_Sylin_teri_
- KTM 525 exc, Yamaha WR 426cc, Yamaha YZF-R125+WNB Yoshimura, Kymco Agility ruoska, Yamaha DT50 R (EX)
- Joensuu
- 25.4.2009 19:32
Qeltti kirjoitti:En siis oo kerenny ite somplailemaan noitten kaa mut Läbällä tais olla ongelmaa niin sillä kysyin.
Oho, en tarpeeksi ylös lukenut
Vaikea uskoa että ei toimisi kone käynnissä jos suoraan akulle kytketty, mutta jos ei toimi niin ei kai se sitten toimi
Läbä
- EX!! Peugeot Xp Street Evo 3 08/ Cagiva Mito 03 Fighter Proju
- Lempäälä/Ideapark
- 22.3.2011 23:08
Juu vikaa ei siis ollutkaan periaatteessa
Luulin että parkkivalo näkyis kun on valotki päällä mutta eipä se sieltä näy muuta ku sinisenä pisteenä. Nyt on laitettu silleen että kun kääntää virtalukossa virrat päälle parkkivalo menee päälle nii ei tarvi erillisiä kytkimiä
Huskulainen
- Husq SM125 2008
kannattaisko kaks ledinauhaa kytkeä rinnakkais vai sarjakytkennällä?
olisiko tämä hyvä vaihtoehto: akun plussanapa > ledinauha 1 > kytkin > ledinauha 2 > maadoitus.
Vaihdetaan rino toiseen hussen putkeen! YV!
jukke96
- Haukipudas, oulu
- 26.10.2010 17:06
Ite ainaki tekisin sillee että akun plussa > kytkin > led 1 > led 2 > maadotus
jonääs
- Aprilia RS 125 -01, Derbi Black Devil -04 EX: GasGas 50cc ja Hopper
- parainen
Jos ne on tarkoitettu 12 voltille niin rinnakkain
Huskulainen
- Husq SM125 2008
miten sais ledinauhaa pysymään hyvin debin rungossa kiinni, on ollu kakspuolisella teipillä mutta pari päivää ajoin ja nyt roikkuu vain johdoista enää kiinni. kaveri ehdotti nippusiteitä mutta ne menis rungon ympäri ja näyttäis tosi typerältä jos liima olis yks vaihtoehto?? edoituksia
t0nii
- Rieju Smx Pro -07, Baotian San Romu
- Jkl
oisko mitään ideoita miten sais väsättyä parkkivalon ku sellasta ei vakiona ole.
polttimo ja paikka löytyy mutta pitäskö ottaa esimerkiksi vilkuilta virta?
kakkaaap
Kokeilet yleismittarilla et mihin virtalukolta tulevaan piuhaan tulee 12v kum virrat päällä. Siitä sitte rosvoot virran sille parkki polttimolle
tksand
ite ainakin just eile pistin parkin toimintaan ja otin virran lyhyiltä valoilta
Gothicium
- Honda NSR 125R -03
- Turku
- 18.12.2009 21:45
kellään kokemusta/ideoita miten tuo stormin led ilmanputsari laitetaan toimimaan? mussa ei ole sähkömiehen vikaa ainakaan toistaiseksi, senpähän takia tuonne sähköalalle vaihdoin x)
hirvisorsa
- Yamaha DT 06' [EX]
- Kotka
- 20.6.2012 22:35
onko kellään kokemusta/onko vaikeaa tehdä mopoon lyhkäset ja pitkät valot? ku mulla ei ole niitä vakiona
Katso
galleria ja kommentoi.
Sako600
- 30.4.2012 12:02
hirvisorsa kirjoitti:onko kellään kokemusta/onko vaikeaa tehdä mopoon lyhkäset ja pitkät valot? ku mulla ei ole niitä vakiona
Toimiiko jos ostat maskin missä on valmiina lyhyet ja pitkät?
jukke96
- Haukipudas, oulu
- 26.10.2010 17:06
^^ ei, mutta sehän ois yks että lyöt kolmiasentoisen kytkimen johonki ja vejät siihe staattorilta yhen johon ja akulta yhen johon
kauheen yksinkertanen kuhan tajuaa
Sako600
- 30.4.2012 12:02
jukke96 kirjoitti:^^ ei, mutta sehän ois yks että lyöt kolmiasentoisen kytkimen johonki ja vejät siihe staattorilta yhen johon ja akulta yhen johon
Kaikki on teoriassa yksinkertasta, mutta ei käytännössä
jukke96
- Haukipudas, oulu
- 26.10.2010 17:06
No se
