Päivää taas piitkästä aikaa.
Tuo läppärungon vaihtoprojekti on edistynyt. Nyt on remelöity ronskisti tavaraa pois ihan perus jyrsinterällä. Eli tuokin on vaan ihan keskeneräinen.
tuossa miltä näyttää ''ylhäältä päin.
Pari juttua tuon kanssa mää oon miettiny. Ensimmäinen, että miten tuo läppärunko kannattaa lohkoihin asettaa?
Tuossa pieniä mietteitä.
Jos läppärunko on näin niin eikös periaatteessa vastaa samaa kun yksipuolinen läppärunko?
Entäs näin sitten? Omasta mielestä näin on parhain.
Entäs jos tuon tämän seinän remelöisi pois?
Nopiaan mietittynä kampikammion puristussuhde pienenisi --> huonompi kierrosherkkyys?
Tämän näköinen on ''vakiona'':
Kampurana on ei täyden ympyrän kampura. Eli ei niin hirveen hyvä.. Se kyyllä vaihtuu jossain välissä kunhan tulee enempi kolikoita taskuun.
Ehdoituksia? En nyt tee enempää ennen kun saan vastausta. Kuvia löytyy lisää täältä.
http://s1152.photobucket.com/albums/p49 ... 1QQtppZZ16Ja sitten toinen juttu vielä. Virittämisestä tulee enempi vielä nälkä, joten vakiopytyn yksosainen pakoaukko ei riitä. Myös pakoaukon kanavaa ei voi paljoa enään viilata, koska menee läpi muuten eli tuo kanavankin ajattelin vaihtaa. Tuossa on kuva porttausasetteluista.
kuva ei ole hyvä mutta se toivottavasti kelpaa.
Perustietoa mitä on tulossa/tulee:
-vakio 50cc pytty, huipputeho sinne 10k:hon
-mikunin 16mm soppatykki (riittääkö?)
-omatekemä putki
-piaggion läppärunko
-jotain hiluja variaattoriin
Mites tuo kaksiosainen pakoaukko kannattaisi toteuttaa?
Onko A) Agaliimalla koko pakoaukko umpeen ja ihan nollasta alkaa tekemään.
vai B) Hitsata se välikohta sinne paikoilleen.
Vai C) joku muu taktiikka?
Ja tämä moottori ei mene päivittäiseen ajamiseen, vaan yritetään perus 50ccllä rikkoa maagiset 100km/h. Taino ainakin yrittää.
Moottorinahan on Morinin tekemä moottori. Oishan mulla nyt jo löytynyt bolt on sylinterisarja, mutta ainakin omasta mielestä se on tyllsää virittämistä..
Ja vielä pikku kysymys: Jossain välissä olisi kiva oppia huuhteluiden suurentamisesta jotain mutta ei perus remeli mahdu huuhteluihin. Voisiko joku linkata noin 100€ maksavan paineilmavingun/jonkun lisäosan remeliin joka mahtuu pytyn sisälle?
Paska mikä paska.
