.Juho
- Suzuki TS250R '97
"mikä on paras putki" on aika mielenkiintoinen kysymys.
Mitä tarkoittaa "paras"? Eniten huipputehoa?
Siihen voi hankkia putken jolla se vetää paremmin pienemmillä kierroksilla, tai sit semmoisen millä vetää vasta yli 8,000rpm.
Toki tuo metrakit sp 70cc on vielä varsin tehoton pytiskä, joten ei taida löytyä putkea millä kadottaisi totaalisesti tehot alle tehoalueen (esim. alle 9,000rpm ei yhtään tehoja että jaksais ylläpitää nopeutta niillä kierroksilla tai lähteä kiihtymään).
SCR RL70 putki on varmaan yks parhaimpia putkia mitä saa, jolla siis saa eniten tehoa.
Kuitenkin kannattaa huomioida että monet ellei useimmat näistä mopoihin saatavista tehdasputkista on sellaisia yleismallisia että toimivat esim. 50-70cc pytyillä kohtuullisesti.
Eli ihan hyvin se '50cc tarkoitettu' putkikin voi toimia yllättävän hyvin.
patte027
- 10.5.2016 22:19
.Juho kirjoitti:"mikä on paras putki" on aika mielenkiintoinen kysymys.
Joo no ehkä vähän huonosti muotoiltu kysymys mutta lähinnä sitä huipputehoa tässä mietin ois varmaa ollu parempi se SCR RL70 mutta tuli nyt tilattuu se SCR HM50/70 että toivottavasti toimis paremmi ku enoxilla.
epaa003
- 20.7.2017 11:05
Kertokaa hyvä putki tpr 80cc mid-race pyttyyn. Hakusessa yläkauttainen putki tohon. Tehoalue sais alkaa jostaa 6500-8000 kohtaa. Thänks
Niko22
- 21.9.2017 22:59
Meneekö bigone ja enox drac sm prohon
TheTaltsi
- Suzuki GSF 600 Bandit Exät: Rieju MRT, Gilera SMT, 2x Monkey, Masai DB, Husqvarna SM 125.
- Kemi
- 14.6.2013 22:55
Drac SM on sama Rieju MRT, kaikki putket mitkä menee Rieju MRT:hen menee Draciin
japerx
- 27.10.2017 15:24
Mitä tehoputkea suosittelette am6 kone. 80cc tpr pytty. se pinkki malli. sitten 21mm kaasari. mopona on aprilia rx 50 -01. mikä ois paras tuohon kokoonpanoon? pitää olla kohtuu hintainen ja jos jollain ois myytävänä tehari, niin olisin kiinnostunut. käytettynä max. 100e. Kiitos!
Hulikusti
Mites tollain scr corse yläkauttanen putki sopis 50cc riejuun, koska eikös ne oo 70cc pytyille tarkoitettu?
Boxas
- Derbi Senda R Xtreme -04
- 25.9.2017 10:13
Onko paljonkin putkia jotka menisivät suoraan kiinni Derbi Sendaan? Siis ilman hitsailuja tai muutakaan askartelua koska sellaiseen ei mahdollisuutta ole
Leipo
Tällänenjäbä
- Aprilli pila RX 50 -13
- 14.8.2016 21:56
gilsuu
- Nykyinen: Lolvo V70, Exät: Gilera SMT 2010 "Tiina" ja CPI SM 2007
- Ulvila
- 31.10.2016 15:04
Moi!
Mikä mahtaisi olla paras ylävääntöinen tehoputki 50cc sylinterille (isopyöräinen vesijäähy)? Tällä hetkellä mopossa Giannellin Conti Variant, mutta olen kuullut SCR:llä olevan valikoimissa vielä parempia putkistoja.
Jos joltakulta löytyy, tai joku tietää mistä löytyy, dynokäyriä eri tehoputkistoille, niin voi laittaa mulle vaikka viestiä, tai laittaa tähän topiciin. Kiinnostaisi lähinnä ylävääntöiset, sillä tarkoituksena on saada Gilerasta mahdollisimman paljon irti (dynolle tavoite 14hp).
.Juho
- Suzuki TS250R '97
Giannelli on kyllä hyvin toimiva putki.
Sillä itekkin saanu n. 15hp dynossa.
Huippukierrokset saa riittämään vakio sytkällä (perusennakkoa myöhäisemmälle säätämällä) +15,000rpm, kunhan pytty hengittää sinne asti ja puristukset 14-16:1 (korjaamaton) alueella polttoaineesta riippuen.
Lämpökääre auttaa myös paljon. Dynoon pitkät välitykset, ja tarpeen vaatiessa jarrun kanssa putken lämmöt ylös.
Alkukäyrän lämmön pitäisi olla enemmän kuin 140-150C, ja pytyn kyljestä mitattuna 55-65C välillä.
Liian lyhkäsillä välityksillä (=liian lyhyt veto) putki ei ehdi lämpenemään ja tehot jää vajaaksi.
SCR Corse RL50 putki ollut hyvin toimiva ainakin, ja yks suosituimpia 50cc luokassa.
Siinä riittää potentiaali vähän pidemmälle kuin giannellissa.
Bensalla (E98) voi saada 20hp menemään rikki, mut silloin kone on jo aika hengetön alle 9,000-10,000rpm...
Myös SCR RL70 / Metrakit PR70 (yläkauttanen) on ilmeisesti ollut ihan toimiva putki 50cc koneen kanssa.
Mut toki näitä kaupan putkia käyttäessä se putki harvemmin toimii saman tien muita muutoksia tekemättä paljoo paremmin, joten voi vaatia muutoksia pyttyyn/palotilaan jne., että saadaan lisää tehoja irti moottorista.
Simppaa_
Tuli hommattua black friday alesta tommone stage6 pro replica, onko tommosesta mihinkään? Änkkä tuntuu ainaki olevan tukkonen..? Kun kattoo niin välipilliin halkasija kuristuu "prikalla" n. 1-2cm halkaisijalle. Kokeilemallahan tuo tietysti selviää.
gilsuu
- Ulvila
- 31.10.2016 15:04
Simppaa_ kirjoitti:Tuli hommattua black friday alesta tommone stage6 pro replica, onko tommosesta mihinkään? Änkkä tuntuu ainaki olevan tukkonen..? Kun kattoo niin välipilliin halkasija kuristuu "prikalla" n. 1-2cm halkaisijalle. Kokeilemallahan tuo tietysti selviää.
Meinaatko nyt sitä isopyöräsen putkea, eikä sitä skootterin putkea?
Jos kyse siitä AM6/Rabasaan menevästä, niin kutakuinkin sama kuin Yasuni R1, jonka olen ymmärtänyt olevan suhteellisen hyvä 50cc putki
Simppaa_
Juu am6 putki.. Kuristettuha toi on vakiona ku on e hyväksynnät, alkukäyrässä suhteellisen hyvin hitsattu prikka ettei heti lähe, mut vingulla varmaan.. Änkkä näyttää kuitenkin tältä.. Mahtaako tuo kuristaa kun vaikuttais siltä, toi prikka ei kuitenkaan oo kiinni tossa päässä.
Tällänenjäbä
- 14.8.2016 21:56
Taitaa vaan hiljentää vähän mutta ite sahasin ton pois omasta yasunista.
