Minarelli AM6
-Jamppa-
Peugeot xps, tunturi supersport
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut -Jamppa- » 1.6.2014 17:11
Nyt olis sellanen ongelma että vaihteet eivät vaihdu. Kun pistän lohkot kiinni vaihteet vaihtuvat aivan normaalisti, mutta kun kiristän lohkon ruuvit niin alkaa vaihteisto jumimaan. välillä liikkuu vapaalta yhdelle vaihteelle ja joskus siirtäjä ei liiku vaihteelta minnekkään.
Mrt50
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut Mrt50 » 1.6.2014 19:52
Löytyykö am6:sta kytkimelle säätöä muualta kuin kytkinkahvan vierestä ? Ei tahdo irrottaa kunnolla ja säätö on tapissaan kahvassa.
Mpez
CH Racing WXE50, EX. Beta RR 50 -08
Kuusankoski
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut Mpez » 2.6.2014 8:22
Kytkimen painelevyssä on säätöruuvi, mutta kannattaa suoraan vaihtaa uudet kytkinlevyt
Mrt50
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut Mrt50 » 2.6.2014 8:24
Mpez kirjoitti:Kytkimen painelevyssä on säätöruuvi, mutta kannattaa suoraan vaihtaa uudet kytkinlevyt
Onko aihetta uusia samalla ja jouset vai meneekö vanhoilla ? Kytkin ei luista tälläkään hetkellä.
Ilmeisesti Mrt:ssä on aivan sama kone mitä muissakin Riejuissa joissa am6 moottori ? Kytkinlevyt Minarelli AM 345/6 70660, pitäskö nämä sopia tähän heittämällä ?
Mpez
Kuusankoski
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut Mpez » 2.6.2014 9:26
Kyl noitten pitäis mennä, eiköhän kaikist mp-liikkeistä pitäis kysymälläkin löytyä. Ja ite vaihtaisin jousetkin kun eivät niin kalliita ole.
aDDee_
HM Derapage rr 2011, EX Beta RR 2011
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut aDDee_ » 2.6.2014 15:36
Mikä vois olla tos am6:ssa vikana. Ajoin mopolla, niin kesken ajamisen löi vaihteiston jumiin niin että eturatas ei liiku. Purin moottorin ja vaihteiston eikä siellä näkynyt mitään vikaa. Vaikka kasaan vaihteiston videon ohjeiden mukaan niin se ei silti toimi, eli vetoakseli ei pyöri, joskus saattaa sellainen kohta löytyä että vetoakseli pyörii muutaman kierroksen mutta sitten taas jumittuu. mahd pikaisia vastauksia jos osaisitte sanoa :)
hessuhopotin
Terbi Senda 125
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut hessuhopotin » 2.6.2014 20:38
Mulla meni derbissä kerran ykkösen vaihderatas jumiin, eli sen olisi pitänyt pyöriä vapaasti, mutta oli syystä tai toisesta jumittunu aivan kokonaan ja täytyi käyttää helvetisti lämpöä ja napakoita vasaran iskuja että vapautui, sen jälkeen ei ole enää ollut ongelmia tuon kanssa. Eli katsoppas että ne rattaat jotka kuuluu liikkua vapaasti, liikkuu vapaasti.
aDDee_
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut aDDee_ » 3.6.2014 16:07
kuuluuko vetoakselin ylimmän ja alimman rattaiden pyöriä vapaasti? nimittäin alin ratas ei pyöri ollenkaan
tottimies
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut tottimies » 3.6.2014 22:15
Voisiko joku kertoa/linkata tuon vaihdelaatikon öljyjen vaihdon kun en mistään löytänyt?
Vihti
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 3.6.2014 23:05
Koneen pohjassa on isohko pultti, ei voi erehtyä. Se auki ja öljyt valuu pois. Kannattaa ajaa lämpimäks ni valuu paremmin. Sitte koneen päältä muovitulppa pois ja siitä uutta sisään. Toki öljy valuu paremmin kun tulpan ottaa jo valmiiks pois. Sit kytkinkopasta keskeltä tarkistusruuvi auki, mopo suorassa kaataa sen verran öljyä että alkaa reiästä valua, sit ruuvi ja tulppa takas. Kovaa ajoa vaan sen jälkeen. Öljymäärä mikä menee oli muistaakseni 7 vai 7,5dl. Selvis vissiin alkuviestistäkin.
jawa123
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut jawa123 » 3.6.2014 23:13
Muuten oikein, mutta minarellin ilmoittama tarkka öljymäärä on 8,2 dl ;) pilk nusnus :lol:
Vihti
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 3.6.2014 23:56
Aivan, sehä se oli. Iskostunu vissii toi 7,5dl RäMästä ku sitä viimeks ropannu. Täytys taas enemmän laitella noita mopoja ni muistais :D
Gogge
Beta RR50 Motard Track -11
Varkaus
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut Gogge » 5.6.2014 12:37
Mistä nämä kaksi prikkaa ovat? Ja miten päin? Tuo hammastettu on vähän kovera. En viiti läväyttää kuvaa tähän, mutta linkki ois tässä. Kytkintä availin ja kohta huomasin pöydällä nämä.
-Jamppa-
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut -Jamppa- » 6.6.2014 14:03
Ne rikat on sen kytkin kruunun alle meneviä. Itselläni ainakin on hampaallinen lohkon seinää vasten ja se toinen sen päällä.
Mitenkä kun meni pinnapultin kierteet lohkosta. Mikä olisi paras korjauskeino?
jawa123
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut jawa123 » 6.6.2014 22:49
Kuinkas paljon pitäisi pyttyä sisäänajaa porauksen jälkeen? Tietopankissahan lukee 1000km, mutta ohjeet on ilmeisesti lähinnä piikeille tarkoitettuja, eli riittääkö vaikkapa 500km?
