Arttujjj
- Mh Ryz -10 80cc projekti, Yamaha Aerox 70cc
mh0 kirjoitti:Mikähä on mh:oossa vikana, kun laitoin led-takavalon, mutta valo ei pala ollenkaan. Mutta jos irroittaa virtalukon ja cdi:n välisen liittimen ja polkaisee käymään valo palaa normaalisti?
Vielä tuohon, että kun irroittaa tuon virtalukon sokeripalan, valo ei pala normaalisti vaan jarruvalo palaa kokoajan. Normaalisti käynnistäessä valo ei pala ollenkaan. Valon kytkennät on oikein...
kiiwi_h
- Keeway hurricane
- 3.11.2010 18:48
Mikähän vikana kun valot toimii muuten hyvin mutta kirkastuvat kierrosten mukana, esim tyhjäkäynnillä eivät pala ollenkaan sitteku antaa remmiä nii syttyy takavalossa ledi kerralaan
.. kaikki turhat sähköt karsittu pois jännitesäädin on kylläki,
lifanin 125 staattori laitettu ycf 150cc koneesee eli 150cc magneto mutta eikai sen siitä pitäisi johtua? kipinäkin toimii normaalisti. ehotuksia?
peussi poju
- ex suzuki pv "90m ex masai db 08. nykyinen skyteam monkey 08
- outokumpu
- 8.11.2012 22:23
kiiwi_h
- Keeway hurricane
- 3.11.2010 18:48
Ihtelläki oli kerra masai mitkää valot ei pelannu mihinkää suuntaa, nyt ostin mankin ja siinä ei meinannu tulla kipinää ja muutenki säätämistä oli valoissa. Minä revin kaikki johot läskinee irti rungosta ja aloin karsia kaikki ylimääräset pois. Eipä mullakaa ollu hajuakaa mikä johto menee mihinki ku rupesin purkamaa aluksi vaa otat kipinä johot erillee cdi, puolalle ja koneelle menevät johot. Sitte eriksee rupeet vetää 2 piuhasta mitkä tulee koneelta kaks keltasta tai valk ja keltanen johto on valojen ne vaan jännitesäätimeen ja jännitesäätimeltä + joholta vejät etuvalolle piuhat ja taakse takavalolle ja katkasi välii jos lystää.
Eihä se aivan näin helppoa ole ku kuulostaa mutta ihtellä meni parituntia ja on nyt varmasti toimivat ja yksinkertaset sähköt kunha tuo staattori antas vaa tarpeeksi virtaa..
peussi poju
- outokumpu
- 8.11.2012 22:23
tezarii
- Yamaha Tzr 50 -06, Masai db 50 -08
- Pori
- 18.5.2013 12:22
Mikähän on vikana, kun masaissa yhtäkkiä vauhdissa kaikki sähköt lakkasi toimimasta, siis vilkut valot, mittari,,, Jos siinä on jännitteensäädin rikki, niin miten johdot kytketään kun vanhassa jännitteensäätimessä on vihreä, punainen, vaaleanpunainen ja keltainen johto. Kun taas uudessa on 2 mustaa johtoa, punainen johto ja ruskea johto? Pikaista vastausta kiitos.
EDIT:
http://www.moposport.fi/fi/jannitteensa ... w4kiBOxXFo tämä on nyt kiinni
Viimeksi muokannut tezarii päivämäärä 26.2.2014 20:33, muokattu yhteensä 1 kerran
Vireboy
- Rieju MRT -11
- Nummela
Mikäköhän hitto riejussa. Tuntuu että nappirajotin olis kokoajan päällä vähäsen. Rajotin toimii kyllä on-asennossa mutta kun laittaa offille niin silti tuntuu vähän rajottavan. Tänään tinasin sen rajottimen johdon impulssikäämin johtoon, kun luulin että johtuisi siitä huonosta rosvoliittimestä. Meni vaan huonompaan suuntaan, nyt off-asennossa välillä pätkii aivan saatanasti. Kellän ideoita mitä voisi kokeilla? Ajattelin kokeilla ottaa sen rajottimen kokonaan irti, jos siitä johtuu. Pätkiminen tapahtuu vielä pelkästään vapaalla.
Ledinauha
- Kouvola
- 23.4.2013 19:13
On-off kytkin voi olla hajalla ja päästää osan virrasta läpi off-asennossa? Onko itsetehty vai joku kaupallinen rajoitin? Testaa irrottaa rajoittimen johto ja katso ettei johdu esim. huonosta tulpasta?
tuxu97
- 21.5.2012 20:50
duke syö pääreleen sulakkeen aina kun laittaa avaimista virrat päälle missä vika ?
Ledinauha
- Kouvola
- 23.4.2013 19:13
Piikkipuoli olisi varmaan oikea paikka kysyä? Ihan yksinkertaista vastausta ei tuohon voi antaa, sähköt jostain kohtaa oikosulussa.
Räsäprilia
- Aprilia RS50 -03
Mikähän mahtaa olla vanhanmallin räksässä kun lakkasi toimimasta sekä pitkät että parkki? (lyhyitä ei siis ole) Pitkien väläytys pelaa kyllä normaalisti
. Olen etsinyt kosketushäiriöitä ja suihkutellut kontaktispreitä liitoksiin.
Aiemmin oli sellaista ongelmaa että pitkät eivät pelanneet kun polttimo hypähti aina pois paikaltaan ajaessa montusta tms. Nyt on kyllä polttimokin kunnolla kiinni.
tezarii
- Pori
- 18.5.2013 12:22
Mikä vikana masaissa kun mittarissa ei näy numerot ollenkaan. Taustavalo palaa, ajovalojen ja vilkkujen valot palaa mutta mitkään numerot ei näy siis mittarissa.
amih_
Nonii osaisko joku sanoa missä on vika.Aprilia rx 08 on moponi ja etuvalopalaa noin 1 minuutin kaasuttelun jälkeen ja samalla akku tyhjemee heti ? Ja mopon omalle maajoholle johon poltin tulee kiinni niin tulee virtaa.Jänniteen säädin vaihdettu ja sama juttu jatkuu olisi mukava jos joku osaisi neuvoa kiitos jo etukäteen vastauksista!
masaideebee
- 24.3.2014 20:45
Nonii, siis nytei toimi mitkään sähköt, ei mittari, ei valot, töötti tai vilkut eestä, eikä takaa
ainoastaan tulppa antaa kipinää, että käy kyllä.
Joten onkohan maajohto poikki jostai (oisko alkupäästä)? Vai mikä?
sasumeil
