Rikzaah
- Generic Trigger 50 SM (EX), Husqvarna WRE 125
- Varsinais-Suomi
Tuleehan tässä itku silmään kun näitä lukee ;D no orkkis ilmanputsarin laitto, vanha pois uus suodatin boksiin sit se kumihörpäken kaasarin ja filtsun väliin ja sitä ennen putsarin öljyäminen
no biggie
zorcos
- Derbi X-Treme 2003
- Ylöjärvi
Meniskö tollanen EVO 1, Carboni kiinni ihan heittämällä Derbi X-Treme -03'seen?
Edit: Siis tällänen..
http://www.janikaasalainen.fi/ilmanpuhdistin-carbon-p-3547.html
Turze
- Derbi X-Race Sm 50 2007 & Kawasaki Kx 85 2004
- 23.5.2010 14:33
^En tiedä, meneekö, mutta vakioilmanputsari on paljon parempi.
LaneKit
- Haussa
- Perähikiä
- 20.5.2009 20:20
Kiinnityksen puolest menee, se on just toi 28mm tai 35mm, en muista kumpi
Mut toi imee lintuja sisää, onneks kyyhkyjahti alkaa huomenna ni et saa syytettä jos sulla on metästysoikeus, muistathan että vesilintuja saa metsästää vasta 20. päivä.
Lorax
Haittaako jos piperi on hieman ahtaassa paikassa ---> Hieman rypyssä ja kosketuksessa runkoon. Ja älkää vaivautuko " laita letkulla johonkin avonaisempaan paikkaan" haluan vain vastauksen. Kiitoksia vastauksista jo etukäteen
Ostakee aprilian romu poies :D
Dt:ssä se ei oo rypyssä, mutta ottaa runkoon kiinni. En keksi mitä haittaa siinä olis.
Lorax
Se on aika paljon rypyssä, piperin pituus on se 11 senttiä ja tilaa ennen akkukoteloa on n6-8 cm elikkäs aika vähän. Siis pyörä on 2004 vuoren räxä
CRWR
- Yamaha WR125x -13,Yamaha DT50x, Honda CR250
- Outokumpuu
- 15.7.2012 17:28
Mistä sais niitä Yamaha DT:n vm 2007 ilmanputsarin kumiletkua, siis se mikä tulee siihen ilmanputsarin reikään mikä on penkin alla. Ku mulla se oli mystisesti hävinny penkin alta kaupanpihasta
Tarpeeks lujaa on liian vähän
Rikzaah
- Varsinais-Suomi
Kato vaikkapa alkuun mc scatterin varaosista
Jeb0
- 26.3.2012 20:55
onko noista "tuning" ilmanputsareista mitään iloa
Missähän asiassa? Tehossa? Tehoa toki tulee, määrä riippuu viritysasteesta.
Slerpa_
- 21.6.2008 20:41
Tehoa tulee aina (jos kyseessä on edes jonkunlaatunen putsari), joko marginaalisesti tai sitten enemmän, riippuen viritysasteesta. Vakio-osilla+kuriton putki tehon lisäys on säälittävän pieni, kun taas jollain 70cc pytyllä+teharilla voi tehonlisäys olla jo onkinmoinen. Vahoissa mopoissa tehoa tulee jo luultavasti pelkästä putsarista.
Toisissa mopoissa ovat helpompia putsata, toisissa mopoissa hankalampia vrt. vakioputsari.
Derbi1996
- Husqvarna SMR 125 -12 Ford Focus -06
- 13.8.2011 22:53
Miten kanttaa laittaa ilmanputsari jos ei ole imutorvea ollenkaa? Semmone kiristys juttu (nimeä en juuri ny muista
) tai nippuside? Ja onko porukoil kokemust et käyttää sukkaa ilmanputsarina?
Siis mikä ilmanputsari mihin? Jos ei ole imutorvea? Täh? Ja sukka ilmanputsarina.....
Slerpa_
- 21.6.2008 20:41
Kaasariin kiinni suoraan, voi pysyä nippusiteellä.
Piperi maksaa joku max. 15 euroa uutenaan, käytettynä saa jollain vitosella. Jollei ole vitosta varaa laittaa putsariin, kannattaa ajatella että kannattaako lainkaan mopoilla...
