Maaster-
- 25.3.2014 22:11
Pappatunan (-84) takavalon kanssa ongelmia. Ei toiminut ostettaessa eikä usean tunnin värkkäilyn jälkeenkään. Takavalolle tulee yksi johto, ja siihen tulee virta perille asti. Toista johtoa ei ole. Kokeilin itse vetää maadoitusta, mutta lamppu ei syty (ostin uuden lampunkin, tosin en ole varma onko oikea mutta 6 volttinen niin luulisi kelpaavan). Onnistuin tosin rikkomaan lampun kannankin, mutta virittelin toisesta varaosalampusta kannan siihen, mutta ei toiminut vanhalla eikä uudellakaan kannalla.
Mikähän tuossa mahtaa olla? Lamppu ei pala himmeästi eikä myöskään hajoa. En ole edes ihan varma onko tuo systeemi oikein vai jonkun räpellys, tässä kuva:
masaideebee
- 24.3.2014 20:45
Missähän se sulake tota sijaitsee?...
hessuhopotin
- Terbi Senda 125
Sulakkeet sijaitsee yleensä akun välittömässä läheisyydessä, enskamopoissa ne löytää penkin alta ja skoottereista jalkatilan alta. Mopoista löytää kahdentyyppisia sulakkeita. Lattasulakkeet on semmoisessa mustassa pienessä kotelossa jossa on pieni kansi ja lasisulakkeet semmoisessa pitkässä valkoisessa kotelossa. joka halkeaa puoliksi avattaessa.
Maaster-
- 25.3.2014 22:11
Kaikissa (lue vanhoissa) mopoissa ei ole akkkua eikä sulakkeita.
Diod32
noni eli mulla on 2012 vuoden motard beta ja siitä otin vähä aikaa sit kurin pois ja vaihoin suuttimen.. kuitenkin vähän aikaa sen jälkeen edestä paloi parkkivalo sekä pitkät ja takaa takavalo kokonaan... En tiedä mikä on ongelmana joten voisko jokuvähän neuvoo.. vilkut toimiinormaalisti
Coron
Laitetaas tännekkin. Eli mulla on -07 Derbi Senda X-race ja ongelmana on se, että kun antaa kaasua ja kierrokset kasvaa niin samalla kaikki vilkut kirkastuvat/syttyvät. Vilkut eivät ole alkuperäiset, mutta toimivat ennen normaalisti. Muuten vilkut ja kaikki muu toimii täysin normaalisti.
Kellään tietoa mistä kyseinen vika saattaisi johtua?
Jesa3
- Derbi X-Treme SM -09 & Cagiva Mito 125 -05 TT
- 11.5.2011 18:36
http://aijaa.com/3mVvvSLaitan tännekkin nyt tän jos löytyis asiantuntevaa porukkaa.
Eli Cagiva Miton takavilkuista kyse, ei toimi. Laitoinko noi johdot jotenkin väärinpäin vain missä mättää? Eli vasemmalle takavilkulle lähtee punainen johto ja oikealle takavilkulle vaaleanvihreä johto. Ja tää keskimmäinen sininen johto yhdistyy molemmille vilkuille
kossusukka
- 13.10.2007 23:34
Silmämääräisesti ihan hyvä. Onko siinä sitten jotain vikaa vai?
Jesa3
- 11.5.2011 18:36
Ei toimi. Oikea etuvilkku toimii välillä mutta mikään muu ei. Mistä kannattais lähtee ettiin vikaa?
Derbi55
- 16.4.2014 16:29
Ennen kuin vaihdoin derbiini polttimon siinä toimi pelkästään lyhyet valot ja pitkillä sammui kokonaan, mutta nyt kun vaihdoin polttimon molemmat valot toimii, mutta pitkät ovat himmeämmät kuin lyhyet ja pitkien merkkivalo palaa koko ajan. Elikkä neuvoja miten saisin asian korjattua. Kiitän jo etukäteen.
joona 99
- 12.10.2013 14:46
mikäs vikana speedfight 2:sessa kun taka valo palaa todella himmeästi (ei meilkein edes huomaa) mutta sitten kun taas jarrua painaa niin ihan vi**n kirkas
n1kk0
- Derbi DRD Racing Limited Edition vm. 07
- 18.10.2013 15:13
Mikäköhän vois ola vialla, kun tossa vm. 07 drd racingissa vilkut toimii vaan moottorin ollessa päällä ja sillonkin, kun ne kytkee päälle, niin samalla mittaristo sekoo?
patara
- 30.12.2012 22:02
Pösön sähköistä. Ducatin sähköillä ja oli menny vahingossa punanen johto poikki niin ei varmaankaan sen takia lähteny käyntiin. Korjasin sen mutta ei oo auttanut että missä päin vika voisi olla. Koitettu eri hatulla ja tulpilla muttei tunnu edes lupaavan niin ei tuntuisi olevan siinäkään ongelma.
M1Kseri
- Ktm exc 125 -07, Yamaha DT50
- Liperi
- 24.8.2013 23:15
Laitoin tuohon detsiin v-facen jossa on h4. Alussa se toimi mut nyt ei valo pala ensinkään vaikka liitokset on kunnossa. Missä vika?
Ostetaan piikkiseen kotariin lommoton putki!!!
soikura
- 17.10.2011 3:34
Voisiko joku hieman jeesata?
Tuon DRD evon mittari nyt hieman sekoilee. Kun laitan virrat päälle niin näkyy ainoastaan mittarin taustavalo. Tarkistin sulakkeenkin vaikka muut valot on ihan ok (öljy, pitkät yms)
Mitäköhän nyt tuon kanssa tekis. Kiitos jo etukäteen
