Detsoni95
Mikähän detsis on ku lähtee hyvin kåyntii käy joku 20sec ja sammuu ja ei lähde enää käymää. Lähtee uuetaan kun ottaa densaletkut irti ja polkee pari kertaa ja sit laittaa takas. Ja ryyppy on katkennut kaasarin sisälle voiko vaikuttaa ja uus kaasari onjo yulossa ja ryyppy
Detsoni95
Detsoni95 kirjoitti:Mikähän detsis on ku lähtee hyvin kåyntii käy joku 20sec ja sammuu ja ei lähde enää käymää. Lähtee uuetaan kun ottaa densaletkut irti ja polkee pari kertaa ja sit laittaa takas. Ja ryyppy on katkennut kaasarin sisälle voiko vaikuttaa ja uus kaasari onjo yulossa ja ryyppy
Ja ei pitäs sähköissä olla vika suutin on 90
Detsoni95
Tarvisin nopeesti apua. Ku pitäs päästä päästelemään tielle veljen kanssa. Noniin eli mopo käynnistyy ekalla polkasulla ja sammuu 20sec päästä ja ei lähde enää käyntiin. Lähtee uudestaan käyntiin kun irrottaa bensa letkut ja jne ja polkee n10 kertaa. Ja laittaa takas käymää. Ryyppy on katkennu phbn 16 sisälle ja tilasin uuden samanlaisen kaasarin ja uuden stage 6 ryyppy sydeemin. Elikkä auttakaa nopeasti. Ja voiko jonku katkasia vaan lätkästä cdi menevälle välille että saan mopon sammutettua
Detsoni95
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Ducatin CDI:n alin liitin on sammuttimelle, se nasta jonka vieressä lukee stop. Detsissä tuo tosin saattaa olla ylin. Sen maadoittamalla saat vehkeen sammumaan, eli tuon ja rungon väliin se katkaisija.
Toimiiko hana? Ottaisin tuon kaasarin käteen ja putsaisin. Ryyppyvaijerin ollessa katkenneena ei ryyppy ole päällä joten näin viileällä kelillä ei helposti lähde käyntiin. Tuskin tuo kaasari käyttökelvoton on ellei ryypyn luisti ole jumissa.
Detsoni95
Siis ryyppy on kokonaa hajonnut kaasarin sisälle että ei saa toimimaan enää edes. Ja kaasarin olen purkanu täysin ja laittanu takasin kiinni. Mutta kiitos kummiski. Uus kaasari onjo tullu ja se ryyppy sydeemi pitää viikonloppuna kokeilla rupeaako toimimaan. Riittääkö iha vaan joku perus halpa katkasija siihe välii?
Detsoni95
Ja hana toimii. Itse eipäilen että ei toimi sen takia kun on se luisti väljä ja ryyppy jumittunu pohjaan. Että tukehtuu densaa vaan yhtä äkkiä. Voiko olla läpissä vika?
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Ihan mikä vaan katkaisija käy. Läpät saa tarkistettua irti ottamalla, mutta harvinainen vika. Kun se uusi kaasari on jo niin sillä testaamaan loppuuko ongelmat, jos ei niin pohditaan sitten lisää.
Detsoni95
No niin uudella kaasarilla teki samaa kunnes. Säädin sitä ilma seos ruuvia nii alkoi toimimaan kävi joku 2min ja taas sammu johtuuko siitä ilmaruuvista ja pitäskö säätää neulaa että käy rikkaalla kun on toisiksi ylimmässä lovessa
Detsoni95
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Kerro toki mitä teit, jos joskus joku muu kohtaa saman ongelman. Hyvä homma että lähti rokittamaan.
Detsoni95
Säädin ilma seos ruuvia neulaa sääsin ja jne. Mutta nytte ajelin joku pari h ja menin kotiin ja lisäsin bensaa joka oli 3prosenttista mut tyhmänä laitoin enemmän öljyä ku savuttiniin vähän no sitten ei lähetny enää käymään tsi lähti mutta kävi tosi rikkaalla eli ei tahtonu pysyä käynnissä johtyuko ihan liian kovista seoksisat?
Detsoni95
Ja samutti niin maan perkeleesti
Detsoni95
Detsoni95 kirjoitti:Ja samutti niin maan perkeleesti
Savutti*
Detsoni95
Vittujen vittu. Mikä vittu tussa on ku eilen toimi vielä normaalisti mutta niiteb seoksien takia ei lähe käymää. Ottaa letkut irti poljasee ykösellä käyntii. Sitku laitaa takas niin boo. Uuvet bensat laitettu. Ilmaseos ruuvii käännelty joka suuntaan ja neulaaki nostettu ja laskettu suutin on 90 ja käy vain kaasupohjassa saman laillaku ku tyhjäkäynti. Sitku ottaa alipaine letkun irti niin alkaa toimii ja sit sammuu ku ei saa bensaa ja kun alipaine hana työntää ku hullu sitä bensaa ku laittaa sen letku kiinni.
