Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Vaikka mistä.Vaihtamiseen pitää lohkot avata.
Hulikusti
Onko sitten jos lohkot avaa, tiivisteet nyt muutenkin vaihtoon siinä hommassa mut laakerit? Voiko samat vanhat olla? Sekä kun lohkot avannu, akseli vaihdettu niin normaali ajoa vai pitääkö joku sisäänajo taas tehdä? Sekä kun itse en osaa käydä sen motin kimppuun niin paljonko huollossa sellain homma luulisi maksavan?
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Samallahan sinne vaihtaa kampuran ja tp-akselin laakerit. Jos laakerit vaihtaa niin hyvä olisi vähän sisäänajaa. Riittävällä lämmöllä irroitettuna tosin ei pitäisi kampuran laakereiden ottaa osumaa.
Parin tunnin työt ja osat, olisko 200-400€?
Mä kylläki vetäsin mikillä polkimen akselin kiinni, ja vaihtasin akselin sitten kun se kone täytyy muutenki avata.
Hulikusti
Malagutisti kirjoitti:Samallahan sinne vaihtaa kampuran ja tp-akselin laakerit. Jos laakerit vaihtaa niin hyvä olisi vähän sisäänajaa. Riittävällä lämmöllä irroitettuna tosin ei pitäisi kampuran laakereiden ottaa osumaa.
Eli kampura pitää vaihtaa sekä ne laakerit? Rahatilanteesta johtuen mahdolliimman halvalla pitäis päästä.
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Ei tarvi kampuraa vaihtaa, vaan mahdollisesti kampiakselin laakerit. Ne tahtoo ottaa kipeetä tuossa availtaessa/asennettaessa. Riittävällä lämmöllä siihen kampuran laakeripesään menee vaihtamatta laakereita. TP-akselin laakerit yleensä pirahtaa ensimmäisenä näistä moottoreista ajamalla, joten ne kannattaa uusia mikäli alkaa laakereita vaihtamaan.
Reetuhain ehdottama konsti on tosin aika helppo väliaikainen korjaus, poljin ja akseli kun on molemmat pilalla jo, taitaa tuo vakiopoljin olla rautainen että sitä pystyy hitsaamaan normaalimenetelmillä. Eikä maksa juuri mitään kun vaan pääsee lantaruiskuun käsiksi esimerkiksi koululla/kaverin luona. Huoltaa sit koko moottorin kun sen aika on.
edit: mikäli homma tehdään liikkeessä niin kyllä he kertovat oman näkemyksensä ja kustannusarvionsa.
Hulikusti
Ei kai siinä muu auta kuin laittaa se menemään sitten huoltoon
Itse ajattelin sitä hitsausta myös, mutta siihen on ostettu uusi vaihdepoljin mikä on alumiinia ja taas akseli on rautaa niin ei hitsauksesta taida tulla yhtään mitään. Se polkimen hampaisto on viel täysin ehjä mutta se akselin hampaisto on täysin kulunut, ihan tasainen se pää
Hulikusti
Ellei kukaan suostu kymenlaakson alueella hoitaa sitä hommaa. Kunhan antaa infon mitä pitää ostaa ja sit tietenkin maksu sinulle
Wane
Mikähä mahtaa olla detsis paskana ku kierrokset nousoo 4000 nii rupiaa kone rohisemaan ja täräjämään
Hulikusti, toki köyhempi kaveri tekis vielä niin että ostas käytetyn vakiopolkimen ja hitsais sen kiinni
Hulikusti
Reetuhai2 kirjoitti:Hulikusti, toki köyhempi kaveri tekis vielä niin että ostas käytetyn vakiopolkimen ja hitsais sen kiinni
Nii mietin sitä vaihtoehtoo samalla mut ehdin jo tilata kaikki uudet tiivisteet, stefat ja laakereita sekä sen akselin. Huollossa sanoivat että velottaisi 500e koko hommasta ja mielestäni turhan liikaa pelkän 1 akselin vaihdosta. Mä nyt itse vaihdan sen kokeilumielessä, toivottavasti onnistun. Päntänny videoista ja räjäytyskuvista miten mikäkin menee
Onko muuten neuvoja miten ne lohkot saa irti toisistaan? Kampeamalla ei nyt viitsi. Sopiiko kumivasara ja paukuttaa vähän joka puolelta?
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Hyvä vaihtoehto, tekemällä oppii! Täältä löytyy varmasti apua jos videot ei riitä. Ensimmäinen kompastuskivi lienee magneeton irroitus, joka on joissain toivottoman lujassa.
Lohkoissa on paikat avaukseen, mutta aukeaa myös kumivasaralla koputtelemalla vetoakseliin ja kampuraan. Laakeripesien lämmitys auttaa huomattavasti. Kuumailmapuhaltimella saa aika surutta lämmittää.
Hulikusti
Mietin vain, että jos varovasti ottaa koneen auki ettei tuhoo laakereita, pitääkö ne silti vaihtaa? Nimittäin aikasempi omistaja oli tehnyt koko konerempan ennen myyntiä ja sillä on nyt ajettu vajaa 2000km rempan jälkeen.
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Jos sen saa ilman kovaa hakkaamista auki niin ei tarvi. Laakerit ei tykkää kovista iskuista.
Hulikusti
Noniin nyt on moottori irrotettu moposta. Putsasin moottorin ulkoa ja pitäis alkaa repimään sitä kappaleiksi. Siihen magneeton vauhtipyörän ja kytkinkruunun irroitukseen, katsoin videon missä kaveri oli ottanut männän irti, tunkenut todella pitkän ruuvimeisselin kampiakselin sen reiän läpi mihin neulalaakeri menee ja sitten saannut aika kätevästi löysättyä ne. Onko tuo tapa kuinka pahaksi?
