Virityssylinterit (Rabasa ja AM6)
arsori
KTM EXC300
JKL
Re: Virityssylinterit (Rabasa ja AM6)
ViestiKirjoittanut arsori » 6.11.2012 18:17
Hitsaamalla jos saa nättiä saumaa tehtyä niin hyvä tulee!
Tuomi_
lähti kokkolaan
Kanta-Derp
ViestiKirjoittanut Tuomi_ » 6.11.2012 20:45
Ja kone perus harmaalla, alkaa näyttämään lelulta ja hölmöltä jos alkaa maalaileen.
Got SPL?
KarsTa
ViestiKirjoittanut KarsTa » 7.11.2012 22:23
Ja justihin kun ostin kiiltävää mustaa 3 purkkia :D No maalia saa kaupasta :) Oma hitsisauma ei oo saumaa nähnykkään, mutta onneks on näitä levyseppähitsareita olemassa :D
sooT
ViestiKirjoittanut sooT » 8.11.2012 17:12
Eilen tilasin airsalin 70racingin saksanmaalta, ja tänään ilmoittivat aamulla että paketti on lähtenyt.:) ilmoittelen omia mielipiteitä pytyn käytöksestä kun saan sen käyttöön(tosin ensin huolellinen 500km(?) sisäänajo 3%seoksilla. Eli saattaa mennä kauankin minulla siis ajaa sisään, koska melko paskat kelit on ollut ja en muutenkaan ajele ns. "turhaan" :itku:
Juunish
ViestiKirjoittanut Juunish » 8.11.2012 17:24
Alumiinipyttyä ei tartte ajaa sisään ;) Käytät vaan lämpimäksi ja ajelet ekat kymmenen kilsaa rauhassa, niin se on siinä! Joten heti vaan kommenttia kun pääset ajamaan! Ite oottelen jo kevättä, että saa ton midrace roksin valmiiksi ja detsiin 80cc airsalin :P
Midrace Aerox projekti
sooT
ViestiKirjoittanut sooT » 8.11.2012 17:41
Aijaa:) no pitää muutama päivä vielä odotella. Eli lämmitän vaan koneen kunnolla, ajan joku 10km lenkin vaikka kaverille rauhassa, sittenkun lähden kotiinpäin saan painella kahva pohjassa vai? Näin jos on niin kyllä se tieto tänne pytystä tulee, kun sen saan laitettua!
Tuomi_
lähti kokkolaan
Kanta-Derp
ViestiKirjoittanut Tuomi_ » 8.11.2012 17:47
Itse kun laitoin 70cc Airsalin kiinni, niin tankkiin noin 3%-öljyt ja semmonen 10min tyhjäkäyntiä. Sitten annoin koneen jäähtyä ja sen jälkeen ekalle ajolle. Pari ekaa kilsaa rauhallisemmin ilman että vedin piikille asti, että kone sai lämmetä rauhassa. Sitten sen jälkeen vaan kunnolla hanaa ;)
Got SPL?
Vihti
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 8.11.2012 18:14
Nimenomaan 10-15min pelkkää tyhjäkäyntiä, sen jälkeen kunnon jäähdytys, että varmasti kone jähtyy. Kunnon lämmitys, ekat kilsat rauhallisemmin ja sitte kovaa ajoa vaan.
sooT
ViestiKirjoittanut sooT » 8.11.2012 18:28
Näin siis teen. Tarvii vaan toivoa sinne sopivia kelejä, kun pelkät enskarenkaat ei oikee pidä 8)
KarsTa
ViestiKirjoittanut KarsTa » 9.11.2012 22:49
Minkämoosta kulumaa sä sillä oikee kanttaat vai onko se 9 hp tehoja niin paljo jottei pystys pysy :D Kyllä kesä smotoollaki ajaa vaikka minkämooses loskas kunhan vaa on kunnon kuski ;)
sooT
ViestiKirjoittanut sooT » 10.11.2012 0:20
Kyllähän sitä pystyssä pysytään, mut meinasin huippuja sitku pystyy. En viitti jäisel tiel oikee kovaa ajella, jos jostaa syystä joutuu jarruttamaan jotain 100mittarissa, niin eise kovin äkkiä pysähdy...
Juunish
ViestiKirjoittanut Juunish » 10.11.2012 2:08
http://www.gearparts24.de/zylinder-kurb ... a5028.html
Minkähänlainen tuo pytty on luonteeltaan...? Aika halvalla saisi koko koneen osat, jos jotain midrace-tasoa niin voisi olla melko varteenotettava. Ainakin tuolla myydään myös 87cc versiota, joka on sitten jo high-end, mutta tuo ei taida ihan niin kisanen olla? :)
edit. Niin tuohan on sama kuin 80cc pytty, mutta pidempi-iskusella kampiakselilla ;)
edit. 2. entäpä tämä http://www.gearparts24.de/zylinder-kurb ... a5027.html
tämä taitaa viimeistään olla sitä midrace-tasoa, jolla voi vielä ajaa päivittäin... ? Mitä veikkailisitte tollaselle männänvaihtoväliksi?
Yamaha-poju
Yamaha DT 50/70cc -10, Yamaha YZ 125 -05, Aprilia RX 80cc -03, Lynx Rave RC600sdi
Mustasaari
ViestiKirjoittanut Yamaha-poju » 11.11.2012 23:16
Käyköhän kyseinen mäntä airsalin 70cc sportti sylinterille? http://www.gearparts24.de/kolben-barikit:a2094.html eikö barikitti oo vähän niinkuin paremmin viimeistelty airsali? Ajattelin vain kun gearpartsilta on airsalin omat männät loppu.
YAMAHA EI PAMAHA! ;
TooByAas
tön
Lapua
ViestiKirjoittanut TooByAas » 11.11.2012 23:53
Ei käy. Airsal on muistaakseni 47,8mm porauksella ja tuo mäntä puolestaan 48mm.
Tsekkaa galleria!, Tsekkaa proju!
Fatbar raisereita myynnissä!
Yamaha-poju
Mustasaari
ViestiKirjoittanut Yamaha-poju » 12.11.2012 12:02
ok! No hyvä että kysyin ennenkuin tilasin!
YAMAHA EI PAMAHA! ;
