OziBo_
- Ei ole
- isokyrö
- 22.2.2007 16:25
Nyt ois paha ongelma. Minkälaisen patentin keksis, kun multa on nyt siitä etujarrusylinterin, ja jarrukahvan välistä kadonnut se pieni tappi joka painaa jarrumäntää sisään. Minkähälaisen patentin keksis korvaamaan sen tapin ku 30 € maksaa korjaussarja...
Topsa-
- purettuna 24/7
- 1.12.2008 18:04
Pikkuruinen pultti.
Hagge
- Aprilia RX50 -05
Aleksi__ kirjoitti:Onkohan tosta jarrukahvasta jokin rikki kun painaa nii palauttaa sillai tosi hitaasti?
Ei oo käytetty kahvaa varmaan vuoteen, voisko auttaa kun nesteet sisällä?
Laita uudet nesteet ja ilmaa nii luultavast toimii.
turqurz
- Rieju rrx 07 power up
- Punkaharju
Moro. Mikähä ois vikana tossa taka jarrussa? kun se pikku hiljaa meni löysäks. Lopuks se vaa iha siel pohjal saatto vähä jarruttaa. Mut enää ei mitään vaikutusta vaikka menee poljin pohjaan.
Marjakiisseli
- 22.9.2009 18:26
Nesteet vähissä tai vaihtokunnossa? Ilmaa saatanasti? Vuoto jossain kohtaan?
Kannattaa myös ottaa satula irti ja puhdistaa se jarruspreillä kunnolla ja herkistää männät, tarkastaa jarrupalat ja levy.
OziBo_
- Ei ole
- isokyrö
- 22.2.2007 16:25
Millä saan etujarrulevystä jonku paskan pois? On kokeiltu puhdistus-spraytaki mutku ei lähe. jotain rasvaa siinä on vieläki.
Topsa-
- purettuna 24/7
- 1.12.2008 18:04
Putsaa palat ja levy Brakecleanerillä ja puhtaalla rätillä hangaten.
Aleksi__
- Aprilia RS125 -07, Derbi DRD Edition -05
- Säkylä
- 11.11.2010 20:00
Kyllähän tollasen kaiken järjen mukaan voi mopoonkin laittaa, kun vanha mennyt rikki eikä viittis uudesta maksaa 80 euroo?
http://www.minimotoracing.fi/index.php?main_page=product_info&cPath=13_20&products_id=656
kossusukka
- 13.10.2007 23:34
Kaiken voi, mutta se on eriasia riittääkö tuossa teho ollenkaan jarrun kunnolliseen käyttöön. Noissa pääsylintereissä männän koko ja muutenkin koko vipuvarren (siis kahvan) asettelu on aika olennaista.
-Maziz-
- Peugeot XPS r -05
- 15.6.2009 14:02
turqurz kirjoitti:Moro. Mikähä ois vikana tossa taka jarrussa? kun se pikku hiljaa meni löysäks. Lopuks se vaa iha siel pohjal saatto vähä jarruttaa. Mut enää ei mitään vaikutusta vaikka menee poljin pohjaan.
Itellä sama ongelma, vaihdoin sitten paloja ja huomasin että toinen jarrumäntä ei liiku ollenkaan. Oma kysymys tähän, että korjautuuko ongelma jos ostan pelkästään uuden jarrusylinterin?
Flying Hyena
- 11.8.2010 23:48
Mikähän mahtaisi mätätä, kun renkaiden vaihdon jälkeen on takajarrusta kadonnut tehot, jäykkä se kyllä on mutta ei vaan tahdo jarruttaa tehokkaasti. Aikaisemmin oli vielä melkoinen tappojarru, levy meinaan on valtava. Mopolla ajettu vajaa 3tkm, eli ei pitäisi olla kyse kulutusosista. Ilmannut olen, joten tuskin siitä kiinni. Jotenkin näyttäisi että mäntä menee jarrusylinteriin jotenkin vinossa tai jotain, vaikka siihen ei ole koskettu, voisiko jotenkin johtua männän jumittamisesta tai jtn.?
Simo Luoma
- Derbi Senda R extreme 2004
- 21.8.2010 19:56
Flying Hyena kirjoitti:Mikähän mahtaisi mätätä, kun renkaiden vaihdon jälkeen on takajarrusta kadonnut tehot, jäykkä se kyllä on mutta ei vaan tahdo jarruttaa tehokkaasti. Aikaisemmin oli vielä melkoinen tappojarru, levy meinaan on valtava. Mopolla ajettu vajaa 3tkm, eli ei pitäisi olla kyse kulutusosista. Ilmannut olen, joten tuskin siitä kiinni. Jotenkin näyttäisi että mäntä menee jarrusylinteriin jotenkin vinossa tai jotain, vaikka siihen ei ole koskettu, voisiko jotenkin johtua männän jumittamisesta tai jtn.?
Koita painnaa se mäntä sinne sisään takaisin. Jos mäntä on vinossa se painaa myös jarrupalan sinne vinossa joten pienempi osa jarrupalaa vastaan levyyn= huonompi jarruteho. Kannattaa ottaa palat pois kuitenkin ennenkö yrität työntää sitä jarrumäntää takaisin, ite sörkin yhdet jarruapalat melkein pilalle =/
larenz0
Mikähän on kun etujarrua saa painaa huomattavasti enemmän kuin ennen, ennenkuin se jarruttaa?
CH€€$€
- Peugeot XPS Supermotard -08
- Pohojammaa
- 30.5.2010 19:15
Morjens!
MIstäköhän mahtaa johtua kun takajarru vinkuu kuin perkele. Jarrunpuhdistus-sprayta oon ruiskuttanu koko levyn kosteeks parikin kertaa, antanu koko yön "oleentua" ja silti vinkuna jatkuu. Vinkuna on ilmentyny vasta tässä keväällä. Mopon käyttöönotto oli -10, jarrulevy ainakin näyttäisi olevan kunnossa. Kyllä se mopo pysähtyy juuri kuten aina ennenkin jos vain kehtaa takajarrulla jarruttaa tuon korvia vihlovan vinkumisen takia...
Topsa-
- purettuna 24/7
- 1.12.2008 18:04
Siellä on palat ja levy vaan lasittunu aika paljolti, käytä vaan enemmän sitä niin häviää pois.
