Riejuilija
- 24.1.2020 10:46
Riejusa oli justiinsa noin....hyyty vauhti ylämäessä, painallus ryypystä niin rupes kiihtyyn ylämäessä. Ongelma poistu kun nosti neulaa 2 naksua. (sama suutin) Eli sekin voi joskus auttaa.
Apriliasx502020
- 21.11.2020 13:07
Hei eli itselläni on Aprilia sx 50 2020 kysyisin että minkä suuttimen se tarttis jos laittais siihen rajoittamattoman cdi , sitte kaasarista reikälevy pois , ja vielä SCR Corse SM Chrome tehoputki niin että minkä suuttimen noi tarvii ja kertokaas viä erikseen että minkä suuttimen tarvii jos niitten jälkee pistää viä
Motoflow 70cc valurauta Eco sylinterin. Mutta sitten toinen kysymys jos on nuo kaikki edellä mainitut jutut niin tuleeko siitä moposta semmonen "Tehokas " jos viä laittais vaikka sellaiset välit ettei kulje 65 lujempaa ? Eli kiihtyy lujaa ja keuliiki vähä
Ja kai toi tehari sitte hyvin toimii sen 17.5 dollerto kaasarinkin kanssa ?
derbimintiks
- derbi vm koneel viilattu 70cc, 21dellu, vl6, scr rl70,vocan kytkin, 14/50 115km/h
- 18.11.2020 17:26
ihte en suosittle lyhkäisiä välejä kun on perseesta ajaa ku kokoajan saa vaihdetta vaihtaa ja kyllä se sillä 50jeejeel kulkee kunhan vähän viilaat ihtellä oli viilattu 50cc 21mm dellu malossin läpät ja scr corse racing line putki ja hasukempi oli ajaa ku kaverin 70cc ois mun 50cclle jääny mutta välit oli sillon niin lyhyet niin ei jääny, nykyään jäis
derbimintiks
- 18.11.2020 17:26
ja siis jos meinaat 70cc pistää et saa sitä kulkemaan laillisen mopon lukemia paitsi ihan lyhyimmillä välityksillä ehkä ja sillon on perseestä ku nelosell kulkee ehkä 40 ja seon sama kuin pitäs vakiona mahdotonta keulia lyhyillä välityksillä. NONIIN...oma kysymys mitä muut on mieltä jos ostais viilatun 70cc racing airsalin kaveriks mvt dd pysytyykö kisasähköjen kansa miten keulimaan ja häviikö kaikki vääntö alhaalta?
kasikymppitapsa
- semiminttikisaderbi
Apriliasx502020 kirjoitti:Hei eli itselläni on Aprilia sx 50 2020 kysyisin että minkä suuttimen se tarttis jos...
Rajoittamaton CDI, reikälevy pois, vakioputsari, 17,5mm kaasari ja tehari = suuttimen koko löytynee 90-100 väliltä.
Siihen 70cc kaveriksi = suutin about 100-115 väliltä.
Jos laittaa vapaavirtaus ilmansuodattimen, niin suuttimen koko nousee siihen lisäksi ainakin 10:llä.
Tarkkoja kokoja vaikea sanoa. Säädöt pitää itse kokeilemalla löytää. Mikä toimii yhdessä mopossa ei välttämättä toimi toisessa.
Eikä se mopo halpis 70cc:llä mikään kauhea tykki tule olemaan, mutta varmaan ihan semi ensimmäinen isompi sylinteri, jos se toimii niinkuin pitäisi.
Ruben
- Yamaha dt 125 x, Rieju mrt
- 12.9.2020 15:46
Kai yasuni r2 putkella saa 70cc airsalista kaikki tehot irti? Mul on airsalin kans 24pwk ja leovinsen handmade ni oisko tuo r2 sopiva putkula asiallinen?
kasikymppitapsa
Itselläni oli Airsal 80cc sportin kanssa Yasuni R2 ja hyvin repi.
Varmasti hyvä putki myös 70cc-versiolle.
#jt
- 11.12.2020 16:14
Ostin juuri leovincen X-fight tehoputke kurittomaan gileraan. Mutta kun laitoin sen kiinni niin ja yritin lähteä ajamaan niin mopo menee max 20km/h eikä jaksa vetää eikä ota mitään kierroksia ja röpöttää vaan jollakin 5tuhannessa kieroksessa!
Mikä vikana?
Kuri putkessa ja kaasari säätämättä?
kasikymppitapsa
Joo nyt on jääny kuri putkeen.
#jt
- 11.12.2020 16:14
Se juuri on erikoista että kurit on poissa mutta ei toimi siltikään
kasikymppitapsa
Ootko nyt ihan varma, että otit LeoVincestä kurit pois?
Sääditkö kaasarin?
#jt
- 11.12.2020 16:14
No siis mitä siihen kaasariin tarvii tehdä?
#jt
- 11.12.2020 16:14
Ja eikö se kuri ole heti siinä paisrain alussa?
Kuri pitäs olla heti alkukäyrässä. Ja se kaasari pitää säätää.
