Gogge
- Beta RR50 Motard Track -11
- Varkaus
- 22.8.2011 16:03
Nostat vaan koko tapin pois ja vaihdat sen jousen. Vaijeri eka irti niin nousee ihan vetämällä.
antsu66
- 21.5.2012 18:56
Gogge kirjoitti:Nostat vaan koko tapin pois ja vaihdat sen jousen. Vaijeri eka irti niin nousee ihan vetämällä.
No tuota toivoinkin! Kiitoksia paljon, katselin noita jousia nettikaupoista, mutta en ole varma jousen oikeasta nimestä, joten jos joku tietää mistä noita saisi niin voisi linkata / kertoa.
Sipasama
- Rieju RRX Power Up 50cc (2007)
- 17.1.2010 19:16
antsu66 kirjoitti:Yamaha DT:n kytkimen palautinjousi hajosi, ja koska hajosi niin neutraalissa tilanteessa, en usko, että mikään muu kuin jousi hajosi.
Kysymykseni onkin, että saako kytkimen palautinjousta vaihdettua purkamatta koko kytkintä?
Kyllä saa, sen kun käännät sitä vipua (mihin vaijeti tulee kiinni) myötäpäivään, vastaan tulee kohta jossa saat tämän nostettua vain ulos. SIt vaan uus jousi paikoilleen ja samas asennos vipu takaisin ja se onkin siinä
antsu66
- 21.5.2012 18:56
Kiitos paljon, nyt vaan pitäisi jostain jousi saada, myydäänkö missään netissä kytkimen palautinjousia? Itse en ainakaan löytänyt. Mikäli ei, niin PK seudulta voisi kertoa liikkeen, joka myy.
Kiitos jo etukäteen.
Wabis
- 18.7.2012 17:43
Pystyykö/kannattaako munarallia viilamaan?
Gogge
- Varkaus
- 22.8.2011 16:03
Tuolleinkuin kysyt niin vastaan että ei kannata. Selkeesti sulla ei oo tietoa viilaamisesta yhtään, kun kysyt pystyykö viilata, joten kannattaa olla viilaamatta.
Sipasama
- 17.1.2010 19:16
antsu66 kirjoitti:Kyllä saa, sen kun käännät sitä vipua (mihin vaijeti tulee kiinni) myötäpäivään, vastaan tulee kohta jossa saat tämän nostettua vain ulos. SIt vaan uus jousi paikoilleen ja samas asennos vipu takaisin ja se onkin siinä
Kyllä mä sanoosin, että lähes jokaane liike noita myi, eiku kyselemään. Ite ainaki sain suoraan vaan hakee liikkeestä täällä Pohjanmaan lakeuksilla
miiggz
- Honda FMX 650
- salo
- 11.8.2009 20:22
Milläs ootte kytkimen puolen kampiakselin stefaa irrottanut? ei lähe sitte millään irti! Ja kuinka syvällä kytkimen puolen stefan pitää olla? Magneeton puolellahan sen pitää olla siihen lohkon reunan kanssa tasan.
hessuhopotin
- Terbi Senda 125
kapeilla pihdeillä lähtee simppelisti
Yamaha-poju
- Yamaha DT 50/70cc -10, Yamaha YZ 125 -05, Aprilia RX 80cc -03, Lynx Rave RC600sdi
- Mustasaari
morjens, tässä mietiskelen että pitäiskö tuo detsin kone rempata ennen talvea niin saisi sitten ajella rauhassa, elikkäs mistä ootte ostaneet koneen laakerit? Itse kattelin noita tuolta gearpartsilta ja supermoto centteristä eikä niiden hinnoissa ole kauheesti eroa mutta löytyykö jostakin semmoista settiä missä tulisi nuo kaikki koneen laakerit mukana? Ja kammen saisi suht. halvalla gearpartsilta 100€ joku motoforcen evolution racing, onko kenelläkään kokemuksia ko. kammesta kai se ihan ok on? Pitäisi kestää airsalin 70cc jota ajattelin vähän viilata jos remppaan koneen.
YAMAHA EI PAMAHA! ;
Jammu1234432
joo irrotin tässä ekaa kertaa kytkinkopan, niin otin käynnistyspolkimen akselin irti, ja jäi vähän kattomatta missä asennossa se pitää olla. Eli se akseli menee sinne sisään sellasee koloon ja sitte sen päälle tulee se ratas, niin siinä rattaan kohalla suunnilleen sojoittaa tollane ihme pala ylöspäin (paska selitys:p) niin onko siinä mitään väliä kun kiinni laittaa että minnepäin se näyttää/missä kulmassa se on?
miiggz
- Honda FMX 650
- salo
- 11.8.2009 20:22
Tarkoitatko kenties sellasta messingin väristä tappia siinä tumman mustan rattaan paikan yläpuolella? Se on ''kultainen pultti'', sillä voi säätää esijännitystä käynnistyspolkimesta. Kuitenkin kun kasaat kytkinkopan takaisin paikalleen, niin pyöritä sitä käynnistyspolkimen ratastapakkaa puoli kierrosta kireämmälle, niin että se kultainen pultti pysäyttää rattaan oikeessa jännitteessään.
Jammu1234432
en sitä tarkota, perkele ku ei löydä kuvia netistä.. täytyy huomen käydä ottaa kuvia jos ehtii nii tajuatte varmaan=)
Jammu1234432
no nyt löyty vähä saman tyyppine; tää ny on rabasan mutta ihan sama. Eli tuo musta pala rattaan takana joka sojottaa ylöspäin
http://www.google.fi/imgres?um=1&hl=fi& ... x=83&ty=43
Manda999
- Aprilia rs
Kone oli kasauksessa ammattilaisella, kasasi lohkot yhteen ja luovutti minulle. Kysymys kuuluukin, että kun kasasin loppuun ja laitoin mopoon ja sitten yritin käynnistää työntämällä(koska startti rikki) niin konessa vaan rahisi jokin. Olenko koonnut kytkimen jotenkin väärin, että esim. ei välttämättä irrota tarpeeksi hyvin, koska vaihde päällä kun painaa kytkimestä niin ei tapahdu mitään?
Aprilia rs50
