Tehoputket
kiinamanki
Re: Tehoputket
ViestiKirjoittanut kiinamanki » 19.1.2019 22:03
Menisköhän tommone putki kiinan 50cc mankii tietenkin lyhentämällä mutta sopiikohan tietääkö kukaan :)
https://www.ebay.com/itm/Muffler-Exhaus ... 2473064812
jebani6000
Re: Tehoputket
ViestiKirjoittanut jebani6000 » 22.2.2019 14:04
Voiko noihin enoxeihin tehtailla semmosta kuria ilman hitsaamista, jonka voi vaan ottaa pois ja laittaa takaisin milloin haluaa? Ja miten semmosta kannattaa tehdä?
Kiitos etukäteen.
Paskavatkainxps
Re: Tehoputket
ViestiKirjoittanut Paskavatkainxps » 4.5.2019 17:20
Peugeot xps vakio putsari technigas enox 16mm kaasari 118 pääsuutin alunperin mopo toimi hyvin enoxilla mutta nyt ei meina ottaa piikkiä kiertää tappiin mutta tehoa ei tunnu olevan huiput noin 60 välillä pätkii täyskaasulla jos on ratkaisuja niin pistää tulille
Dracmies22
Re: Tehoputket
ViestiKirjoittanut Dracmies22 » 19.5.2019 0:18
Mistäköhän sais rieju mrt:hen aika alavääntöisen ja hiljaisen tehoputken?
Betamopo12
Re: Tehoputket
ViestiKirjoittanut Betamopo12 » 20.5.2019 23:12
Millainen putki olisi big one e-hyväksytty putki. Kun betaan ajattelin ostaa. Ja kurit tietenkin ottaisin pois.
terpi22
Re: Tehoputket
ViestiKirjoittanut terpi22 » 10.6.2019 8:39
Minkälainen putki olisi Leovince x-fight derbiin?
derbin tekniikka:
50cc pytty
17.5 dellorto kaasari
(kuriton vakiputki)
fiatsampo
Re: Tehoputket
ViestiKirjoittanut fiatsampo » 13.6.2019 22:00
Moro! E-nox tehoputkeen laitoin kurin takaisin ja kulkee nyt silti semmoset 70 loivaan alamäkeen. Kun ostin mopon siinä oli kuri, eikä kulkenu yli 50. Tietääkö joku, että mikä keissi mahtaa olla kyseessä?
Albert03
Re: Tehoputket
ViestiKirjoittanut Albert03 » 19.6.2019 12:58
Vaikuttaako 17.5mm kaasutin ja hiilikuitu läpät mitenkään vauhtiin tai vääntöön jos tällä hetkellä 50 vakiopytty enox ss 14mm kaasutin 100 suutin ja vapari 14-65 välit ja menee sen 80 tasasel ni vaikuttaako nopeuteen yhtään vai tuoko vaan vääntöä?
Malagutisti
Kurikka
Re: Tehoputket
ViestiKirjoittanut Malagutisti » 19.6.2019 15:57
Ei juuri vaikutusta kuin polttoaineen kulutuksen kasvuun.
Betamopo12
Re: Tehoputket
ViestiKirjoittanut Betamopo12 » 19.6.2019 19:36
Voiko olla että 100 suutin on oikea teharin kanssa kun olen 105 koittanut mutta heti kun kone lämpeää alkaa röpöttämään. Pitäisikö ilma/seosruuvin olla kuinka paljon auki ja pitääkö neulan sokan olla missä lovessa. :|
Albert03
Re: Tehoputket
ViestiKirjoittanut Albert03 » 19.6.2019 22:08
Malagutisti kirjoitti:Ei juuri vaikutusta kuin polttoaineen kulutuksen kasvuun.
Eikö vaikuta edes vääntöön koska ei väännä kunnolla menee piikille mutta aika laiskasti??
Tällänenjäbä
Aprilli pila RX 50 -13
Re: Tehoputket
ViestiKirjoittanut Tällänenjäbä » 20.6.2019 19:25
Ei. Se on ihan normaalia että pienissä 2tahdeissa ei ole alhaalla paljoa vääntöä.
Aapeli22
Re: Tehoputket
ViestiKirjoittanut Aapeli22 » 20.6.2019 21:50
Saattaa olla tyhmä kysymys, mutta miten tuon Gianellin saa kiinni 2015 drd xtremeen?
Vakioputkihan on 2 pultilla kiinni, mutta Gianellin mukana tulee 2 jousta. Mihin ne jouset tulee kiinni?
Malagutisti
Kurikka
Re: Tehoputket
ViestiKirjoittanut Malagutisti » 20.6.2019 22:51
Eikö Rabasan gianellissa ole adapteri joka pultataan sylinteriin ja sitten putki adapteriin jousilla?
Aapeli22
Re: Tehoputket
ViestiKirjoittanut Aapeli22 » 21.6.2019 2:23
Malagutisti kirjoitti:Eikö Rabasan gianellissa ole adapteri joka pultataan sylinteriin ja sitten putki adapteriin jousilla?
Aa, tuleeko ne jouset siis molemmat tuohon samaan reikään vai?
