johtua normaalia jäykempi kytkin? Ongelma tuli kun vaihdoin tpr vahvistetun kytkinsetin. Odotettavissa oli kyllä muutosta mutta ei ihan sellaista että ei jaksa kuin kaikilla sormilla ( jos niilläkään
) painaa.
Onko muilla ollut samanlaisia ongelmia? Kuinka selvinnyt?
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Mielestäni aivan normaalia am6:lla ja jäykillä jousilla. Vähän typerä tuo rakenne. Uusi vaijeri rasvattuna ja käyttöakselille stoppari joka pitää akselin keskellä alhaalla.
Jollain toisella kytkinkahvalla voi toimia paremmin. Jos hinta ei ahdista niin esim. Righteous Stunt Clutch.
Onko jäähdytyssysteemi puhdistettu kunnolla? Jos nesteet menevät kunnolla sekaisin niin saa aika huolella puhdistellla ennenkuin on oikeesti puhdas. Oikeastaan kannentiiviste, jolloin nesteet enemmänkin menevät palotilaan ja aiheuttaa toki kuplintaa syyläriin, sekä vesipumppu ainoat vaihtoehdot. Oliko vesipumpun akseli miten kulunut? Jos siinä on uria, voi olla että uusikaan stefa ei auta.
rotney
Mihin kuuluu semmoinen prikka jossa on "kynsiä" sisäreunalla?
Kissa123
- 20.12.2016 23:05
Tein tossa konerempan ja nyt pääsin käynnistelee ekaa kertaa. Tyhjäkäynntillä käy hyvin, mutta kun kaasua nostaa vapaalla 3/4-täyskaasuun, alkaa röpöttämään ja sylkee putkesta öljyä. Osaisko joku auttaa?
Vkvi
- Rieju mrt 2015
- 27.8.2016 16:43
Vielä tuosta jäykästä kytkimestä; Vaihdoin siis siihen takaisin vakio jouset kun oli niin pirun jäykkä se kytkin. Eikä vaikuttanut juuri yhtään. Onko mahdollista että levyjen asennuksessa olisi tullut virhe jonka takia kytkin olisi jäykkä?
Jos vesipumpun stefassa olisi vika niin eikö vaihteistoöljyjen seassa pitäisi myös olla sitte nestettä? Ei nimittäin vaihteistoöljyissä ole mtn normaalista poikkeavaa..
Naikoulino
- 29.10.2016 21:51
Joo tosiaan vielä tuosta riejusta
Eli kannentiiviste vaihdettu ja kytkinpuole stefa, mutta savuttaa edelleen. Kummastakaan ei häviä nestettä/öljyä. Voisiko sitten johtua, että kaasariin pääsee vettä jostain? Onkohan öljypummpu kaput jos se syöttää liikaa öljyä vaikka viivat olisikin kohdakkain. 3 viikkoa jo yrittänyt selvittää mikä mättää
Julmero99
Prikka jossa on kynsiä sisäreunalla kuuluu kytkinkruunun alle laakeria vasten ja siihen päälle tulee vielä yks normaali prikka
