Journeyman
Jos laitan palovillaa änkkäriin niin mitä veikkaatte monenko kilometrin (noin 500km tarkkuudella) jälkeen ne tulisi uusia jotta äänet pysyvät hiljaisina? Loppupilliksi voi vissiin hitsata runkoon hieman paksumman putken pätkän mitä reikä putki on vai mitä?
Tuukka91
- Kouvola
- 30.7.2006 23:52
Elikkä käykö tavallinen lasivilla? vaimennusvillaksi.
Mitä haittaa jos jättää reikäputken pois?
Voiko änkkäri vähentää tehoja?
SellYourSoul.90
- Nurmijärvi
- 12.9.2005 17:03
Tuukka91 kirjoitti:Elikkä käykö tavallinen lasivilla? vaimennusvillaksi.
kyllä mulla ainaki on nyt 8kk pysyny noi tavalliset lasivillat sielä, eikä oo mihinkää sulanu. jos jätät reikäputken veks, nii villaa on koko piha täys.
voit tehä sen reikäputken tiheestä verkosta, jonka väännät putken muotoon.
FrisCo
- Yamaha ja Suzuki
- Anjalankoski
- 3.10.2005 13:53
no tuskin ne lasivillat ihan heti sulaa jos tiedät rakentamisest ylipäätänsä yhtään mitään
tänään sain koulus vaimentimen kasaan ja lasivillaa pistin sisään. saumat tasaan ja kotona sitte viel kuumakestot päälle nii eiköhän hyvä tule.
Tuukka91
- Kouvola
- 30.7.2006 23:52
Onko spray purkki liian ohutta? Itte tein semmosen ja äänet oli ihan kaameet.
Putkimiehen poika
- 24.8.2006 20:48
Kyllähän siitä spray purkista aika räpättävät äänet minulla lähti kun kokeilin joskus. onko sinulla vuotoja siinä? Äänet saa aikapaljon pienemmäksi jos vuodot tiivistää
MänTä
- Jawa 350(-01) SuzukiGT250(-77) YamahaRD350F1(-85)
spraypurkki on niin ohutta kamaa että seinämät välittää ääntä. Kun äänenvaimentimen seinämät on jotain 1,25mm-1,5mm paksua niin seinämät ei liikoja värähtele. Parasta olisi ehkä alumiinista tehty kuori, noin 2mm paksua ja huolella tiivistetty. Sisälle se perinteinen reikäverkko ja hyvää villaa. Vielä viimeiseksi käyrä joka vie kaasut reilusti sivulle, ei ylös eikä alas. Jos viimenen käyrä osoittaa alas niin ääni heijastuu maasta takaisin, jos taas ylös niin ääni tulee suoraan korviin.
Wilz
- Utajärvi
"Pitää rykästä ja nojata taakse ja huutaa YNGHr! Mä saan ainaki niin hiljasesta vauhdista ku mahollista keulan parhaiten ylös." -Pika-Pasi
kaizoku8
- 18.10.2006 12:28
no ei taida olla. Se on semmoista palamatonta vuorivillaa joka kutisee kivasti sormissa jos semmosta meet näpertelee. Ja en oo todellakaan varma toimiiks toi mut hyväl tuuril ehkä toimii mut epäilen kovasti
Aprilia RX 99-, Metrakit Thrower tehari ja kierrosten rajoitin.
julpero
- Kawasaki kx450 ilman mottia
- Siilinjärvi
- 17.11.2005 18:43
Korjaamo Roivainen tmi Tehdään metallitöitä ! ym osia Mp
Jylyppy
- Pielavesi
- 21.10.2005 18:54
onko tuossa ohjelmassa tuo musta käyrä se miten paljo se vaimentaa vai miten kovat äänet on?
SellYourSoul.90
- Nurmijärvi
- 12.9.2005 17:03
Jylyppy kirjoitti:onko tuossa ohjelmassa tuo musta käyrä se miten paljo se vaimentaa vai miten kovat äänet on?
sä mitään ohjelmilla tee.. putki vaa täytee reikiä, jtn 8millin kokosia, ja sitte kunnon kivivillat siihe välii nii kestää ja vaimentaa!
Sawo
- Projektit Magnum X ja Tiger Aqua, ja Suzuki TS125 Sm
- Iden
- 15.5.2006 17:54
Ite meinaan tehä vaimentajan ihan auton pakoputkesta jonka ulko halk. on 2,5-3". sit ostan rautakaupasta reikäputkee ja jotain vaimennusvillaa tungen sinne.
SOLKKU
- halikko
- 30.3.2006 15:30
eli ku oon tekemän pv änkkäää ni kuis paksuu se reikäputki pitää noin olla ja voiks sinnne laittaa tavallist teräsvillaa.
SellYourSoul.90
- Nurmijärvi
- 12.9.2005 17:03
SOLKKU kirjoitti:eli ku oon tekemän pv änkkäää ni kuis paksuu se reikäputki pitää noin olla ja voiks sinnne laittaa tavallist teräsvillaa.
laita <18millistä putkee, nii ei ainakaa kurista, ja n.8mm reikiä se sisäputki täyteen ja oikeestaan iha sama mitä villaa laitat, mutta niitten kestävyys on aikas erilaista.. laita kivivillaa nii eivät kärähdä. teräsvillakaan ei kyllä kärähdä, mutta se ei vaimenna niin hyvin
