Äänenvaimentimet
Rajis-
Bemari, KTM
Re: Äänenvaimentimet
ViestiKirjoittanut Rajis- » 19.3.2012 18:29
Taikka joku derbi/gilera/apikka vakiovaimennin. Mulla ollut piikin mäxän vakioänkkä kiinni derbissä ja ei se sen hiljasempi ollut, kuin derbin omakaan ;)
Osaa kaupan!
Gogge
Beta RR50 Motard Track -11
Varkaus
ViestiKirjoittanut Gogge » 19.3.2012 21:56
Jaa :p Tosiaan joku kammiovaimennettu vakio änkkä (esim. derbin) voisi olla nasta..
Aleksi__
Aprilia RS125 -07, Derbi DRD Edition -05
Säkylä
ViestiKirjoittanut Aleksi__ » 20.3.2012 22:00
Kestäähän äänenvaimentimessa tavallinen maali, ettei mitään kuumankestoa tarvii ostaa? :roll:
Tuomi_
lähti kokkolaan
Kanta-Derp
ViestiKirjoittanut Tuomi_ » 21.3.2012 0:12
Riippuu vaimentimesta, mutta ainakin muutaman kaverin Derbeissä käy vakioänkät niin kuumina, että ovat laittaneet kuumakestoa.
Got SPL?
Muussi72
ViestiKirjoittanut Muussi72 » 25.3.2012 15:47
Oisko turbo kit tai enox hieno/hyvä ääninen 07 dteen vakio putkeen? ja pitäiskö mun ostaa välipilli myös ku dteen änkkä on hitsattu kiinni putkeen vai uus änkkä hitsaamalla vaan kii? vastatkaa jos joku osaa neuvoo.
Rajis-
Bemari, KTM
ViestiKirjoittanut Rajis- » 25.3.2012 15:55
Turbokiteissä tulee yleensä se laippa mukana, minkä saa hitsata välipilliin kiinni ;) Vakioputkella/kurittomana mun mielestä tk änkällä hyvät äänet :P Kunhan villat on siis kunnossa..
Osaa kaupan!
Tuomi_
lähti kokkolaan
Kanta-Derp
ViestiKirjoittanut Tuomi_ » 25.3.2012 16:31
TK'n änkkään saa kyllä vaihtaa villoja aivan tajuttoman usein. Ja äänet on villojen kanssa sekä ilman niitä oikeastaan aika samat.
Got SPL?
Kakkutukka
Kawasaki zzr 600
ViestiKirjoittanut Kakkutukka » 26.3.2012 12:56
Tuomi_ kirjoitti:TK'n änkkään saa kyllä vaihtaa villoja aivan tajuttoman usein. Ja äänet on villojen kanssa sekä ilman niitä oikeastaan aika samat.
Tk änkkä ilman villoja on kyllä paljon törkeempi etenkin vakioputkessa kuin villojen kanssa. Itse en laittais vakioänkän tilalle deeteessä mitään toista, sillä se änkkä on aika arvokas ja jos halutaan ajatella loogisesti niin sehän vaikuttaa esim. jälleenmyyntiin. Itse lähtisin ensin tekemään välipilliä ennenkuin laittaisin vakioänkän tilalle jotain toista änkkää ja jonka seurauksena ois katkastava välipilliä.
Ja en itte laittais mitään turbokitin änkkää koska se on mun mielestä vähän tyhmän näkönen, äänet törkeet jne. riippuu tietenkin tyylistä, ja onhan se carbon-änkkä kyllä ihan menettelevä. Vakioputkeen laittaisin vaikka leovinssin änkän, se on kyllä ihan nätti kuitenkin :)
Simo Luoma
Derbi Senda R extreme 2004
ViestiKirjoittanut Simo Luoma » 26.3.2012 17:35
Onko kukaan koskaan kokeillut vaimentavatko tuplaänkät mopossa sitten tuplasti paremmin? Tai edes vähän paremmin
Gogge
Varkaus
ViestiKirjoittanut Gogge » 26.3.2012 20:48
Periaatteessa. Sama määrä ilmaa kulkee 2 vaimentimen läpi, eli periaatteessa voisi vaimentaa enemmän. Käytännössä uskon että ei kummiskaan vaimenna paremmin. Ilmiö voisi olla samankaltainen kun pattereita kytkettäessä rinnan (2 1,5V paristoa, jännite 1,5V) vrt sarjaan kytkemiseen/peräkkäin (2 1,5V paristoa, jännite 1,5+1,5=3V). Eli tuplaänkät ei vaimentaisi enempää, mutta jos änkkä iskettäisiin toisen änkän perään, vaimentaisi enemmän.
teemu96
Cagiva Mito -07 & -05
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut teemu96 » 26.3.2012 21:36
Gogge selitti kyllä nyt oikein hyvin, eli se menee juurikin noin! ;) Jos vaikka änkkää lyhentää niin äänet kovenee mutta jos änkkää pidentää/ laittaa toisen änkän putkeen niin äänet hiljenee. Mutta noista tuplaänkistä ei ole mitään hyötyä jos vaimennusta ajattelee (parille kyläläiselle ollu), mutta onhan ne komiat silti 8)
Ja muussi72, metran änkkä ois kaikkein helpoin sovittaa dtn vakiovälipilliin, ei tartte kun pätkästä välipilli haluamastaan kohdasta ja laittaa kumi+klemmari kiinni. Ja noita dt:n vakioputkia (kokoputki) saa käytettynä alta viidenkympin eli ei ne nyt mitään arvokkaita ole ja vakioänkkä vielä deeteessä kauhein mahdollinen! :)
Slerpa_
ViestiKirjoittanut Slerpa_ » 26.3.2012 21:48
Jos 2 änkkää laitetaan, niistähän voisi vetää pienemmät loppupillit läpi, ja niiden ansiosta ainakin äänet muuttuisi, tai voisi jopa pienentyä.
Muussi72
ViestiKirjoittanut Muussi72 » 26.3.2012 22:05
Jep jep mut ei se turbokitin änkkä oo ku jtn 55e uutena et taidan sen ostaa ja eihän se ookku välipilli poikki siitä kohasta mistä haluaa ja änkkä siihen hitsaten vaan.
Palezu
ViestiKirjoittanut Palezu » 26.3.2012 22:21
Turbokitin änkkää ei kyllä yleensä voi kovin änkäksi sanoa.
älä viritä niin se toimii
two smoke four joke
Slerpa_
ViestiKirjoittanut Slerpa_ » 26.3.2012 22:33
Ei niillä turbokiteillä mitään tee, pari kymppiä kun laittaa lisää hintaa saa jo paljon paremman änkän.
