Ilmanpuhdistimet
Slerpa_
Re: Ilmanpuhdistimet
ViestiKirjoittanut Slerpa_ » 18.6.2011 21:25
Joo, kiitos tiedosta. Mites tommoset pelaa sadekeleillä ja kuin usein tarvii öljytä ja miten öljyäminen käytännössä tapahtuu?
Öljyttynä ei tule mitään ongelmia sadekelillä. Käyt hakemassa kunnon putsariöljyä, sellasta nestemäistä. Laitat sitä johonkin astiaan, ja alat puristella sitä putsaria siellä niin että se imee itseenä öljyä. Sitten kun se on täynnä öljyä, puristat ne liiat öljyt ulos (purista, ÄLÄ kierrä!), ja toistat tätä muutaman kerran niin, että varmasti sitä öljyä on joka puolella putsaria. Kun sitä näyttäisi olevan, purista se putsari kunnolla kuivaksi niistä ylimääräsistä öljyistä, ja laita joksikin aikaa johonkin paperin, tai vastaavan päälle vähäksi aikaa kuivahtamaan ja valuttamaan niitä ylimääräsiä öljyjä pois. Tämän jälkeen öljyäminen on tehty, ja putsari on valmis asennettavaksi.
Kannattaa laittaa kumihanskat käteen, ja suojata kaikki lattiat sun muut kunnolla. Toi öljy on niin tahmasta tavaraa, että jää kiinni ikävästi joka paikkaan, ja se ärsyttää käsiä, ja ei meinaa käsistä saada påois mitenkään.
Öljyäminen tulee tehdä lähes joka kerta kun poutsaria putsaa kunnolla, eli jotain kerran pari vuodessa ajomäärästä, ja asuinpaikasta riippuen.
rietuke
ViestiKirjoittanut rietuke » 18.6.2011 23:35
Läheteekö tuo vaahtomuovi irti tuosta itse putsarin rungosta?
Viimeksi muokannut Vauhtiviivatarra päivämäärä 19.6.2011 0:57, muokattu yhteensä 1 kerran
Syy: Poistettu tarpeettomat lainaukset.
Topsa-
purettuna 24/7
ViestiKirjoittanut Topsa- » 19.6.2011 0:13
Lähteehän se.
Sooliferi
ViestiKirjoittanut Sooliferi » 19.6.2011 12:16
Mikähän tos mun drd proossa on ku minulla on siinä piperi ja 90 suutin ja ei toimi yläkierroksilla ei kierrä eikä kule. Ylämäkeen mahdotonta ajaa. Että onko kellään tietoo et minkä kokonen tohon pitäs olla et toimis parhaite? kaverilla o 14mm kaasari ja piperi nii toimii tol 85 jo ihan hyvin mutta tuo ei :(
Slerpa_
ViestiKirjoittanut Slerpa_ » 19.6.2011 12:24
Röpöttääkö se vai onko vaan voimaton?
LaneKit
Haussa
Perähikiä
ViestiKirjoittanut LaneKit » 19.6.2011 12:49
Varmana booaa ku 90 on hyvä vakiputsaril kurittomana. Ja vakioki toimii kuulemma 85.
Sooliferi
ViestiKirjoittanut Sooliferi » 19.6.2011 12:53
Voimaton se on. Ei kierrä pahemmin ja ylämäkeen mahdotonta ajaa ...
Slerpa_
ViestiKirjoittanut Slerpa_ » 19.6.2011 17:49
No sitten isompaa suutinta pesään. Koita isontaa vaikka 5-10 numerolla nyt ekaksi.
Slawi
GSF1200, CRF230F
ViestiKirjoittanut Slawi » 21.6.2011 9:52
Kumpi ois parempi: lyhyt Stage6 vai TNT R-Box?
Vihti
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 21.6.2011 12:49
Ota Stage6, se on varmasti laatutavara, TNT:n tuotteet kun on vähän kyseenalasia.
Samppajuu
Honda Monkey -87
Juuga
ViestiKirjoittanut Samppajuu » 7.7.2011 22:11
jos vaihtaa putsarin, niin muuttuuko ilma/polttoaine seos?
LaneKit
Haussa
Perähikiä
ViestiKirjoittanut LaneKit » 7.7.2011 22:13
Kyl. Mimmosee oot vaihtamas? Jos uusit vakioelementin ni ei välttämät tartti tehä yhtää mitää mut jos vaihat jonku aftermarket vaparin ni varmana pitää säätää rikkaammalle. Ku toi antaa enemmi ilmaa ni seos muuttuu ;)
Samppajuu
Honda Monkey -87
Juuga
ViestiKirjoittanut Samppajuu » 7.7.2011 22:16
jos monkeliin ostas jonkun, mut en tiiä minkälainen kannattas kun en noiden kaasuttimien kanssa tule juttuun niin mahdollisimman vähällä säädöllä :D
Viimeksi muokannut Samppajuu päivämäärä 7.7.2011 22:20, muokattu yhteensä 1 kerran
LaneKit
Haussa
Perähikiä
ViestiKirjoittanut LaneKit » 7.7.2011 22:19
Joku vaahtomuovine sopival kiinnityksel ;)
Suutinta oikeestaa vaa isommaks ni se o siinä, manki viel sellai helppo säätää ettei leivokkaa, paukuttaa vaa ku käy laihal :D
Samppajuu
Honda Monkey -87
Juuga
ViestiKirjoittanut Samppajuu » 7.7.2011 22:21
Kiitän ;)
