johnnyw
On niissä jonkunverran eroa. Kaverilla on "vanha malli" ja ite ostin ostin jokunen kk sitten uuden giannellin. Kummallakin on 70cc airsal + 21mm kaasari, eli suht identtiset osat & omasta (uudenmallin giannellista) loppui vedot melko reilustikkin alemmilla kierroksilla, mutta sit taas omassa tuntui olevan vääntöä alhaalla pikkasen enemmän.
Eeero
- 21.5.2017 11:13
TheTaltsi
- Suzuki GSF 600 Bandit Exät: Rieju MRT, Gilera SMT, 2x Monkey, Masai DB, Husqvarna SM 125.
- Kemi
- 14.6.2013 22:55
Eeero
- 21.5.2017 11:13
Tilasin ton enoxin ja uusia ongelmia synty
Eli siis paisari osuu sylinterin reunaa, sekä jäähdytysletkuun.
Vissiin normaalia ku muillaki sama ongelma Jäähdytysletkua ei saa laittamalla vaan nippareita, vaan sen tod.näk. joutuu uusimaan. Onko enoxini siis vikainen, vai osuuko muillakin sylinteeriin. Oli muuten aika työmaa laittaan kiinni ku otti siit sylinteristä.
jannemp
Eeero kirjoitti:Tilasin ton enoxin ja uusia ongelmia synty
Kokeilitko saako putkea käänneltyä hiukan ulommaksi sylinteristä, vai laitoitko vain siihen mihin sattui menemään? Alapään runkokiinnike irti ja sitten katsoo, saako käännettyä ulospäin. Sommittelee kiinnityksen sen mukaan.
IBhopz
- 14.3.2017 22:21
Missäköhä teharissa lähtis mahollisimman repäsevä piikki mahollisimman alhasilta kierroksilta? saa kertoo putkia rabasaan ja minarelliin
Tällänenjäbä
- Aprilli pila RX 50 -13
- 14.8.2016 21:56
Itellä on yasuni cross apikas käytös ja ihan hyvin ottaa piikkiä ja tehoalue siinä tais olla se 7500-11000rpm. Mitää hirveen repivää piikkii ei kyl kannata oottaa alavääntösist putkist.
patte027
- 10.5.2016 22:19
Mielen kiinnosta kyselen että miten paljo vaikuttas alakauttanen putki 70cc detsiin? Ku nyt on enoxi ja toimii ihan ok mutta olisi kiva testata jotain alakauttasta jos saisi vielä vähän enemmän tehoa/piikkiä paremmaks. Ja vaatisiko suuttimen vaihtoa?
.Juho
- Suzuki TS250R '97
Se, että mitä reittiä ja miten putki menee, ei käytännössä vaikuta kovin merkittävästi tehoihin.
Jossain on toki spekuloitu suoremman putken parempaa toimivuutta, mut käytännössä ainakin omasta mielestä aika turha kiinnittää siihen sen suurempaa huomioita kunhan putki on jouhevan muotoinen muuten, eli ei äkkinäisiä muodon muutoksia.
Putken mittasuhteet vaikuttaa huomattavasti enemmän.
Tai oikeastaan vois sanoa, että vain ne vaikuttaa.
Jos valikoit sattuman varaisen putken sen perusteella, et kulkee alakautta, niin sillä ei pitkälle pääse. Voi löytyä nykyistä putkea huonommin toimiva, tai paremmin.
gilsuu
- Nykyinen: Lolvo V70, Exät: Gilera SMT 2010 "Tiina" ja CPI SM 2007
- Ulvila
- 31.10.2016 15:04
Morjens!
Mikä maihtaisi olla paras ala-/yläkauttanen tehari Derbiin 50cc Metrakit alupytyn ja 21mm pwk kaasuttimen kanssa? Tällä hetkellä Bidalot SMR, mikä tuntuu olevan vähän huono tuon 50cc pytyn kanssa. Ajattelin Arrowia/Giannellia/Contia. Sanokaas nyt muut mielipidettä, että vaihdanko johonkin toiseen vai pidänkö tuon nykyisen?
Eeero
- 21.5.2017 11:13
Putki on suunniteltu 50-70cc sylintereille. Gianellin piikki alkaa vielä myöhemmin kuin bidalotissa. Tuo kannattaa lukasta
http://www.motot.net/wiki/Derbi_Sendan_tehoputket#Turbokit_LacadaKai on säädöt kunnossa?
menee täyziii
patte027
- 10.5.2016 22:19
Mikähän putki ois paras metrakit sp3 sen kaa? Kyseessä am6.
johnnyw
No absoluuttisesti paras putki tolle sylkälle varmaan on Metran oma SP. Se on tuolle sylinterille kuitenkin suunniteltu.
http://www.dam-sport.net/pot-d-echappem ... otard.htmlMutta varmaan melkein mikä vaan yläkiertoinen isommalle sylinterille suunniteltu am6 putki toimii ton sylkän kanssa ihan hyvin. Tyyliin VOCA 70-80 racing, SCR corse racing line 70, Yasuni R3/R4 jne
patte027
- 10.5.2016 22:19
Noh menin täs nyt tilaa sit sen scr corse handmaden et saa nähdä kui toimii.
johnnyw
Se on kyl enemmänkin 50cc sylinterille tarkoitettu putki, kaikkia tehoja et sillä sylinteristä saa irti. Mutta kyllä se silläkin toimii muuten ihan ok.
