hirvisorsa
- Yamaha DT 06' [EX]
- Kotka
- 20.6.2012 22:35
Sako600 kirjoitti:hirvisorsa kirjoitti:onko kellään kokemusta/onko vaikeaa tehdä mopoon lyhkäset ja pitkät valot? ku mulla ei ole niitä vakiona
Toimiiko jos ostat maskin missä on valmiina lyhyet ja pitkät?
Mulla ei oo valojen kytkintänkään
Katso
galleria ja kommentoi.
jukke96
- Haukipudas, oulu
- 26.10.2010 17:06
siis käyt lähimmästä, vaikka k-raudasta, ostamassa kolmiasentoisen kytkimen ja siihen johot kiinni
hirvisorsa
- Kotka
- 20.6.2012 22:35
jukke96 kirjoitti:siis käyt lähimmästä, vaikka k-raudasta, ostamassa kolmiasentoisen kytkimen ja siihen johot kiinni
Eikös kaksiasentoinen(kin) riittäisi?
Katso
jukke96
- Haukipudas, oulu
- 26.10.2010 17:06
Joo mutta sitten on vaan se, että se on päällä tai pois päältä
hirvisorsa
- Kotka
- 20.6.2012 22:35
Ookoo
Katso
jopezki32
- Yamaha DT50x ,Kymco agility,Helkama Ässä (ex), Honda Monkey
- Keuruu
- 22.10.2011 13:57
itselläni ainakin on 2-asentoinen kytkin (tosin siinä on paikat 3 piuhalle) ja sehän toimii niin että ne on joko lyhyet tai pitkät
jonn
- jincheng monkey -07vm
- 23.10.2011 11:40
Onko kellään tietoo, et minkälaiset liittin systeemi tos on?
http://www.wandamotor.fi/product_info.p ... ts_id=5495
Jincheng monkey -07vm, tehari, vapari, kuristamaton imukaula, välit 17/41
_Sylin_teri_
- KTM 525 exc, Yamaha WR 426cc, Yamaha YZF-R125+WNB Yoshimura, Kymco Agility ruoska, Yamaha DT50 R (EX)
- Joensuu
- 25.4.2009 19:32
+ ja miinus johto. Ei muuta.
giisseli
- Rieju RR S, Suzuki S1
- Varsinais-Suomi
Ostan kisailmaa. Pistä YV:tä
Turze
- Derbi X-Race Sm 50 2007 & Kawasaki Kx 85 2004
- 23.5.2010 14:33
Ton ekan linkin valon itse ostaisin. Kolmas on ruma ja toisessa on nuo rekisterikilvenvalot, jotka tuppaa hajoamaan sillä tavalla, että ainoastaan 3 kirkaista valoa pelaa.
hirvisorsa
- Kotka
- 20.6.2012 22:35
jopezki32 kirjoitti:itselläni ainakin on 2-asentoinen kytkin (tosin siinä on paikat 3 piuhalle) ja sehän toimii niin että ne on joko lyhyet tai pitkät
tommosta mä juuri tarkotin
Katso
Juhopv
- Derbi X-race -09
- Lapua
- 21.7.2012 15:33
Tartteeko led-takavalo vastuksia?
-MJU-
- Aito Jincheng manki
- Nastola
- 31.8.2010 14:37
Ei tartte
hirvisorsa
- Kotka
- 20.6.2012 22:35
Onko ledit vaikea asentaa?
oon vähän huono sähköjen kanssa
Katso
jukke96
- Haukipudas, oulu
- 26.10.2010 17:06
Yksvärinen johto (virtajohto) johonkin johtoon kiinni mistä tulee virtaa, ja kaksvärinen johto (maadotus) runkoon tai johonkin kaksväriseen johtoon (maadotus on yleensä keltavihreä ja virtajohto punanen).
Voit myös kytkee akkuun suoraan kiinni, voi olla helpointa, mutta tarvit kytkimen ja sulakkeen väliin. En kyllä suosittele akkuun laittaa kiinni mutta se on sun valinta
