Mikä on vikana?
Nizzeeee
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut Nizzeeee » 2.12.2013 1:55
Mikä on detsissä vikana ku tuppinurin kiihdytysten jälkeen laittaa kytkimen pohjaan nii kierrokset laskee hitaammin,ihan ku kävis laihemmalla?Bensaa tulee ainakin tankista kaasariin tarpeeks nopeesti ja kaasutin on kerran putsattu paineilmalla, ei vaikutusta.Suutin 102 ja virit Enox
ainopp
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut ainopp » 2.12.2013 2:51
Miten vois saada estettyä kaasun jäätymisen?
Nyt talvella ku on vähäkään pakkasta, derbin kaasu jäätyy aina. Kotona voi viedä talliin lämpeneen että se sulaa, mutta kun lähtee käymään jossain nii pois lähtiessä on ehtinyt se kaasu taas jäätyä
-> ei saa käyntiin eikä voi ajaa.
Ledinauha Moderaattori
Kouvola
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut Ledinauha » 2.12.2013 14:06
Nizzeeee kirjoitti:Mikä on detsissä vikana ku tuppinurin kiihdytysten jälkeen laittaa kytkimen pohjaan nii kierrokset laskee hitaammin,ihan ku kävis laihemmalla?Bensaa tulee ainakin tankista kaasariin tarpeeks nopeesti ja kaasutin on kerran putsattu paineilmalla, ei vaikutusta.Suutin 102 ja virit Enox
Kylmät kelit tullu jo sinnepäin? Isompaa suutinta talveksi.
Nizzeeee
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut Nizzeeee » 2.12.2013 21:10
teki samaa kesällä eli ei pitäis olla suutin,muita ideoita?? Ryypyllä laiheneminen tapahtuu nopeammin,joskus booaakin kun on ajanut tuppinurin
Nizzeeee
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut Nizzeeee » 2.12.2013 21:12
ainopp kirjoitti:Miten vois saada estettyä kaasun jäätymisen?
Kaasuvaijerissa vettä,kuivaa jotenkin ja öljyä
arsori
KTM EXC300
JKL
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut arsori » 2.12.2013 22:00
Lukkosula on ihan jees ainetta, voitelee ja syrjäyttää kosteuden
-pyrtsi
Cpi Oliver -06
Mäntsälä
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut -pyrtsi » 2.12.2013 23:44
Nizzeeee kirjoitti:teki samaa kesällä eli ei pitäis olla suutin,muita ideoita?? Ryypyllä laiheneminen tapahtuu nopeammin,joskus booaakin kun on ajanut tuppinurin
No miksei se suutin ois voinu olla kesälläki liian pieni..? :roll: Tai pieni imuvuoto..
Nizzeeee
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut Nizzeeee » 3.12.2013 19:01
ei ollut kesällä liian pieni,imuvuoto voi olla. Tänään huomasin että kun ajaa tuppinurin ja laittaa kytkimen pohjaan ja käyttää ryyppyä päällä sekunnin ja ottaa pois niin kierrokset laskee normaalisti.
varpaat_suussa
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut varpaat_suussa » 3.12.2013 19:35
Itellä oli viimetalvena ihan sama juttu ja seosruuvia kiinnipäin pyörittämällä korjaantui.
Nizzeeee
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut Nizzeeee » 3.12.2013 22:41
varpaat_suussa kirjoitti:Itellä oli viimetalvena ihan sama juttu ja seosruuvia kiinnipäin pyörittämällä korjaantui.
Kiitos,ongelma ratkesi,ja seuraava välkkyi jo peilissä :lol:
leis
Aprilia SX, Polini XP4, Malaguti XSM
Lahti
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut leis » 4.12.2013 0:25
Osaakos kukaan sanoa mikä polinissa on ku ei mene vapaalle jos on käynnissä, mutta kun sammuttaa niin menee ihan normaalisti?
Pyrkii myös vähä eteenpäin ykkösellä kytkin pohjassa.
Se on hyvä ku sen maalaa
Kouvola
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut Ledinauha » 4.12.2013 10:52
Kytkin ei irrota kunnolla, voi johtua myös tuo vaihdeongelma tästä. Eli kytkimen säätö auttanee...
leis
Lahti
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut leis » 6.12.2013 17:52
vähän siitä kytkinkahvasta kiristin niin kyllä menn nyt vähän paremmin vapaalle mutta taitoa siihen tarvii :D kun kytkimen painaa pohjaan niin alkaa kuulumaan semmosta sivuääntä kytkinkopasta. ihan kun joku hankaisi jonnekkin, semmoista surinaa??
E: ei vieläkään irroita kytkin
'80 Trial
1980 Tunturi Trial
Vantaa.
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut '80 Trial » 8.12.2013 0:17
Mistä johtuu, että kone yskii kaasarista liekkiä välillä? Ajossa, kaasu pohjassa, ei kaasua ollenkaan ja paikallaan, ei vaikutusta, saattaa yskiä molemmissa tilanteissa. Eli ikäänkuin sytytys olis pielessä, mutta sen ei pitäisi kyllä olla pielessä.
Tuollaista alkoi nimittäin tekemään tässä pari päivää sitten.
Ja sit sellainen pienempi juttu, että kaasuvaijerin vaihdon jälkeen kaasu ei aina palauta vaan jää joskus pohjaan vaikka päästää kahvasta... Onko vika vaijerissa vai kahvassa?
"I Step On A Gas And Motor Running Wild - I Can't Imagine For A Better Sound"
Kouvola
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut Ledinauha » 8.12.2013 2:23
Luistin jousi taitaa olla ainoa asia mikä sen kaasun palauttaa paikoilleen?
Eli kaasarissa tai vaijerissa ehkä ongelmaa.
