Mopojen sähköt ja omat sähköpatentit #2
Kissa123
Re: Mopojen sähköt ja omat sähköpatentit #2
ViestiKirjoittanut Kissa123 » 14.6.2017 16:52
Moro, osaisko joku sanoa mulle jotkut kohtuu hyvät ja halvat kisasähköt joista lähtis valoille liitäntä. AM6
Linxy
ViestiKirjoittanut Linxy » 18.6.2017 15:33
Vakiot joihin ignitech cdi.
Detsoni95
ViestiKirjoittanut Detsoni95 » 18.6.2017 17:29
Sori kirjoitus tyylistä, jospa tästä saisitte selvää. Miksi dt 08vm pysyi käynnissä, vaikka katkasin sen vihreän johdon, joka on ducatin rajoittamattomassa cdiissä. Ja dteessä on omatekoiset sähköt. Elikkä ei oo mitää virtalukkoi tai valoja. Miten saisin edes laitettuu jonku katkasijan, ku sen vihreän maa johdon katkasin joka on siinä cdiissä. Nii mihin voisin laittaa sen katkasijan, voiko mihinkää niihi johtoihin laittaa katkaisijaa mitkä menee cdiille? Jospa tästä tajuaisitte jotakin :s
Malagutisti
Kurikka
ViestiKirjoittanut Malagutisti » 18.6.2017 22:36
Siis mitä ihmettä sä yrität tehdä? Vaikka joka johtoon voi laittaa katkaisijan jos haluaa. Jos sammutinta aiot rakentaa niin ducatin CDI:ssä on oma nasta sille, siinä lukee "stop". Sen maadoittaessa mopo sammuu. Cdi maadoittaa myös staattorin vihreän kautta mutta sille cdin vihreän olemassaololle on syynsä.
Johtojen väliin sitä katkaisijaa ei kannata tunkea suuren jännitteen takia (valokaari ja kontaktipinnat palaa herkästi)
Detsoni95
ViestiKirjoittanut Detsoni95 » 19.6.2017 9:15
No en oikeen tiedä noista sähköistä mitään/en tajua niitä. Yritän siis laittaa, jonku katkasijan että saan sammumaan ton vehkeen. Eli ducatin cdiissä se stop niin sen ku maadotan ja lätkäsen katkasijan siihen niin se sammuu.?
Detsoni95
ViestiKirjoittanut Detsoni95 » 19.6.2017 10:04
Sain tolla sun ohjeel wörkkii.
:D
Latexii
Yamaha WR125X -10
Ilmajoki
ViestiKirjoittanut Latexii » 21.6.2017 13:09
Minkäslaisella diodilla Moric ohitetaan? Passaako tuo foorumilta löytämäni 1N4007 diodi? Jotkut väittivät ettei poista rajoitinta kokonaan vaan alkaa jossain kohdin menemään virtaa läpi. Ennen oli keltaisella 8MM ledillä joka tosin hajosi, ja diodin avulla saisi hieman siistimmän siitä viritelmästä.
Randomii666
ViestiKirjoittanut Randomii666 » 21.6.2017 18:37
Mihinköhän kytketään vapaavalon johto Detsissä moricin sähköillä?
Ei tunnu missään olevan sille paikkaa, tai sitten oon sen johkin piilottanu kun oon sähköjä entrannu. Sähkökaaviossakaan sitä ei mainita missään.
Joku kerto, että mittaristolle punamustaan johtoon. Noh, laitoin rystöllä sinne, mutta ei mitään vaikutusta :|
*Edit*
Johto on siis koneen kupeessa kii, mutta mihinkä johtoon sähköpaketissa yhistyy
Hulikusti
ViestiKirjoittanut Hulikusti » 22.6.2017 21:56
Hei te viisaat tietäjät. Auttakaas vähän tätä tahvoa! Eli siis mopossa (rieju mrx) aikaisempi onistaja oli laittanut jonkinlaiset minivilkut, ei tietääkseni oo ledit mut veikkaan sellasia arrow minivilkkuja. Rele pitäis hommata mut ei mitään käsitystä minkälainen rele? Ei oikein innosta naputtaa sitä vilkkujen valoo päälle, pois, päälle pois.. :lol:
MinarelliAM
ViestiKirjoittanut MinarelliAM » 23.6.2017 15:15
Oisko kelläkään ideaa kotitekoiseen bensavaloon, tai jonkinnäköiseen bensamittariin? Dt jätti tielle 2km kotoa, ja ei kiinnostaisi jäädä uudelleen bensiinin takia. Ja korkista katsomallakaan ei oikein näe
Detsoni95
ViestiKirjoittanut Detsoni95 » 27.6.2017 18:31
Noniin käykö 08 detsiin 06 jännitteensäädin, koska on yksinkertaiset ducatin sähköt eli pelkkä sytytys. Joten voiko siihen nyt laittaa sen 06 jännitteensäätäjän, että sais valot laitettua. :lol:
MinarelliAM
ViestiKirjoittanut MinarelliAM » 27.6.2017 18:43
Eisil vuodel oo välii, kuhan on 12v säädin, ja tiedät että pinnijärjestys on sama, niin lyö kiinni.
valmet00
ViestiKirjoittanut valmet00 » 28.6.2017 10:45
Mulla on fantikissa erikseen cdi boksi ja sitten on puola. Miten onnistuu jos tälläisen laittaa kiinni? Mitenkähän johdotukset sais menemään oikein, kun nyt cdi:ssä on 8 pinniä. Meneekö sytytykset ja kaikki muut vaan persiilleen jos tuon laittaa kiinni. Nykynen cdi boksi meni siis rikki ja uuden tarvisi.
https://sparewheel.fi/product_info.php/ ... s_id/32485
Malagutisti
Kurikka
ViestiKirjoittanut Malagutisti » 28.6.2017 10:58
Ei onnistu aivan tuostavaan. Esim. Ignitech voisi olla hyödynnettävissä. Miten CDI on todettu rikkinäiseksi?
valmet00
ViestiKirjoittanut valmet00 » 28.6.2017 14:38
Sammu vaan ajosta. Otettiin vanha irti ja testasin toisen mopon cdi:llä niin alko antaa kipinää. Fantikissa on ilmeisesti moricin sähköt, mutta voiko siihen laittaa esim dellorton cdi:n. Jos joku tietää sivun mistä saa uuden cdi n edullisesti, niin saa linkata.
Eikös jos liittimet on vaan samanlaiset, niin voi laittaa esim tälläsen kiinni.
http://www.kisakone.com/cdiboxi-sx85-2009b-p-11086.html
