Zoneri
- Aina palasina..
- Porvoo
- 10.9.2011 18:07
Morinin konetta löytynee kolmella eri pituudella ainakin. Myös löytyy vanhan mallin konetta ja uuden mallin konetta. Kannattaa kyllä katsoa, erittäin tarkkaan kiinnityskohdat ennen kun ostaa kopan.
Paska mikä paska.
jnd
- 10.1.2010 17:35
Koitin tutkia nettiä, niin noista löytyy aika heikosti tietoa, mistäköhän löytyy sitten mitäkin versiota, ja onko tuo ditechin kone sitten lyhyt, vai keskipitkä?
Scarabeossa ilmeisesti pidempi malli? ja onko pituusero variaattorissa vai perässä?
thaitus
Mistä mahtaisi saada tohon morinin koneeseen vesipumpun korjaussarjaa, kun se vuotaa? selviääkö sen tiivisteen vaihdolla?
juippi.97
oisko kellää myydä gassun konetta ilman pyttyy ja sähköjä?
Gassuguy
Mikä on tuon 17,5mm kaasarin malli ja mistä sen ja imukaulan siihen saisi? Ja oisko hiilikuituläpät kovasana, ja paljon olisi hinta niille ja mistä saisi? Kiitos jo etukäteen
Jerski
- RS125 '06
- Kankaanpää
Tuli perjantaina haettua gassu pihaan ja vikalista oli järkyttävän pitkä.
Nyt kun kaikki muut viat on korjattu ja piti testiajolle lähteä niin kytkin ei toimi. Kun kytkimen painaa pohjaan niin ei vaikuta paljoa mitään mutta kun sitkeästi työntää vähän matkaa niin pystyy rullaamaan vähän paremmin, vastusta silti on.
Koitin kiristää tuon ruuvin niin kireälle kun sai niin kytkinkahva meni halki.
Voisiko kytkimen toimimattomuus johtua siitä että tuo kytkinkahvassa oleva ruuvi mikä painaa tuota nappia (joo termit hukassa) olisi liian lyhyt?
Alkuperäinen ruuvi oli vääntynyt mutkalle joten vaihdoin siihen suoran saman pituisen ruuvin ja laitoin kytkinkahvan alle prikan koska kytkinkahva heilui. Uutta ruuvia laittaessa tuo kytkinkahva siis napsahti rikki.
Koko remontin aikana koneeseen ei siis ole koskettu muuta kuin kytkintä ilmatessa eli en usko että koneesta olisi mitään hajonnut kun kytkin toimi kuitenkin ihan hyvin ennen kuin aloin korjaamaan kaikkia vikoja.
Tulipa pitkä tarina, koittakaa saada selvää vaikka kirjoitusasu ei mikään maailman parhain olekkaan.
E: Kytkin lähti toimimaan kun vaihdoin uuden kahvan.
sampaaaaa
- 18.9.2012 16:41
Mistä sais tuoho gasgasin morinii isompaa imukaulaa isommalle kaasarille? Am6 imukaula passaa kiinnikkeiltä mutta ite kaula ottaa lohkoon kiinni. Mikä kaasari ois hyvä tyhjälle vakioputkelle ja "hieman"
pirratulle pytylle ku ei tuo 14 sha halua riittää
vesterinen_99
- Suotta luottelen tuskin kukaan jaksaa lukea....
- 24.12.2013 2:07
Mistä 2t6m löytää viriosia tai osia yleensäkkää
Tai käykö mistää muusta vehkeestä pytty? Pistäkää vaikka venäläisiä linkkejä. alkaa tympiä jo pikkuhiljaa tää gg
Miksi poliisilla on pamppu vasemmassa kädessä?
-Koska asiakas on aina oikeassa
projekti topiccia>
http://www.motot.net/forum/viewtopic.php?f=72&t=85690Ja piikkipuolelle>http://www.motot.net/forum/viewtopic.php?f=93&t=85887
Jerski
- RS125 '06
- Kankaanpää
Uusia metrakitin viripyttyjä saa 50cc.nl gilera gsm:n osien takaa, scootfast.netistä saa enoxia ja kaasalaiselta saa kytkimen osia ja jotain muuta.
esko98
vizu
- Suzuki PV & Tunturi Hopper
- Helsinki/Tapanila
Ei ainakaa suoraa toi on joku skodun pytty ja näkeehän tosta, että tossa on eri pinnapultit, ku gg:n morinis. Jossa on vaarnaruuvit ja tossa iha normi pinnapultit.
esko98
No entäs metrakit handmade 50 cc pytty jos 73 käy?
vizu
- Helsinki/Tapanila
No jos se on tolle koneelle nii sit käy. Plus siihen käy mikä vaan pytty, ku laittaa...
anderoo
Nii onko näissä gassuissa vakiona leonellin/ducatin sähköt?
Tietääkös joku, että sopisko tähän am6 sähköt? ainakin kuulemma magneetto on hyvin samantapainen.
ei kellään ois myytävänä sähköjä gasgas 05 rookieen?
Jerski
- RS125 '06
- Kankaanpää
Vastasin sulle jo tossa Gassun mallikohtaisessa ketjussa että Ducatin sytytys mutta muut sähköt Leonellia. Ducati-sähköllisten mopojen (esim. Aprilia MX) sähköt menee, kunhan vaihtaa gassun omista sähköistä staattorin pohjalevyn uusiin sähköihin.
