JoonaD
- Yamaha DT -05 EX Derbi senda -00
- Järvenpää
- 26.4.2011 21:05
Mitä eroa on PHBG ja PHVA kaasareilla?
Käykö molempiin samat varaosat?
Ostetaan 70cc airsali am6 mahd. vähän ajettu. Tarjotkaa yv.
teemu96
- Cagiva Mito -07 & -05
- Lappeenranta
- 18.5.2011 20:59
moro! mopo on mbk x-limit 04 ja viriä on gianellin putki eli mikä suutin pitäs laittaa kun kaasarina toimii vakiokaasari eli muistaakseni dellorto phbn 16 mm.
vai kannattaisko ostaa mieluummin joku 19 tai 21 mm racing kaasari? toisko tollane lisää tehoa ja vähentäiskö bensankulutusta? onko toi tnt 19mm kaasari minkälaine? tällä hetkellä vakioputsari, mutta vaikka kaasaria en vaihtais ni putsariks tulee piperi.
mikä kaasari ois siis hyvä kun pitäs olla vaijeriryyppy ja tuorevoitelua en haluis ottaa pois käytöstä enkä pensahanaa vaihtaa (alipainehana)
kiitos etukäteen vastauksista!
TooByAas
- tön
- Lapua
- 14.2.2008 17:30
Sopiva suutin löytyy väliltä 95-115. 19mm kaasari olis ihan järkevä, tuo mukavasti tehoa koko kierrosalueelle. Ei se kyllä millään bensankulutusta vähennä...
Ei kannata sekaantua tnt:n tuotteisiin.. Että ennemmin vaikka se
Dellorton 19mm Racing PHBG.
M-65
- Kick Ten Minutes
- Kokemäki
teemu96 kirjoitti:moro! mopo on mbk x-limit 04 ja viriä on gianellin putki eli mikä suutin pitäs laittaa kun kaasarina toimii vakiokaasari eli muistaakseni dellorto phbn 16 mm.
Ei järkeä laittaa vakiopytylle isompaa kaasaria, lisää vain turhaan bensankulutusta. Sopiva suutin löytyy 90-110 väliltä.
kossusukka
- 13.10.2007 23:34
JoonaD kirjoitti:Mitä eroa on PHBG ja PHVA kaasareilla?
Lyhyesti, ne on eri kaasutinmalleja. Ei käy kaikki varaosat päikseen, ne on aika erilaisia kaasuttimia..
TooByAas
- tön
- Lapua
- 14.2.2008 17:30
M-65 kirjoitti:Ei järkeä laittaa vakiopytylle isompaa kaasaria, lisää vain turhaan bensankulutusta. Sopiva suutin löytyy 90-110 väliltä.
Kyllä sillä isommalla kaasarilla selvä ero on vakiokaasariin.
M-65
- Kick Ten Minutes
- Kokemäki
En ainakaa omaan mopoon tullut isommalla kaasarilla huomattavaa eroa. Enemmän sitä tehoa tulee korvien väliin kuin perseen alle
TooByAas
- tön
- Lapua
- 14.2.2008 17:30
Noh, se on sun näkemys. Mä sanoisin että sillä tulee ihan mukava ero koko kierrosalueelle, ja bensan kulutus kasvoi 0,5l satasella...
kiroileva_fossiili
Tulipa omaan 20laippamikkeen modattua ohkasempi neula toisesta kaasarista. Piti vaan katkasta ja tehä neulan sokalle uudet lovet. Vanha neula rajotti täyskaasullakin neulaputken virtauksen niin pieneksi, että mun vähän enemmän viritetyssä laitteessa siitä ei mennyt riittävästi tavaraa läpi. Tämä aiheuttaa sen, että pääsuutinta kasvattamalla ei saa yhtään rikkaampaa seosta ja pyörää ei saa säätöihin. Tuon muutoksen jälkeen piti vaan hakea säädöt uudestaan ja taas pelaa. Kerron tän nyt siltä varalta, jos jollekin joskus tulee sama homma eteen vaikka onkin harvinaista. Mä joutusin ettimään vikaa aika kauan.
samppalinkku
- peugeot xps 07
- kuopio
- 29.11.2010 21:22
otettiin kaverin kaasari irti ku aateltiin pestä iha kunnolla ku oli nii likanen, nii ei oltu iha varmoja että voiko vedellä pestä sisäämyöten kunnolla et kastuu joka ikine kohta, niin että voiko sen pestä vai ei?
Rajis-
- Bemari, KTM
- 30.7.2010 19:57
Pese mieluummin bensalla, pelkkä paineilmalla putsaaminenkin yleensä riittää
Topsa-
- purettuna 24/7
- 1.12.2008 18:04
Pese fairyllä ja vedellä, ja kuivattelee sen sitten pesun jälkeen niin on tuloksena nopeasti puhdasta, ja ei tarvii läträtä bensan kanssa.
aape26
- 31.7.2011 18:32
Moro! Mite ku oon ostamassa omaan mopoon uutta kaasaria, luultavasti 19mm dellorto, niiin pitääkö siihen sitte ostaa uus imukaula et se tois sen 19mm kaasarin tuoman teho eron verrattuna toho vakioon 16mm dellortoon ? En oo vieläkään löytäny mistää kuristamatonta imukaulaa joka passaa tolle kaasarille..
Mitäs viriä sulla on ku aiot isompaa kaasaria hommata? Ja tottakai imukaulan täytyy olla vähintään samankokonen kun kaasarin.
Koska jos on esim. 16mm kaasari vakiona, ja 16mm imukaula, sitten vaihtaa vaikka 21mm kaasarin, niin tehot on silti samat kun 16mm kaasarilla. Koska se imukaula on se kuristava siinä.
aape26
- 31.7.2011 18:32
Joo tiiän kyllä. Mutta etippä jostaki netistä 21mm kaasarille sopiva imukaula.. itse en oo löytäny..
Ja viriä on t-enoxi ja välit.
