Vakioputket ja muu pakoputkikeskustelu
Jammu1234432
Re: Vakioputket ja muu pakoputkikeskustelu
ViestiKirjoittanut Jammu1234432 » 29.8.2012 7:33
kellään tietoja mikä lämpörauta täs kuvas on ja mistä niitä saa=)? http://www.motot.net/galleria/kuva129941/
-MJU-
Aito Jincheng manki
Nastola
ViestiKirjoittanut -MJU- » 29.8.2012 17:20
näyttäs olevan kiillotettu vakio
Tsekkaa galleria
Jammu1234432
ViestiKirjoittanut Jammu1234432 » 29.8.2012 19:11
ei ole=) tässä kuvaa kiilotetusta vakiosta: http://www.motot.net/talli/osat/id38275/. Nähnyt vissiin jotai 5 mopoa tollasella kromilämpösuojalla, mutta itse en löydä:o
Derton
PV -90, Tunturi City -79
Toholampi
ViestiKirjoittanut Derton » 29.8.2012 21:32
Tuo 10e maksava on tuon metallisen päällä oleva muovi, joka on maalattu kromimaalilla.
Detsistä löytyy vakiona nuo, mutta ovat mustia.
Jammu1234432
ViestiKirjoittanut Jammu1234432 » 29.8.2012 21:43
niin siis tätä 10e vakiolämpösuojaa en tarkoittanut, vaan sitä toista jonka linkitin tänne aijemmin=) http://www.motot.net/galleria/kuva129941/ tämä siis?
actE
Yamaha DT -10
Kuhmo
ViestiKirjoittanut actE » 30.8.2012 0:22
Vakio lämpörautahan se tuokin on :)
Jammu1234432
ViestiKirjoittanut Jammu1234432 » 30.8.2012 6:54
ai on vai? siis jos ajattelet sitä pohjalämpösuojaa, mut mun mielestä ei ollut ihan noin pitkä:O No täytyy kattoo tänää:)
100km/h
Solifer 50R
Ruokolahti
ViestiKirjoittanut 100km/h » 30.8.2012 17:37
Onko kenelläkään tietoa minkälaisia kuristuksia on Solifer 50R:n putkessa. Kun tuo putki tänään katkesi ja ajattelin irrottaa sen hitsaamista varten niin voisin samalla ottaa siitä kurit pois.
Zoneri
Aina palasina..
Porvoo
ViestiKirjoittanut Zoneri » 30.8.2012 18:19
No ei oikeen mitään löydy sieltä
Paska mikä paska.
Gogge
Beta RR50 Motard Track -11
Varkaus
ViestiKirjoittanut Gogge » 11.9.2012 0:31
Jatkoa Poliisit-topicista:
Slerpa_ kirjoitti:Noin teoriassa se katalysaattori toimii, jos saadaan se ihanteellinen seossuhde sinne kattiin (kuten ruiskumoottoreilla saadaan, vai montako toimivaa kaasutin-katalysaattori ratkaisua automailmasta tiedät?). Valitettavasti kun kaasarista puhutaan (eikä edes sähkökaasarista) se seossuhde on ihan mahdotonta saada sinne ihanteelliseksi, ja katalysaattori ei toimi kunnolla. Vielä kun kotiasentaja käy laittamassa (ilman mitään mittareita tai tietoja lambda-arvoista) viimeistään talvella koneeseen isomman suuttimen, käy kone jo ihan liian rikkaalla ja katalysaattori on aivan turhana härpäkkeenä putkessa.
Jos mopoihin tulisi ruiskuja, olisi sillä katalysaattorilla tarkotuskin, ja hommassa olisi joku järki. Nykyään se on siellä täysin turha.
E: PAhottelen, en huomannut Shapen huomautusta kun viestin lähetin, poistakoon/siirtäköön viestin jos se on haitaksi.
Joo no ei noita kyllä kovin monia taida olla, mutta eihän ne nyt aivan täysin turhaakaan siellä putkessa ole. Oikein toteutettunahan (joita ne tuskin mopoissa on) se ei tehojakaan syö, mutta jalometalleja noidenkin valmistuksessa aika pitkälti taidetaan käyttää, joten eivät ihan ilmaisia ole. Joten jos ne eivät millään tavalla päästöihin vaikuttaisi niin en usko että niitä myöskään putkista löytyisi.
Se on kyllä täysin totta, ja varmaa että paljon pienemmäksikin noita päästöjä saisi oikealla toteutuksella ja ruiskuohjauksella. Aika harvoissa 50cc noita ruiskuja vielä nähdään. Tulevaisuudessa varmasti yleistyvät, puhtaampi palaminen, pienempi kulutus jne sillä kuitenkin saadaan. Athenallahan noita on jo valikoimissa, ruiskuja 2t koneeseen..
Shape Moderaattori
ViestiKirjoittanut Shape » 11.9.2012 0:45
Muutamia vuosia sitten valtamerkeillä (Aprilia, Piaggio, Gilera, Peugeot) oli polttoaineen suorasuihkutuksella varustettuja skoottereita ja ne alittivat päästönormit jo ilman katalysaattoria, joten katalysaattoria ei niissä moottoreissa käytetty.
Team JSR Facebookissa
Gogge
Varkaus
ViestiKirjoittanut Gogge » 11.9.2012 0:52
Joo apikka taitaa valmistaa edelleen (SR50 Factory). Aika mielenkiintoista, itse en tommosta ois uskonut että niin puhtaasti palaa :lol:
Slerpa_
ViestiKirjoittanut Slerpa_ » 11.9.2012 16:11
Vakiomopossa ei tälläkään ole väliä, kun kuitenkin 45km/h on se nopeus mihin moottorilla pitäisi pyrkiä. Jo nykyiset koneet on ylimitotettu mopojen tarpeisiin reilusti.
Noi toimii ehkä siellä jossain EU:n päästöpenkissä uutenaan hyvin, sen jälkeen ei kovin kauaa pelaa. Mitään todellista hyötyä ympäristölle ei tästä touhusta ole, kun ei mopoihin tehdä mitään määräaikaisia päästömittauksia. Luultavasti mopossa on samalla tavalla kun jossain californian katalisaattori+kaasari amerikan raudoissa, että sitä kattia saa olla vaihtamassa parin vuoden välein että toimii oikein. Tämäkin voisi tulla ilmi jos määräaikasia päästömittauksia suoritettaisiin mopoihin, ja kiihdyttää ruiskujen tuloa markkinoille. Nykyiset mopot näyttää aika lailla niiltä 90-luvun alun kaasari ja 1pisteruisku virityksiltä jotka sitten aika äkkiä katosi kunneivät toimineet.
Tästä touhusta voi olla jopa enemmän haittaa kuin hyötyä kun tehdään katalysaattoreita ja kulutetaan energiaa niitten jalometallien louhimiseen. voidaan kysyä että onko tästä päästöpelleilystä mopojen kanssa ylipäätään mitään hyötyä...
Yleistyy varmasti kaksitahtisissa kun päästörajat tiukentuu, jollei sitten koko kaksitahtareita ajeta kokonaan alas.
Gogge
Varkaus
ViestiKirjoittanut Gogge » 11.9.2012 17:39
No joo, ratakäytössäkin 2t alkavat häviämään, niin motogp (kuin myös moto2 ja moto3). Myöskin supermoto, enska, crossi yms. käytössä alkaa näkymään huomattavasti enemmän 4t, joka voisi viitata siihen että 2t alkaa jäämään pikkuhiljaa taka alalle. Mopoissa voitaisiin hyvin käyttää vain 4t moottoria myös, vähentäisi ehkä virittämistä, kun tekisi siitä vähän vaikeampaa, sama juttu piikeissä. Mutta sepä siitä.
Ja joo, niin on ylitehoiset moottorit, sitten vedetään putki ihan tukkoon ja ei kiihdy mihinkään. Saas nähdä milloin tulee markkinoille ensimmäinen 2t ruisku _mopo_, voi olla meinaan aika menestys. Kumma kun ei jo ole joku firma sellaista esitellyt? Ja kumma myöskin se miksi ruiskuja on vaan 2t skoottereissa, eikä ihan mopo mopoissa. Toki valmistuskustannuksiahan se nostaa, mutta jos uusien mopojen hinnat nousee vaikka 200€, niin ei sillä ole mitään merkitystä.
Nyttenhän ne noita moottoripyörien ja mopojen määräaikais katsastuksia koittaa ajaa läpi. Sen luulisi karsivan virittämistä yms.
On kyllä oikeesti perkuleen kumma kun jauhetaan ilmastonlämpenemisestä, saasteista, öljynloppumisesta yms. Luulisi että alettaisiin valmistamaan jo ihan sen takia vähemmän saastuttavia ja kuluttavia vehkeitä. No, ehkä suuria yritys pamppuja kiinnostaa vaan tilin saldo, mutta kyllä sekin kevenee kun se löpö alkaa oikeesti loppumaan.
Vauhtiviivatarra Moderaattori
ViestiKirjoittanut Vauhtiviivatarra » 11.9.2012 22:08
Gogge, muista ero ruiskutuksen ja suorasuihkutuksen välillä. Ruiskutuksessa (injection) polttoaine syötetään imusarjaan kun taas suorasuihkutuksessa (direct injection) se syötetään suoraan palotilaan korkeapaineella. Jälkimmäinen vaatii erinäistä elektroniikkaa, ensin mainittu voidaan toteuttaa myös mekaanisesti.
Skootteripuolella yksi mielenkiintoinen uutuus on Honda NSC Vision, joka on varustettu ilmajäähdytteisellä 50cc nelitahtikoneella. Tietääkseni kyseessä on ensimmäinen moposkootteri jossa on polttoaineen ruiskutus kaasuttimen sijasta. Perämoottoreissa ja kelkoissa kaasuttimelliset 2T-moottorit alkavat olla katoavaa kansanperinnettä, nelitahtikoneet ja suorasuihkutuksella varustetut 2T-moottorit ovat ainoita jotka alittavat tiukentuneet päästörajat.
Keskustelufoorumin säännöt
