Mopojen sähköt ja omat sähköpatentit #2
Riemukuski
Re: Mopojen sähköt ja omat sähköpatentit #2
ViestiKirjoittanut Riemukuski » 7.10.2019 21:23
mikäköhän riejun sähköjä nyt vaivaa
Elikkä otin muutama viikko sitten pakoputken irti mitatakseni pakoaukon aukioloajan ja halkaisijan yms. (diy teharia varten). Kasasin kaiken takaisin paikalleen ja kaikki oli kunnossa. Noh seuraavana aamuna lähdin kouluun ja vauhtipyörän pultti irtosi ja paukkui magneetonkopassa. Laitoin kunnolla kiinni ja kokeilin ettei magneetossa olevaan sytytystä ohjaavaan magneettiin tullut jälkiä. Koikeilin käyntiin ja ihan hyvin toimi, mutta kun 4 vaihteella kiihdytti alkoi systytys pätkiä 7000 rpm kohdalla sama jatkui 5 ja 6 vaihteella mutta esim 1 ja 2 toimivat normaalisti. oletan että sytytyksessä jotain vikaa. :roll:
Malagutisti
Kurikka
ViestiKirjoittanut Malagutisti » 7.10.2019 22:09
Kiila paikallaan ts. Sytkä oikein ajoitettu?
Albert03
ViestiKirjoittanut Albert03 » 18.10.2019 1:04
Onko vikana kosketus häiriö vai mikä kun polkaisen mopon käyntiin mittariston bensa ja lämpötila valo palavat kokoajan ennen ei tehnyt tätä mikä vikana?? Derbi senda xtreme 2010vm
Miro2
ViestiKirjoittanut Miro2 » 29.12.2019 22:27
Tuli hommattua Rieju mrt europa 2015 ja siinä ei etu eikä takavalo pala. Takavalo toimii vain jarruttaessa. Johdot ja liittimet pitäisi olla kunnossa. Olisiko jollain tietoa, mitä voisi olla rikki?
Veleho
ViestiKirjoittanut Veleho » 22.2.2020 19:21
Minkälaisella työkalulla kannattaa säätää kisasähköjen ajoitus.
Malagutisti
Kurikka
ViestiKirjoittanut Malagutisti » 23.2.2020 11:31
Tulpan tilalle säädettävä stoppari ja siitä sitten oikealle ennakolle vauhtis kiinni.
Veleho
ViestiKirjoittanut Veleho » 24.2.2020 14:44
Minkälainen mopo on ajaa kisasähköillä päivittäin kun on aika kevyt vauhtis noissa mvt sähköissä.
Malagutisti
Kurikka
ViestiKirjoittanut Malagutisti » 24.2.2020 17:31
Perseestä kun on kovin hengetön alarekisterissä.
Savöx
Yamaha DT
Kurikka
ViestiKirjoittanut Savöx » 8.4.2020 13:00
Nyt olisi hankittuna ignitechin sytkäboksi ja ajatuksena olisi asennella se pääsiäisenä paikoilleen. Akkua olisi ajatuksena ladata valopuolalta. Tarvitseeko se välille diodin tai katkaisijan vai meneekö ihan tuollai nuon vaan?
Yamaha DT50, MBK X-Limit, Peugeot Speedfight 1, Hero Winner
Malagutisti
Kurikka
ViestiKirjoittanut Malagutisti » 8.4.2020 16:46
Tuliko kumpi purkki? CDI-P vai race?
Jokatapauksessa jännitteensäätimeltä tulee vielä vaihtojännitettä joten vaatii diodin jos meinaatte akkua laitailla. Toi race toimii myös vaihtojännitteellä.
Btw. jos on helpompi kysellä vaikka facebookissa niin laitan yksärillä nimen, kuitenkin ootte sieläkin aktiivisia.
Savöx
Yamaha DT
Kurikka
ViestiKirjoittanut Savöx » 9.4.2020 10:55
DCCDIP1 race ja siihen johtosarja. Rahteineen vähän vajaa pari sataa.
Joko seuraat meidän tiimin facesivua? Tai joko olet liittynyt facen mopohöntsä-ryhmään? ;)
Savöx
Yamaha DT
Kurikka
ViestiKirjoittanut Savöx » 10.4.2020 14:40
Nyt on juuri se kaikkein helpoin hetki tehdä virhekytkennällä parin sadan vahinko joten pari kysymystä.
Pickupille menee pari johtoa. Toisesta johdosta syötetään akulta amppeerit sinne ja toisesta tulee boksille informaatiota sytytyshetkestä? Johdot ovat valkoinen-punainen ja sininen-valkoinen. Onko merkitystä että kummanpäin johdot kytkee?
Malagutisti
Kurikka
ViestiKirjoittanut Malagutisti » 10.4.2020 19:09
Ei oo johtojen napaisuudella väliä, igni tunnistaa napaisuuden oikeaksi. Toinen johto ckps in ja toinen sense groundiin, ei jännitteeseen!
Laurisuominen
ViestiKirjoittanut Laurisuominen » 17.4.2020 22:23
Mopona Yamaha dt 50 2009. Nopeusmittarin anturi on todennäköisesti rikki ja uus pitäis laittaa. ensinnäkin voisiko joku linkata jonku anturin? Moposportilta on enkä kyllä ole aikeissa maksaa sellaista summaa. Löytyykö edullisempia mistään? Sit jos joku sattuu tietämään jotai tapaa millä saa pyöristyneen kuusiokoloavain se ruuvi siitä anturista pyöristynyt niin että en saa auki. Onko mitää konstia kellään?
Malagutisti
Kurikka
ViestiKirjoittanut Malagutisti » 18.4.2020 10:20
Se anturi on kohtuu kallis. Easypartsilla voi olla halvin, myös yamaha huollosta suoraan voi kysyä, jotkut osat ei edes ole hirveän hintaisia siellä.
Hitsaa siihen mutterin päälle tai sitten tekee dremelillä/rälläkällä/rautasahalla viillon et saa talttapää ruuvarilla auki. Myös sopiva vastakierrehylsy vois toimia.
