Boostbottle mopoon
H-arri
Rieju, manki
Krj
ViestiKirjoittanut H-arri » 2.3.2008 1:41
Onko 300cc eli 3desin säiliö liian iso?
RPM=5000,90..................Speed of Sound (m/s)=340,00
Hose Length (cm)=10,25..........Hose Diameter (mm)=10,00
Calculated Volume (cc)=300,00
Volume (cc)=300,00
Calculated RPM=5000,90
Volume (cc)=300,00
RPM=5000,00
Calculated Hose Length (cm)=10,25
vace
ViestiKirjoittanut vace » 5.3.2008 14:43
en tiedä.. mut pitääkö se säiliö täyttää ennekö sen iskee kii jollain. vai pitääks sinne imee tyhjiö ?? ja voiks sen pistää siihen pv:n tuorevoitelunippaan. vai onx se liian pieni?
Nicsu
Seinäjoki
ViestiKirjoittanut Nicsu » 5.3.2008 14:52
vace kirjoitti:en tiedä.. mut pitääkö se säiliö täyttää ennekö sen iskee kii jollain. vai pitääks sinne imee tyhjiö ?? ja voiks sen pistää siihen pv:n tuorevoitelunippaan. vai onx se liian pieni?
Taitaapi jäädä pieneksi, kun täällä on 1cm halkaisijan letkusta puhuttu.
Ku itte tekee niin tulee kans vähä itte tehdyn näköönen!
||Xps||
ViestiKirjoittanut ||Xps|| » 5.3.2008 19:06
Viimeksi muokannut ||Xps|| päivämäärä 16.4.2011 12:58, muokattu yhteensä 1 kerran
H-arri
Rieju, manki
Krj
ViestiKirjoittanut H-arri » 5.3.2008 22:28
||Xps|| kirjoitti:Pitääkö ton macsin mennä ihan kasaan kun painaa kaasua,mulla se menee ehkä 1cm pienemmäks?Pelaako talvella huonommin?
Talvellahan tämä auttaa kun saa kone enemmän bensaa?
Aramid
ViestiKirjoittanut Aramid » 5.3.2008 22:45
Boost bottle ei lisää bensan kulutusta, vaan vähentää sitä. Kyseinen pullo ei myöskään ahda kampikammioon enempää seosta.
http://www.eindiancompanies.com/images/resonator.htm
Englanniksi tietoa tästä laitteesta.
H-arri
Rieju, manki
Krj
ViestiKirjoittanut H-arri » 9.3.2008 0:05
Nicsu kirjoitti:
Ei se sitä meinaa, mitä pienempi halkasija sitä pitempi letku..
Eli tarvii vaan tietää letkun halkasija ja boostbottlen tilavuus ja haluttu kierrosmäärä johon teho halutaan, excel taulukko laskee kuinka pitkä letkun pitää olla että saadaan paras suoritus kyky boostbottlelle..
Tukezi
ViestiKirjoittanut Tukezi » 9.3.2008 0:33
Ei tarvi. Itelläkin ollut tuo macsi eikä senkään mennyt ihan kasaan. Omani oli siis 26cc radio-ohjattavassa autossa.
||Xps||
ViestiKirjoittanut ||Xps|| » 9.3.2008 14:22
Tossa macsin asennus ohjeessa on kuva että tohon macsin toiseen päähän tulis joku tulppa nii onko se tarpeellinen ku itellä ei ollu semmosta?
||Xps||
ViestiKirjoittanut ||Xps|| » 11.3.2008 19:41
Tietääkö kukaa??
Nicsu
Seinäjoki
ViestiKirjoittanut Nicsu » 12.3.2008 9:42
||Xps|| kirjoitti:Tossa macsin asennus ohjeessa on kuva että tohon macsin toiseen päähän tulis joku tulppa nii onko se tarpeellinen ku itellä ei ollu semmosta?
Siis onko sulla macsia ollenkaan? Jos ei ole, niin sillon tukit sen nipan, johon se tulis. Mutta eipä kai sitä tuohon bottleen tartte laittaa.
||Xps||
ViestiKirjoittanut ||Xps|| » 12.3.2008 9:56
Viimeksi muokannut ||Xps|| päivämäärä 16.4.2011 12:57, muokattu yhteensä 1 kerran
Jööle
En kerro
Lieto
ViestiKirjoittanut Jööle » 14.3.2008 13:13
Ei ketään tietäs jotain paikkaa mistä saa sen Bimotion ohjelman millä voi laskee noi boostbotlen kaikki jutut?
Tuolla yhellä sivulla oli linkki torrenttiin mut sitä ei oo ketään lähettämässä joten sitä en saa ladattua..
Ja mistä sais Derbiin tommosen imukaulan että ois boostbotlelle nippa?
Ja mikä on macsi?
-Zone-
ViestiKirjoittanut -Zone- » 14.3.2008 14:21
Jööle kirjoitti:Ei ketään tietäs jotain paikkaa mistä saa sen Bimotion ohjelman millä voi laskee noi boostbotlen kaikki jutut?...
http://rapidshare.com/files/99446326/Bi ... e.exe.html
H-arri
Rieju, manki
Krj
ViestiKirjoittanut H-arri » 16.3.2008 13:15
Ja mikä on macsi?
Malossi Automatic Chamber System Induction, eli malossi boost bottle, saa mm. moposportilta.
