sähköongelmia
- 4.11.2020 21:40
PITKIENVALOJEN KYTKENTÄ!
Detsissä on ducatin sähköt (ei akkua). Olen laittanut 55w H4 polttimon vakio 35w lyhdyn tilalle.
Tarttis silti pitkät valot kytkeä, jotta syyspimeinä jotain näkis. Osaisitko neuvoa miten ne kytketään (liitän kaavion niistä sähköitä, jos osaan
KIITOS jo etukäteen!
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
sähköongelmia kirjoitti:PITKIENVALOJEN KYTKENTÄ!
Pitkät saat kytkettyä kun laitat etuvalon + johdon menemään ON-ON tai ON-OFF-ON kytkimeen ja siitä johdot H4:n kantoihin.
Ylpeä detsinomistaja kirjoitti:Eli halogeenipolttimot pitäs kestää ton suoran virran, mutta pitäs kyllä saaha tuo 12v virta esim. takavalolle että mikä siinä jännitteen säätimessä vois olla kun antaa oikeestaa melkee saman verran virtaa mitä mitä suoraan tulee.
Ja osaisko joku ehdotella jotain hyviä halogeenipolttimoita tai yms lisävaloja?
Oon dopplerit (samat kuin MVT DD) kytkenyt niinkuin Oskari edellä mainitsi. Eli 12-käämisen säätimen tarvii. Et tosin kertonut että mikä säädin sulla on?
Ilman säädintä toiminee, jos on niin paljon kuormaa että alkaa latauskäämi kyykkäämään = kuumenee ja lopulta hajoaa.
Jammmupoika
Kertokaa mikä 2010 detsis vikana
Pätkii piikin jälkeen ja alkaa pätkimään vielä aikaisemmin kun pistää valon päälle. Valo saa virtansa suoraan akulta. Voisiko staattori olla rikki? Staattorilta puna-keltianen ja valkoinen ottaa staattoriin maihin kun mittasin. Onko normaalia.
Ekan kerran korjasin tämän vian kun nämä piuhat ottivat kiinni vauhtipyörään.
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Latauskäämien toinen pää on maadoitettu, joten joo.
Resistanssit on kohtuu pienet, voi olla vaikea mitata perus yleismittarilla.
Malagutisti kirjoitti:sähköongelmia kirjoitti:PITKIENVALOJEN KYTKENTÄ!
Joo siis oon kokeillu wandamotorin 12v säädintä ja sit vakio moriceista otettua 12v säädintä. Molemmat antaa liikkaa tai liian vähän virtaa eikä tasavirtaa. En ole varma että monikäämisiä lienevät ja siksihän täällä neuvoa kyselen..
Detsibomberi
- 10.11.2020 0:18
Tietäsköhä joku täällä että miks ei lisävalo pala. Se on liitetty vakio valon johoille ja hetken palo mut sit himmeni ja akultaki testattu muttei pala. Tällä hetkellä jos huuattaa kierrokset tappii niin kaksi viidestä ledistä palaa tosi himmeesti.
No jos se ei suoralla virralla akustakaan syty (olettaen että akussa on puhtia), on se sun lisävalos rikki.
DetsoniUkko
- 10.11.2020 23:05
Osaako kukaan neuvoa onko Detsiin vm. 07 helppo tehdä kokonaan uusia ns. "karsittuja" sähköjä? Mitä pitää ottaa huomioo jne.? Mulla on jonkinlainen sähkökaavio tehtynnä vaa en osaa liittää sitä tähän...
Detsoni
sähköongelmia
- 4.11.2020 21:40
Olisin ducatin sähköihin tekemässä vilkkuja, osaatteko sanoa onko tämä kaavio tehty päin persettä (Kaavio on piirretty Releellisille vilkuille)
Ja releellisille ledivilkuille vielä vastukset väliin tonne.
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
sähköongelmia
- 4.11.2020 21:40
Aa, kaveri sano että sen apikassa olis releelliset vilkut. En tiiä onko sitten totta.
Mun sähköosaamisella (joka on todella huono) näyttäd ihan toimivalta. Toki vilkkurelehän sun pitää vielä tonne väliin laittaa, muuten vilkut vaan palaa kokoajan.
sähköongelmia
- 4.11.2020 21:40
Nii rele sinne väliin ni pitäs toimia
Kiitos vastauksesta.
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Kaverillas oli varmaan vastukselliset vilkut
Jännitteensäätimen jälkeen diodi tasasuuntaukseen, sitten rele, ja siitä kytkimelle.
Releitä on 2 ja 3 napaisia. Napa 49 diodin puolelle ja 49a katkaisijalle. Jos 3-napainen niin maadoitus napaan 37.
Kannattaa laittaa elektroninen rele niin et tarvitse erillisiä vastuksia led-vilkuille.
sähköongelmia
- 4.11.2020 21:40
Kiitos tiedosta!
Pitääpä käydä hakemassa ledeille tarkoitettu rele, nii ei tarttee niitä vastuksia väliin.
