Mopojen sähköt ja omat sähköpatentit #2
Detsoni95
Re: Mopojen sähköt ja omat sähköpatentit #2
ViestiKirjoittanut Detsoni95 » 26.3.2017 17:47
Auttaakohan jos laittaa käsihanan
Malagutisti
Kurikka
ViestiKirjoittanut Malagutisti » 26.3.2017 18:18
Ongelma ei oo siinä hanassa kyllä nyt. Mitäs viriä tässä vermeessä on? Kurittomaan tuo 90 ps on liian pieni. Lämpimällä koneella sopiva tyhjäkäyntisuutin löytyy kun koneen saa käymään tyhjää seosruuvin ollessa sen noin 1,5 kierrosta auki ja tk-ruuvilla sopivat kierrokset. Hienosaatöä ja neulan säätö sitten osakaasukäytöksen perusteella. Kaasari ei ilmeisesti tulvi ulospäin joten bensanpinta ei ole liian korkealla.
Voi olla että kampuran kytkimenpuoleinen stefa vuotaa (savutus) ja lopulta ylimääräinen öljy aiheuttaa hyytymisen ja tulpan pimentymisen. Ilman bensaa polkiessa tulppa puhdistunee senverran että lähtee taas käyntiin.
Paljonko ja mitä öjyä on nyt bensan seassa?
Detsoni95
ViestiKirjoittanut Detsoni95 » 26.3.2017 19:16
Bensan seassa on 2t mixiä ja uudet seokset kun laitoin 3rosentin niin ei savuttanut. Mutta ei lähtenyt bensa letkut kiinni ollessa. Heti kun otti bensa letkut irti toimi täydellisesti siihen asti kunnes bensaloppu mutta kun letkut oli kiinni mopo vaan booasi. Viriä on vaan sen verran että kaikki maholliset kurit otettu pois ja laitettu tk änkkä ja ducatin rajoittamaton cdi. 100 suuttimella toimi jollain mailla mutta kun lähti ajamaan niin hyyty ja kierrokset eivät enää nousseet. :roll:
Detsoni95
ViestiKirjoittanut Detsoni95 » 26.3.2017 19:41
Ja tosiaan ilman putsarina on sukka :lol: voiko johtua siitä tai siitä kun eilen kaaduin kun otti kauheen piikin niin 50vauheista mutta toimi vielä senki jälkee ja eilen toimi siis niinku ku oli käyny joku 10min tyhjäkäynnillä sitte ajoin joku 15min ja välillä buuaili mutta sen jälkee toimi täydellisesti
Tällänenjäbä
Aprilli pila RX 50 -13
ViestiKirjoittanut Tällänenjäbä » 26.3.2017 22:20
Joo kannattais vaihtaa se sukka johonki kunnolliseen putsariin näin aluksi.
Malagutisti
Kurikka
ViestiKirjoittanut Malagutisti » 27.3.2017 9:05
Joo eli kunnon putsari kiinni. Koita kurkata tulpan väriä, mutta veikkaan että tää käy kyllä laihalla. 100 ps on kyllä iso mut 90 kuulostaa pienehköltä kun kelitkin on vielä kohtuu viileät. Suosittelisin kyllä jotain kunnon öljyä, edes Teboil 2t-bike.
Kaasarin ja hanan letkut oikeissa nipoissa varmasti?
Detsoni95
ViestiKirjoittanut Detsoni95 » 27.3.2017 18:17
Juu ei kyllä mun mielestä käy laihalla kun lähtee käymää kun otaa alipaine letkun irti niin lähtee käymään sitte sammuu kun laittaa takaisin letkut kiinni käy sillee tosi oudosti. Ja hain just äsken 2t bikee. Onko power filtter sopiva putsarivja pitäisikö kokeilla 95suttinta?
Detsoni95
ViestiKirjoittanut Detsoni95 » 27.3.2017 18:19
Tuntuu että tukehtus siihe bensaa ihan kunnolla
Tällänenjäbä
ViestiKirjoittanut Tällänenjäbä » 27.3.2017 19:39
Ei mitään powerfilsuja. Hanki vaahtomuovinen.
Detsoni95
ViestiKirjoittanut Detsoni95 » 27.3.2017 19:50
Juu pitää hakee ku saa rahaa käykö se pipercross ilmansuojatin vai se mikä on vakiona onko se joku vapaailmansuodatin kun siellä sisällä ei ole mitään.
Vihti
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 28.3.2017 11:29
Piperi on hyvä. Muistat öljytä sen ni ei oo ongelmia.
Detsoni95
ViestiKirjoittanut Detsoni95 » 28.3.2017 15:43
Tai sehän onse vakio putsaria. Niin riittääköse hyvin. Ja sivu kysymys saako aprilia sr modattua detsiin?
:lol:
Detsoni95
ViestiKirjoittanut Detsoni95 » 28.3.2017 16:18
Siis konetta :lol:
Malagutisti
Kurikka
ViestiKirjoittanut Malagutisti » 28.3.2017 16:23
[ot]Kaikki on tehtävissä, mutta itse en näe järkeä alkaa skootterin moottoria tunkemaan enskan runkoon. Detsin vakio putsari on vaahtomuovia ja on paras 16mm kaasarin kaverina. Jos sitä ei halua käyttää niin piperx on hyvä vaihtoehto.[/ot]
Tätä keskustelua voisi jatkaa jossain muualla muutenkin kun ilmanputsarit ei kovin liity sähkövikoihin.
Detsoni95
ViestiKirjoittanut Detsoni95 » 28.3.2017 16:38
En tarkoittanut skodan konetta :lol: vaan kyykyn siis 125konetta mietin vaan kun ketjut tulee oikeelta ;)
