Mikä on vikana?
AceFin Moderaattori
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut AceFin » 8.12.2013 11:34
Kannattaa alottaa vaijerin rasvaamisella, jos ei sitä ole vielä tehty. Varmista kanssa ettei vaijeri ole missään kohtaa jumissa tai jyrkässä mutkassa. Tarkista myös, ettei kaasukahva ole liian syvällä tangossa, ettei kaasukahva pää osu tankoon. Eli ota kaasukahva vähän löysäksi, työnnä se tankoon niin pitkälle kuin menee (ei siis tarvitse silti voimaa käyttää) ja siitä kohdasta siirrä kaasukahvaa muutama milli tangon päätyä kohti.
EXC 525 || Youtube-kanava
etelänvetelä
samurai 150
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut etelänvetelä » 9.12.2013 18:57
Kellään tietoa mikä voisi olla syynä lyhyiden valojen toimimattomuuteen? pitkät toimii normaalisti, polttimo vaihdettu eriin,
Ja toinen kysymys, mikä voisi vilkussa olla vikana, kun laittaa vasemmalle alkaa mopo pätkimään vilkun tahtiin?
.Juho
Suzuki TS250R '97
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut .Juho » 9.12.2013 19:38
tarkista liittimet ja sähköjohdot. todennäköisesti ottaa maihin joku/jotkut johdot. ;)
'80 Trial
1980 Tunturi Trial
Vantaa.
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut '80 Trial » 9.12.2013 21:47
Kiitos vastauksista Ledinauha ja AceFin. ;)
Kaasarin voisi kieltämättä avata. Ei tullutkaan mieleen, vaikka olishan tuo pitänyt tajuta. Ajattelin heti, että kahva tai vaijeri jumittaa jotenkin, kun kaasari on toiminut niin hyvin.
Vaijeri on rasvattu ja kulkee ilman tiukkoja mutkia. Tuo kahva voi olla myös pohjassa, se pitää kattoa samalla.
"I Step On A Gas And Motor Running Wild - I Can't Imagine For A Better Sound"
SendaMies1
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut SendaMies1 » 9.12.2013 23:48
Mikähän derbissä mahtais olla ku sammuilee kesken ajon tyhjäkäynti on normaali ja muutenkin lähtee käyntiin normaalisti, sit yhtäkkiä yleensä 100m ajon jälkeen sammuu vaan itestään joskus saa pelastettua sillä että antaa kaasun pois, Kaasari on putsattu parikin kertaa, eri tulppia testättu , bensa ja alipaine letkut on vaihdettu, alipainehana on vaihdettu , seos ja ilmaruuveja on pyöritelty niin perkeleesti, kastat on poltettu, pytty on avattu, tulpan hattu on vaihdettu, suuttimia on testailtu , ilmanputsari pesty, rupee toivo menee tohon laitokseen kohta voisko tämä olla sähkövika? ongelmat alko ku säät viileni lämpimällä toimi hyvin...
khm-maniac
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut khm-maniac » 10.12.2013 10:37
Mikähän tuo kyseinen puutttuva ruuvivoisi olla
Generic Xor 50
_rieska_
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut _rieska_ » 10.12.2013 14:18
On kyllä huono kuva, mutta epäilen tuon esittävän kaasaria. Näyttää lähinnä reiältä johon ryypyn vois kiinnittää, onko tuossa minkäänlaista ryyppyä ennestään? Jos tuo reikä on ollut jo pitempään auki, kannattaa ehdottomasti napata kaasari irti ja puhdistaa siitä jokainen reikä paineilmaa apuna käyttäen. Muutenkin moottorin pesua saa ja kannattaa harrastaa useammin kuin kerran 20 vuodessa.
SendaMies1
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut SendaMies1 » 10.12.2013 16:04
Kaasarin lämmittimen paikalta näyttää ainakin derbissä on samanlainen
zyyzo
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut zyyzo » 14.12.2013 15:15
Kertokaa mikä vikana suzuki pv:ssä ku kierrokset nousee ku painaa kytkimen pohjaan ja jouvun ajaa ryyppy päällä ja sillo ryyppy päällä ne kierrokset nousee ku painaaa kytkimen pohjaan ja taas lman ryyppyä booa vireinä 50 läppis ja tyhjennetty vakio putki ja suutin on 72.5 onko liiän pieni :eek:
Ledinauha Moderaattori
Kouvola
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut Ledinauha » 14.12.2013 22:26
Laihalla käymiseen viittaisi kierrosten nousu ja booaaminen. Kokeile jos toimii paremmin isommalla suuttimella ja seosruuvin säädöllä.
kersti91
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut kersti91 » 15.12.2013 13:16
Ja jos se ei auta niin kampuran stefa vaihtoon. Imuvuoto on melko todennäköinen, joko stefa tai sitten imukaula vuotaa.
Tarkista kampiakselin stefa.
Zuppox
Peugeot Jet Force 06. EX Rieju Spike 09, EX Rieju MRT 11
Aura
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut Zuppox » 16.12.2013 21:28
Mitäs häikkää mulle on noissa sähköissa kun vesikelillä alkaa pätkimään ihan vitusti? Olisko tulpanhattu ja johto vaihtokunnossa vai mikä tollasta voisi aiheuttaa? Kuivalla kelillä ei oo tosiaankaan mitään ongelmaa.
jawa123
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut jawa123 » 16.12.2013 21:36
Vakiotulpanhatun kanssa on joillain ollu sadesäällä ongelmia, eli siitä on varmaan hyvä alottaa kokeilemaan että auttaisko.
'80 Trial
1980 Tunturi Trial
Vantaa.
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut '80 Trial » 17.12.2013 16:41
Mulla oli samaa ongelmaa viime keväänä kun lumet alkoi sulaa. Pari päivää ihmettelin, että mikä ihme sitä nyt vaivaa, kaasari tuli purettua ja suutinta ihmeteltyä. Lopuksi vika oli se, että tulpanjohdon ja tulpanhatun liitos ei ollutkaan tiivis ja siitä meni vettä sisään. Muutama siisti kierros sähköteippiä auttoi, ja nyt toimii taas kaatosateessakin (On valitettavasti testattu...).
Calleexd
Derbi DRD Racing Limited 85 -08
Sipoo
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut Calleexd » 20.12.2013 0:10
Mikäs ois vikana barbissa kun kylmänä kulkee ku turbotettu marsu ja lämpimän hyytyy totaalisesti? Kaasaria ihmetelty ja puhdashan se on. Sitte näille mopoviriileille vielä taustatiedoksi että viriä löytyy enoxi ja pipercrossi ja 92 suutin.
