Mopojen sähköt ja omat sähköpatentit #2
Malagutisti
Kurikka
Re: Mopojen sähköt ja omat sähköpatentit #2
ViestiKirjoittanut Malagutisti » 25.5.2017 21:48
Eeero kirjoitti:Löytyykö kellään jotain tosi simppelii kytkentäkaaviota ducatin sähköille (staattori, cdi ja jännitteensäädin). Jos ei ni jos joku viittis piirtää jotain :)
Kato nyt herranjumala pari viestiä ylemmäs :roll:
E:Vaihdu! Quote lisätty
Viimeksi muokannut Malagutisti päivämäärä 26.5.2017 8:16, muokattu yhteensä 1 kerran
rotney
ViestiKirjoittanut rotney » 26.5.2017 2:28
Mitenkäs jos haluaisi usb-laturin asentaa mopoon nii onko sillon pakko olla akullinen mopo?
Malagutisti
Kurikka
ViestiKirjoittanut Malagutisti » 26.5.2017 8:20
Mielellään virransyötön tasaisuuden varmistamiseksi. Tuollaisen hakkurin käytös voi olla hankala ennustaa syöttöjännitteen ollessa pulssimaista puoliaaltosuuntauksen takia. Vaatisi ainakin kondensaattorin(-eita) ja ehkä ylijännittesuojauksen.
Joku elektroniikan osaaja varmaan osaisi kommentoida paremmin
Eeero
ViestiKirjoittanut Eeero » 26.5.2017 14:30
Malagutisti: Joo mun moka, ei kiireellä ehtiny alkaa lukemaan :nolo:
menee täyziii
vnevala
ViestiKirjoittanut vnevala » 26.5.2017 21:31
Miksi kone potkii takaisin käynnistäessä? Sytytyksen säätö ei auta vaikka kääntäisi yli ja ympäri... cdi? Staattori?
Eeero
ViestiKirjoittanut Eeero » 27.5.2017 0:48
Teitkö jotain koneelle vai alkoko yhtäkkiä tekemään tota?
vnevala
ViestiKirjoittanut vnevala » 27.5.2017 8:09
Eeero kirjoitti:Teitkö jotain koneelle vai alkoko yhtäkkiä tekemään tota?
Yhtäkkiä rupes tekeen tollain. Ja eihän tota vakio sytkää voi saada niin persiilleen että se potkisi takaisin? Pitää kokeilla uudella staattorilla...
Eeero
ViestiKirjoittanut Eeero » 31.5.2017 23:22
Tuli riejuun ostettua uusi neljä-napainen virtalukko. Johdot ovat oranssi, vihreä, vihreä/musta ja keltainen. OFF asennossa vihr./must. ja kelt. johdon pitäisi yhdistää, En tiiät onko oikee sana toi yhdistää :D mutta mikään johto ei yhdistä minkään kanssa. ON asennossa taas orans. ja vihr. yhdistää sekä vihr./must. ja kelt. Mahdollisesti virtalukko viallinen? OFF asennossa siis pitäisi vetää toinen johto maihin ja toinen cdi stop pinniin. (ducatin sähköt)
http://www.moposport.fi/virtalukko-rieju-4-napaa tuossa vielä se
E:kyseessä siis aivan uusi, joten tod.näk. viallinen?
menee täyziii
Detsoni95
ViestiKirjoittanut Detsoni95 » 2.6.2017 14:32
Ducatin rajoittamattomassa cdiissä ku on se vihree johto joka tu ;) lee siel cdiiistä niin voiks sinä johtoo pidentää että sais katkasijan siihen välii kun on omatekoset sähköt niin ei oo ja ei kehtais aina sammuttaa vaihteelle niin voiko sitä pitentää ja laittaa jonku katkasijan? :s
Eeero
ViestiKirjoittanut Eeero » 2.6.2017 15:48
Joo, pidempää johtoa vaan ja sit katkasija väliin
menee täyziii
Eeero
ViestiKirjoittanut Eeero » 2.6.2017 15:50
Virtalukko ongelma ratkaistu!
Johtojen "suojasukassa" oli kaks johtoa piilossa, eli ei nähnyt kuin vaan sinne sukkaan katsoessa. En tiiä oliko vaan joku maanantaikappale.
menee täyziii
Detsoni95
ViestiKirjoittanut Detsoni95 » 3.6.2017 12:50
Ja toinen ois et miten sais parhaiten akun silllee että mopo sitten lataa sitä tai mistä johot pitäis vetää sille akulle tai jos ei sötarvis vetää jos akku kestää kauvan mutta eikö se ois järkevämpi sillee tehä että siihen akkuun tulee virtaa ta niinkun lataa sitä ja sit vetäis akulta vaan virrat valoille ja lätkäis katkasijat tankoon ja siinä se sit onki mutta miten sais vedetty akulle ne johot? Mopo wiis yamaha dt 50cc 08 omatekosil sähköil jossa on vaan sytytys en ole tehnyt. Ducatin rajoittamattoman cdi. KIiitos
Vauhtiviivatarra Moderaattori
ViestiKirjoittanut Vauhtiviivatarra » 4.6.2017 0:40
Ihan vinkkinä, lauseen pituus on liian pitkä mikäli sitä ei pysty lukemaan ääneen hengästymättä. Mitään täydellistä kirjakieltä ei tarvitse kirjoittaa, mutta ymmärrettävä ulosanti lisää todennäköisyyttä saada vastauksia kysymyksiisi.
Muutaman lukukerran jälkeen en vielä onnistunut ymmärtämään varsinaista kysymystäsi. Jos suunnittelet akun ja muiden sähköjen asennusta mopoon josta ne on poistettu, kannattaa hankkia kyseisen mopon sähkökaavio. Sen avulla on helpompi lähteä miettimään, mitä mihinkin kytketään.
Keskustelufoorumin säännöt
vnevala
ViestiKirjoittanut vnevala » 10.6.2017 23:03
vnevala kirjoitti:
Staattorissa oli vika!
monkiii
ViestiKirjoittanut monkiii » 11.6.2017 20:37
Oman mankin alakerta sano sopimuksensa irti ja tulin kysymään neuvoa siihen, että mitkä piuhat menee yhteen jos yrittää pistää hondan konetta skyteamin sähköihin kiinni niin että sais valot sun muut toimimaan myös?
