Seppoman
- 28.10.2009 20:19
Onko gileran penkin alla ilmanputsarin reiän kohalla oleva tuutti kuristus? Ja miten vois kuristaa ilmansaantii, että kävis rikkaammalla? Teipillä tuutti puoliks kiinni?
Tuomi_
- lähti kokkolaan
- Kanta-Derp
- 25.9.2010 19:42
Mitä jos laittaisit isomman suuttimen? Ei pitäis mitään teippiviritelmiä alkaa sinne tekemään
Got SPL?
Teippiä johonkin ettei saa niin paljoo ilmaa, ja kyllä se teippipatentti kestää hyvin jonku aikaa, mutta toki isomman suuttimen vaihtaisin mahdollisimman pian.
Slerpa_
- 21.6.2008 20:41
Joo, isompaa suutinta sinne vaan, ne teipit on paskoja ja epätarkkoja, ja niitä ei tule käyttää muun kaasarin kuin dellorto SHAn kanssa.
Tai hätäpatenttina jos ei ole isompaa suutinta niin pääsee hakemaan.
Slerpa_
- 21.6.2008 20:41
Yleensä siinä ajassa kun saa sen mopon siedettäviin säätöihin teipin avulla, on hakenut jo pari kertaakin isompaa suutinta vaikka sillä laihalla käyvällä mopollakin (tai sitten ajellut ne pari päivää vain pakolliset ajot ja venaa että suuttimet tulee postiin). Ei se mopo siitä laihallakäymisestä heti hajoa, jos ajelee rauhaksilleen (usein tätä laihalla käymisen tuhovaikutusta kovasti liioitellaan että se mopo mukamas heti laihalla käydessään tuhoutuisi. Tosin parempi että liiotellaan kun vähätellään), laittaa vähän enempi öljyä sinne tankkiin ja laittaa neulan puolikaasulla suht rikkaalle, eikä ajele kun vain puolikaasulla.
No ei multa ainakaan mee kun max 5min ja se teippi on paikallaan. Ja jos nyt hirveän laihalla käy niin en kyllä lähtis ajaa.
Slerpa_
- 21.6.2008 20:41
5 minuutissa saa teipin paikalleen, ja mopo luultavasti käy todella huonosti tai ei ollenkaan. Se teipin hienosäätö siinä aikaa vie. Tietysti voi ajella 25km/h röpöttävällä mopolla.
EI se mopo käy osakaasulla inakaan kovin laihalla, jos laittaa neulan rikkaalle, ja ajelee sillä osakaasulla aika lämää kaasua pohjaan. Kyllä täällä pari jermua veti pösöillään, ja yksi derbillä niin että oli kuri pois putkesta ja liian pieni suutin, eikä mitään kummosta tullut, vaikka mopo booasi koko ajan jos löi kaasun pohjaan. Varmaan jokainen yli 15t kilometriä noin ajoivat. En sitten tiedä mitä hyötyä siitä kurin putkesta pois ottamisesta oli, ehkä se oli sitten punkimpaa ajaa mopolla mistä on kuri pois, mutta käy laihalla...
Itellä toiminu ainakin heti ekalla teipin palasella hyvin, arviounu vaan että paljon sitä suunnilleen tarvii ja laittanu. Paljon paremmin on toimunu kun laihalla käydessää. Mutta en jaksa väitellä, omat mielipiteensä kaikilla.
Topsa-
- purettuna 24/7
- 1.12.2008 18:04
Niinno, eikös niitä tehoja saada maksimaalisella ilmabensa seoksella koneessa.
Tässä tapauksessa voi arvata että kun siellä se sormenmentävä reikä on, niin tokihan se saa bensaa sopivasti, mutta sehän on nyt suhteutettuna siihen alhaisempaan ilmamäärään...
Sopivan suuttimen hommaa, niin kyllä niitä vääntöjäkin rupeaa löytymään. Henkilökohtaisesti en ole ymmärtänyt noita teippipatentteja, viimekesänä jouduin kyllä itsekki punoamaan teippiä ja laittamaan sillä vanhan vaahtomuovisuodattimen kiinni kaasariin kun lähti työmatkalla irti kunnon putsari
Huskulainen
- Husq SM125 2008
kannattaako ilmanpuhdistin vaihta derbissä jos on tehoputki? ja mihin kannattaa vaihtaa?
Vaihdetaan rino toiseen hussen putkeen! YV!
Eipä oikeestaan kannata. Voi sillä aavistuksen saada tehoa, mutta tulee vaan hirveet imuäänet ja rahaa menee kun joutuu ostaa suuttimiaki lisää ja lisää että saa säätöihin. Isommalla pytyllä sitte kannattavampaa.
Tuomi_
- lähti kokkolaan
- Kanta-Derp
- 25.9.2010 19:42
Mulla tuli kiihtyvyyttä aika huomattavasti lisää, kun tuon piperin laitoin ja kaasuttimeen +10 pääsuutin. Imuäänet just hienot, ainakin itellä
EDIT: Eli siis jos haluat lisää kiihtyvyyttä niin vaihda!
Got SPL?
TooByAas
- tön
- Lapua
- 14.2.2008 17:30
Taitaa se tehonlisä tulla vaan korvien väliin...
Kylä sitä tehoa tulee, mutta hyvin vähän. Ja tietenkin kuka nyt tykkää imuäänistä, omasta mielestä ne on perseestä. Ja ite kyllä pitäisin vakioputsarin, sen puhtaanapito on paljon helpompaa. Piperiä pitää olla aina pesemässä ja öljyämässä, varsinkin jos ajaa hiekkasilla teillä. Ja sateella on aina mahdollisuus että imasee vetää mukaan.
