Honleimies
- 14.3.2010 16:28
Selväjuttu, tuleeko tos sit semmonen jousi mukana..? Sit ko tos on noi 2 johtoa niin toinen niistä menee siihen jarruvalon johtoon ja toinen johtoon X joka luulis olevan virtajohto ko kö?
MB93
- Honda FT500
- 13.1.2010 20:10
Jousesta en tiedä tuleeko mukana, nuo piuhat menee kiinni niihin sähköihin mitkä on rungossa, ja sieltä kautta ne menee (tai ainakin toinen niistä) takalyhdylle.
Honleimies
- 14.3.2010 16:28
Jaahas, mahtaakohan niitä kytkimen piuhoja olla siinä enään paikalla
Sen takia haluisin tietää et mihin ne piuhat pitää kytkeä et voisko tehä oman patentin silleen että vetäis suoraan siitä kytkimestä sen piuhan takavaloon ja siittä toisen johdon sitte joka sitten luultavasti on se virtajohto niin vaikka akkuun tms..
MB93
- Honda FT500
- 13.1.2010 20:10
Ainakin ihan maalaisjärjellä ajateltuna sen sais suoraan kiinni siihen takavaloon. Ja toinen piuha tulee virtalukolle. Eli luulisin saavan niinkin. Ainakin oman Skyteamin sähkökaavion mukaan oranssi piuha menee virtalukolle ja keltapunainen takavalolle. Tossa Motorpowerin kuvassa olis näköjään oranssi ja sininen piuha, joten kaipa se takavalon piuha on nuissa sininen.
Honleimies
- 14.3.2010 16:28
Njuu, vois sitä tommosen sit hommata ja kattoo että mitä saa aikaseks vai saako mittään... Mistä sen jousen sit mahtais saada hommattua
Ja tänään katoin niitä mankin sähköjä niin sielt yhestä nipusta tuli vilkun johdot ja sitten joku ruskee ja keltavihree johto mut ei oranssia maillahalmeilla ni sen takii aattelin et miten muuten sen sais vedettyä ko ei niistä sähköistä tiiä oikeen et mitä siel on jäljellä ja mitkä revitty vidduun
MB93
- Honda FT500
- 13.1.2010 20:10
Honleissa on todennäköisesti ihan eriväriset piuhat kaikille sähköille, kuten melkein kaikissa mankeissa on erilaiset. Jos löydät ne oikeat johdot niin saat ne sitä kautta laitettua.
Riippuu mistä tilaat ton katkaisijan. Jos ei verkkokaupassa näy niin kysy s-postilla tai soita. Luulis jostain löytyvän. Ja jos ei niin patentoit siihen ihan vaan jonkin jousen.
fmx_199
- Gas Gas EC/SM 50 Rookie <3 Ktm Sx-f 250 <3 Honda Cr 125 <3 Suzuki Pv/sm<3 Suzuki gsxr 750<3
- vantaa
- 30.7.2007 19:43
mulla on am6 koneees kaikki mhr osat ja prorace sähköt ni ei tuu valoille johtoi ni mites sais modattuu jotenki et valot toimis?
Honleimies
- 14.3.2010 16:28
Juu niin varmaa onki et joka mankissa on erilaiset sähköt, mut eks toi runko on samanlainen kaikissa, (paitti jossain bpr:ssä) ni misäs kohtaa siinä oikeella puolella mahtaa olla sen paikka sitte, siin on joku semmonen rinkula mihin se sais varmaan pysty-astentoon
miten sulla on se siinä kiinni Monkibomber93?
MB93
- Honda FT500
- 13.1.2010 20:10
Juu, putken puolella siinä rungossa pitäis olla semmoinen rinkula mihin se tulee, siitä sit jousi siihen jarrupolkimelle. Harmi kun ei ole manki täällä, voisin ottaa kuvan siitä, mutta eiköhän tässä samasta jutusta puhuta. Mutta se se tule oikeastaan millään kiinni siihen, uppoaa se jonkun verran siitä rinkulan läpi ja se jousi pitää sen siinä paikoillaan.
sliksi_
- Cagiva Mito -06
- Uusikaupunki
- 19.6.2010 19:15
Moro!kertokaas mulle ku meinaan ostaa suzuki pv:seen auton lisä valon ja se on 12v sähköille ni toimiiko se pv:n 6v sähköissä?
Tottakai se toimii, mut voi palaa aika himmeesti koska on 12v sähköille tarkotettu.
Honleimies
- 14.3.2010 16:28
Joo luulisin että samastra rinkulasta puhutaa, ja sitten siitä jousi siihen polkimeen kiinni..Sit tarkastin siitä sähkökaaviosta niin siihen menis johdot B ja G/Y,oon noissa sähköhommissa aina ollu peukalokeskellä kämmentä
niin onks toi B ni Black vai Brown ? Tarkastelin sieltä monkyn sähköistä niin molemman väriset lötyy : P
MB93
- Honda FT500
- 13.1.2010 20:10
Ainakin mun kaikissa sähkökaavioissa B on musta ja Br on ruskea, jossen ihan väärin muista. Kai sulla on tuon Honikan kaavio?
sliksi_
- Cagiva Mito -06
- Uusikaupunki
- 19.6.2010 19:15
ettei rikota mitään? tarviiko siihe jonku jännitteen säätimen?
Viimeksi muokannut sliksi_ päivämäärä 31.3.2011 15:29, muokattu yhteensä 1 kerran
Ei se mitää voi rikkoo, palaa vaa himmeemmin mitä 12v sähköillä.
