Laurisuominen
- 22.3.2019 22:29
Mikähän detsissä ku ei herää näyttö ku laittaa virrat päälle herää vasta ku menee käyntiin. Onko tää tarkoituksella näin vai mttääkö joku?
Detsi ja ongelmat
Moro!
Detsissä ei toimi jarruvalo.
Takana on toimiva led-valo. Jarruvalonkatkaisimen liitännät pitäisivät olla oikein. Onkohan vika sitten jarruvalonkatkaisimessa?
Ja virrat tulee magneetolta. Pitäiskö olla akku?
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Laurisuominen kirjoitti:Mikähän detsissä ku ei herää näyttö ku laittaa virrat päälle herää vasta ku menee käyntiin. Onko tää tarkoituksella näin vai mttääkö joku?
Akku tyhjä ja rikki.
Detsi ja ongelmat kirjoitti:Moro!
Ei tarvi akkua. Jos kytkennät oikein niin onhan se vika niid kytkimissä. Ne saa kyllä mitattua.
Detsi ja ongelmat
Xecha
- 22.5.2020 22:02
Rieju mrx pitäs laittaa takavalo joka on ledi valo ja kaikki muut valot ovat mopossa polttimoita nii mite toimii että pystyykö laittamaa kiinni ledin sinne taakse ilma miettimistä vai laitanko jotai muuntajaa vai jottai vastaavaa
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Humpparaakki
- 10.3.2011 13:31
Kertokaahan AM6 -sähköjen kanssa pelanneet, että miten kuuluu magneeton piuhat kytkeä CDI:hin? Kyseessä siis Ducatin sähköt, staattorilta tulee neljä piuhaa, joista käsittäkseni kolme pitäisi kytkeä CDI:n neljään liittimeen, mutta mihin niistä ja mihin järjestykseen?
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
CDI:ssä lukee värit ja löytyy kyllä googlellakin.
Punainen, valkoinen ja vihreä menee CDI:lle, keltainen jännitteen säätimelle
Peruna22
- 13.10.2019 17:00
paljonko pitäisi tulla tnt staattorin keltaiselta johdolta virtaa? kyseessä on ducatin sähköt ja miten mittaus tapahtuu yleismittarilla???
Kulmasaha
- 20.7.2014 20:33
Pistä googleen haku niin linkki sieltä tuo varmasti takaisin tänne mistä löytyy hyvät ohjeet
Jammmupoika
Kertokaas mikä vika 2010 detsissä. Pätkii isoilla kierroksilla piikin jälkeen ja alkaa pätkimään enemmän kun ajanut hetken. Pätkii paljon enemmän jo ennen piikkiä jos pistän katkaisimesta valon päälle. Kyseessä työvalo, joka saa virtansa suoraan akulta. Voisiko tämmöinen vika olla staattorissa. Tulppa vaihdettu sekä tulpan hattu vaihdettu. Ei auttanut.
TehiPösö
moro. laitoin tossa eilen diamond umpion mankiin, ja polttimo palo samantien ja takavalo palo kanssa. tarviiko tuo jonkun vastuksen? vai mikähän mahtaa olla vikana?
Palezu
Oliko LED polttimo vai normaali? Jos oli normi polttimo niin loogisin selitys on että jännitteensäädin rikki.
älä viritä niin se toimii
two smoke four joke
TehiPösö
vetko
- Yamaha DT125R, 2x Suzuki PV
- Saarijärvi
Ei vaadi mitään, jos vaihdetaan normipolttimosta halogeeniin.
