Äänenvaimentimet
Ton__
Re: Äänenvaimentimet
ViestiKirjoittanut Ton__ » 7.6.2012 12:28
Jotkut täällä tais olla lyhentäny noxin änkkää? Minkäverran tota kehtais lyhennellä ilman että alkaa pärisemään aivan törkiästi vai kannattaako antaa vaan olla?
teemu96
Cagiva Mito -07 & -05
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut teemu96 » 7.6.2012 12:59
Kaveri lyhens, viitisen senttiä voi ainakin lyhentää ilman, että äänet oikeestaan muuttuu miksikään :) Enemmänkin voi, mutta sitten tietty äänet kovenee sitä mukaa ;) Kannattaa tosiaan tuo viis senttiä ainakin pätkästä pois, tulee paljon komeemman näköne + sitte vielä välipilliä lyhentää, että jää takakatteen taakse ;)
Ton__
ViestiKirjoittanut Ton__ » 7.6.2012 14:52
Siihen meikä tähtääkin! :D Lyhentäminen varmaan vaa että kuorta leikata lyhemmäks ja sama kohtalo reikäputkelle? Onnistuuko miten pätkimään sitä reikäputkee jotenki päästä nii ei tartteis yhistellä kahta palaa?
Premuu
ViestiKirjoittanut Premuu » 8.6.2012 22:49
ite en oo lyhentäny yhtäkää änkkää mut eiks se nii tehä että änkän ja välipillin kohasta poikki ja sitte sen verra mitä haluut lyhentää(5cm) otat siitä änkästä pois ja hitsaat/pulttaat takas kiinne? Tietty tapoja on monta...
Käyttämätön Turbokitin punainen äänenvaimennin myytävänä! Laita YV:llä tarjous, niin katsotaan! Voin laittaa kuvia YV:llä
Jos jollain on puolavanteet tai pinnavanteet myydä max. 200€ niin laita YV:tä !
teemu96
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut teemu96 » 8.6.2012 23:41
Juu pätkäset siitä kuoresta eka sen verra mitä haluut lyhentää ja sitte reikäputki keskeltä poikki ja sitte lyhennät sitäkin saman verran ja sitten hitsaat reikäputken takas kasaan, uudet villat vielä ja eikun baanalle! 8)
Moottori16
Suzuki rm 250
ViestiKirjoittanut Moottori16 » 10.6.2012 13:55
Itse lyhensin leovince n änkkää 10cm ja tuli sekä hyvännäköinen ja hiljainen. Äänien kovuus ei noussut vakioänkkään verrattuna, äänet ehkä vähän muuttui. Tosin nyt se änkkä onkin aika lähellä vakioänkän pituutta.
XTRPr0
ViestiKirjoittanut XTRPr0 » 23.6.2012 17:07
Mikä ois helpoin tapa saada kiinni DRD Racingin vakioputkeen tällainen änkkä
http://www.mopomesta.fi/kauppa/product_info.php?products_id=713
Tai sitten Gianellin äänenvaimennin? Onko kellään kokemusta (tai no, ainahan täällä jollain on :roll: ) jos joku tietää miten saisi helpoiten kiinni, niin neuvoja? En ala tekemään uutta välipilliä, koska ei ole välineitä eikä osaamista.
kakkaaap
ViestiKirjoittanut kakkaaap » 23.6.2012 17:15
Metrakit: sahaat putkestas laipan pois ja sitte semmosella kumilla laitat ton änkän kii.
Gianelli: jos 3 pultin kiinnitys, niin saattaa mennä suoraan. muuten varmaan samalla tavalla kun metrakitin ;)
XTRPr0
ViestiKirjoittanut XTRPr0 » 23.6.2012 17:31
Ka$a kirjoitti:Metrakit: sahaat putkestas laipan pois ja sitte semmosella kumilla laitat ton änkän kii.
Tuleeko Metrakitissä mukana se kumiholkki?
topsu1
Derbi
Pori
ViestiKirjoittanut topsu1 » 24.6.2012 18:11
Kertokaapas joku viisaampi että mikä änkkä olis hiljanen Metrakittiin?
Ja olen niin kädetön etten osaa tehdä itse änkkää :)
jukke96
Haukipudas, oulu
ViestiKirjoittanut jukke96 » 24.6.2012 18:33
Metran tai vakio
Tuotevirhe
Mamman helkama, +58km/h gepsiin viritetyllä jaloilla
ViestiKirjoittanut Tuotevirhe » 26.6.2012 0:45
onko metrakitin änkkää mahdollista lyhentää noin 0,5cm palanen pois ja tehä uuet reidät ja niitit? ku tos änkän pääty on hajalla et se heiluu ja siin o ne pop-niitit paskana ja ent. omistaja tehny liian isot reidät.... :paha:
kellää kokemust lyhentää metran änää?
kortti ~ off [] on [x]
kilvet ~ off [] on [x]
joltsu
Peugeot Xps -08, Samurai cross 110cc, Yamaha Jog R -05.
ViestiKirjoittanut joltsu » 26.6.2012 17:19
Miksei olisi? Jos on taitoa, niin kaikki on mahdollista. Avaa ja katso mitä siellä on sisällä, ja jos ja kun siellä ei ole mitään kummempaa (tuskin on), niin sitten vain suunnittelemaan ja toteuttamaan ;)
empätaida
ViestiKirjoittanut empätaida » 26.6.2012 19:57
Onhan noita myynnissäkin näkynyt reilumminkin lyhennettyinä.
Maazza
Masai DB
Pori
ViestiKirjoittanut Maazza » 27.6.2012 23:12
Mitäs villaa suosittelisitte ? Tarkoitan sitten laadukasta villaa...
Tuo TurboKitti pitää nii kauheeta meteliä.. :/ Änkkä on muutaman kuukauden vanha ja sillä ajettu 800km.. Mutta tunnetusti turbokit käyttää aika halppis villoja. Niin sitä että tulisko vähän hiljasemmat äänet ?
Ja sitten tuo TK Carbon änkkä niin tuo TK laatta joka on POP-niiteillä niin lähteekö laatta irti ihan ruuvimeisselillä tai jollain nyppäämällä ? Veikkaan että nuo pop-niitit ihan koristeena. :roll:
Ja sitä että kun sen ottaa irti niin tuleeko änkän kylkeen mitään reikää tai semmosa ? :D
Tuota hopeaa laattaa tuossa tarkoitan. Ennenhän niissä oli se "R".
MYYDÄÄN!
Katso kuvat!
