derbijannu69
Riejuilija kirjoitti:Voi sen laittaa rosvoliittimelläkin ja päälle ite vulkanoituva teippi.
Tällön ei tarvi kuoria ja kolvata mitään.
Mitenkäs nuo rosvoliittimet toimii
. Niillä liitetään se johto siihen mutta miten se oikeen laitetaan.
derbijannu69
Ja niin siis minkä väriseen cdi piuhaan se pitäis liittää
Riejuilija
- 24.1.2020 10:46
rosvoliittimessä se alkuperäinen johto menee siihen koloon missä johto jatkuu läpi liittimen ja siihen toiseen reikään tökätään se uusi liitettävä johto.
Sitten vaan pihdeillä painetaan se metalli osa pohjaan jolloin lävistää johtojen kuoret ja tekee liitoksen. Sitten vaan läppä päälle ja homma valmis.
am666
Kaverilla vuotaa enoxin putki pirusti holkin ja alkukäyrän välistä, millä sitä vois tiivistää? Tiivistemassa ei toiminut
Riejuilija
- 24.1.2020 10:46
pakoputken paikkausmassaa ohjeen mukaan käytetynä...tai mieluusti ensin siihen kuuluvalla tiivisteellä...
am666
Minkä mittanen rabasan putken holkki on sisäpuolelta halkasijalta? Netistä en löytäny
Deizzzz
- 15.7.2019 13:50
Mennekö se um rabasan kampiakseli vm rabasan koneeseen?
Deizzzz
- 15.7.2019 13:50
derbi man2 kirjoitti:Voiko vanhanmallin koneeseen laittaa uuden mallin kampuran suoraan vai tarviiko jonkunlaisia erikoisrattaita? Vai meneekö ollenkaan?
Löysitkö vastausta tähän?
derbimintiks
- derbi vm koneel viilattu 70cc, 21dellu, vl6, scr rl70,vocan kytkin, 14/50 115km/h
- 18.11.2020 17:26
Deizzzz kirjoitti:Mennekö se um rabasan kampiakseli vm rabasan koneeseen?
ei mene minun tietääkseni
Tehariderpi
- 19.4.2021 22:54
Mikä on derpissä ku kytkin ei irrota ja vaihdoin levyt/jouset ja ei vieläkään irrota yhtään kaikki näytti kytkimessä kunnossa olevan vielä
Apriliasx502018
Vaihteet rusahtelee aika kova äänisesti vaihtaessa alaspäin. Riittääköhän että vaihtaa öljyt vaan?
Siitä on toki hyvä aloittaa mutta voi olla että vaihteensiirtäjässäkin on pientä häikkää.
Koksuhenry
- 27.6.2021 23:45
Nyt tarvii pikasesti apua Derbin kampuroihin liittyen. Eli Derbissä joutuu melkein joka kuukausi vaihtamaan kampuran, koska sen neula laakeri hajoaa aina noin kuukauden välein.
Kone on aina kasattu mahdollisimman hyvin ja laakerien jännitykset poistettu ja liat puhdistettu yms. Pyttynä on sii aina ollut perus 50cc ja ei sen kummempia virityksiä.
Kampurakin aina kohdistettu ja ihan kaikkea yritetty.
Jos joku tietää tähän syyn nii kerro ihmeessä.
Palezu
Saa liian vähän öljyä. Lyhyillä välityksillä pintakaasulla ajo on myös omiaan kärventämään alapään neulalaakerin.
älä viritä niin se toimii
two smoke four joke
Koksuhenry
- 27.6.2021 23:45
Palezu kirjoitti:Saa liian vähän öljyä. Lyhyillä välityksillä pintakaasulla ajo on myös omiaan kärventämään alapään neulalaakerin.
Miten se voi saada liian vähän öljyä kun laitan aina 2-3% seokset välillä ehkä enemmänkin vahingossa. Onko tällänen yleistäkin mopoissa.
