Simppaa_
Part2 ( tsori tp)
Mikä kasattu päin vittua ku ei mene muutaku ykkönen sisään ja loput ei? Kakkonen "on" ku pitää poljinta ylhäällä mutta ei pysy päällä/mene päälle
Hulikusti
Vaihteistosta, tsekkaa ne levyt ja palauttaako se jousi sen kuulan hyvin.
Luxu™
Tervvve, niin miten onnistuu toi tuorevoitelun poisto?
Vedenpää
- 14.9.2018 17:22
Meneekö um derbin vaihteisto vm derbin koneesee.
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Melkein väittäisin että menee, ainakin siirtäjät sopii (vanhassa paremmat...)
lumiaura
Olis vm rabasassa kytkimen painelevy vääntynyt (en tiiä miten xd ois kiinnostava tietää) niin nettiä kun kattelee nii ei löydy ku um rabasan levyjä, joten käykö um rabasan painelevy vm?
Gileramään
- 26.5.2019 13:14
Oisko kellää um rabasa räjäytyskuvia
Sistermister
Mikä derpissä vikana kun ei tahdo vääntää enään 5-6 vaihteilla ja muutenkin kiihtyminen mennyt huonompaan suuntaan. Cdi vaihettu rajattomaan, montaa eri suutinta kokeiltu, kaikkia neulan asentoja, mäntä ja sylinteri vaihdettu, karstat poltettu jne
amatööribomberi
- 14.8.2019 16:38
Mulla ois vm rabasa nii aattelin ostaa siihen uuden sylinterisarjan joka ois am6 nii meniskö siihen um rabasalle sopiva sylinteri? vai pitääkö olla vanhalle mallille? saisko pikasia vastauksia.
Tällänenjäbä
- Aprilli pila RX 50 -13
- 14.8.2016 21:56
Ei sovi. Täytyy olla vm rabasan sylinteri.
derbi man2
- 26.12.2019 17:35
Voiko vanhanmallin koneeseen laittaa uuden mallin kampuran suoraan vai tarviiko jonkunlaisia erikoisrattaita? Vai meneekö ollenkaan?
ap1n4
- 23.3.2020 22:01
Vireboy kirjoitti:Vaihdettu samasta koneesta peräisin olevat ensiöratas ja kytkinkruunu, ja kolisee yhtä innokkaasti kuin ennenkin. Mikä perkele voi olla, ei riitä ymmärrys enää
Saiks koskaa selvitettyy mikä on vika?
Pyry82
Terve, minulla on vm2016 17400 ajettu gilera smt. Probleema on se, että öljypumpun vaijerin vaihdon jälkeen alkoi pumppu vuotamaan 2t öljyä. Sitä ilmestyy hieman kopan pohjalle muutaman käyttö tunnin jälkeen. Mikä meni mahdollisesti rikki/mitä pitää ostaa?
derbijannu69
Mietin et jos nappirajottimen pistäis derbiin nii osaisko joku vähä kertoo vähä siitä asennuksesta. Musta piuha runkoon, ja toinen cdi.. ymmärtääkseni. Mihinkä niistä cdi piuhoista se pitäs kolvata ja onnistuuko vaan jos kuoris sen johdon ja kolvais sen rajottimen johon siihen?
Riejuilija
- 24.1.2020 10:46
Voi sen laittaa rosvoliittimelläkin ja päälle ite vulkanoituva teippi.
Tällön ei tarvi kuoria ja kolvata mitään.
