Tehoputket
Malagutisti
Kurikka
Re: Tehoputket
ViestiKirjoittanut Malagutisti » 21.6.2019 9:21
Joo siihen samaan lenkkiin.
Betamopo12
Re: Tehoputket
ViestiKirjoittanut Betamopo12 » 21.6.2019 18:27
Mitäs mopon kaasarii pitäs säätää kun pistän teharin kii (big one).
Albert03
Re: Tehoputket
ViestiKirjoittanut Albert03 » 21.6.2019 23:18
Betamopo12 kirjoitti:Mitäs mopon kaasarii pitäs säätää kun pistän teharin kii (big one).
Joku 100 suutin vaikka aluks neula keskimmälle lovelle tyhjäkäynti ruuvi kokonaan kiinni ja sitten 1 ja 1/2 kierrosta auki aluksi ja ilma ruuvi kokonaa auki sitten ku lähtee käyntiin laitat tyhjäkäynti sopivaksi ja sitte koekile miten kulkee jos ei toimi kunolla säädä ilmaruuvia kiinni ite tein niin toimi
Betamopo12
Re: Tehoputket
ViestiKirjoittanut Betamopo12 » 22.6.2019 16:01
Albert03 kirjoitti:
Nyt se mopo meni ja lämpö leikkaa missä vika.
Albert03
Re: Tehoputket
ViestiKirjoittanut Albert03 » 23.6.2019 11:00
Albert03 kirjoitti:
Onko jäähdytyksessä vikaa kun lämpöleikkasi
sitkuura
Re: Tehoputket
ViestiKirjoittanut sitkuura » 23.6.2019 22:56
Tuskin. Vahva epäilys laihalla käyntiin (liian pieni pääsuutin, neulaliian alhaalla) tai liian suureen sytytysennakkoon.
Albert03
Re: Tehoputket
ViestiKirjoittanut Albert03 » 2.7.2019 22:23
Mitä tehoputkea suosittelette vanhanmallin derbin moottoriin vakio 50 17.5milline lortto ja joku 100 suutin vaparilla??
Beta22
Re: Tehoputket
ViestiKirjoittanut Beta22 » 11.7.2019 2:40
Onko kellään kokemuksia uuden mallin arrowista(yläkauttanen) kierrosalue suurin piirtein
Beta22
Re: Tehoputket
ViestiKirjoittanut Beta22 » 11.7.2019 2:41
Onko kellään tietoa uudenmallin arrowista ( yläkauttanen)kierrosalue suurin piirtein
leppanenmiska
Re: Tehoputket
ViestiKirjoittanut leppanenmiska » 19.7.2019 22:40
Moi. Tossa tänään vaihdoin skootteriin (peugeot ludix one vm. 2007) giannelli reverse tehoputken. Vaihdoin sen jälkeen suuttimen about 10 kokoa isommaksi. Vakiona oli 54 ja laitoin siihen 68 ensin, kokeilin asennus pöydällä rengas ilmassa ja kulki hyvin, nousi kierrokset yms. Sen jälkeen vaihdoin suuttimen koon 70. Sama homma. Sen jälkeen otin skootterin asennus pöydältä pois, ja lähdin kokeilemaan, mopo kulki 20km/h MAX. Vein takasin asennus pöydälle rengas ilmaan, tehot ja kierrokset nousi. Siis mikä tässä on vialla? Auttakaa. Kytkimen oon vaihtanu merkki oli joku racing joku luki paketissa. Siinä oli valmiina punaiset jouset. Pitääkö ruveta vaihtamaan ne jouset vielä ja vp jousi? Vai selviänkö ilman tilailua? Apua tarvitaan.
-16v mopojonne
Albert03
Re: Tehoputket
ViestiKirjoittanut Albert03 » 26.10.2019 13:21
Kellään tietoa enox ss derbiin menevän putken alukäyrän jousten pituus ovat pudonneet ajossa ja putki heiluu ku helvetti ja pa vuotaa.
Tällänenjäbä
Aprilli pila RX 50 -13
Re: Tehoputket
ViestiKirjoittanut Tällänenjäbä » 26.10.2019 16:36
Mikset mittaa?
Albert03
Re: Tehoputket
ViestiKirjoittanut Albert03 » 26.10.2019 16:43
Tällänenjäbä kirjoitti:Mikset mittaa?
Ei ole niitä jousia lens helvettiin ajossa siksi kysyn
Tällänenjäbä
Re: Tehoputket
ViestiKirjoittanut Tällänenjäbä » 26.10.2019 19:44
mittaa niiden jousien kiinnityskohtien väli.
Albert03
Re: Tehoputket
ViestiKirjoittanut Albert03 » 29.10.2019 16:40
Tällänenjäbä kirjoitti:mittaa niiden jousien kiinnityskohtien väli.
juu moposportitla löyty tiedoista jousen pituus
