Mikä on vikana?
Juuuuho.
Salla
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut Juuuuho. » 30.6.2014 20:01
Ryyppy ei jumita, sähköissä tuntuu olevan nii pitääpäs alkaa tutkimaan.
leis
Aprilia SX, Polini XP4, Malaguti XSM
Lahti
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut leis » 3.7.2014 1:45
En tiedä onko kyseessä vika vaiko "ominaisuus", mutta detsissä ei ole yhtään alavääntöjä Leovince V6 tehoputken kanssa. Esimerkiksi jos jyrkkään ylämäkeen lähtee liikkeelle niin ei jaksa lähteä vetämään ellei luistata kytkintä suht paljon. Piikin kyllä ottaa normaalisti ja huiput kohdillaan, mutta nuo alaväännöt..? :roll:
Se on hyvä ku sen maalaa
.Juho
Suzuki TS250R '97
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut .Juho » 3.7.2014 10:56
eipä niissä mopoissa muutenkaan kovinkaan paljoa ole sitä "alavääntöä."
eli on ihan normaalia. eipä sitä itsellänikään ole airsal 70cc (viilattu) + gianelli pahemmin alavääntöjä. nyt tosin yasuni r2, siitä en osaa sanoa, kun en ole nyt ajellut tolla mopolla, enkä säätänyt kaasutinta täydellisiin säätöihin suurien lämpötilavaihteluiden vuoksi.
Derbi-GP1
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut Derbi-GP1 » 3.7.2014 12:02
derbi gp1 vakio ei käynnisty joskus ajoittain hörähtelee vähän.
kipinä ok/ puristukset ok/ toista kaasaria kokeiltu.
Tässä mallissa kun on se bensapumppu niin miten tämän toiminnasta voi varmistua?
Otin kaasarista bensaletkun irti bensaa valuukoko ajan. En tiedä onko normaalia vai pitäisikö bensaa tulla vasta startatessa? Sitten kun starttaa niin bensa tulee hieman sykkimällä valuen ja ehkä hieman kovemminkin suurta ero ei kyllä ole. Liekö bensa pumpussa vikaa?
leis
Lahti
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut leis » 3.7.2014 14:21
J11 kirjoitti:eipä niissä mopoissa muutenkaan kovinkaan paljoa ole sitä "alavääntöä."
Tiedän kyllä ettei mopossa alhaalta vääntöä löydy nimeksikään, mutta kun sitä vääntöä tuntuu olevan silti vähemmän kuin aikaisemmissa mopoissa ja kavereiden mopoissa mitä nyt olen testaillut.
Esimerkkinä vielä: Jos lähden ylämäkeen liikkeelle kytkintä luistattamatta niin ei mopo jaksa edes alkaa kiihtyä vaan ryömii eteenpäin.
jawa123
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut jawa123 » 3.7.2014 14:42
Älä huoli, oma rieju teki ihan samaa vincen kanssa. Siihen pitää vaan tottua tai sitten on siirryttävä metrakittiin.
leis
Lahti
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut leis » 3.7.2014 15:12
Hyvä tietää ettei kyseessä siis ole vika vaan ominaisuus ;)
Jimb0
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut Jimb0 » 7.7.2014 21:12
Hei vaan kaikille ja kiitos jos joku osaa vähän opastaa.
Hommasin Keeway Factin '07 ja vaihdoin siihen tänään vakiopytyn ja männän. Samalla korvasin normiputken giannellin extra v2 ja suuttimen motopankin ohjeen mukaisesti 62.
Laakista lähti käyntiin ja pysyi hyvin tyhjäkäynnillä jne. Ei ota kierroksia millään eikä pystynyt lähtemään liikkeelle juuri millään ja kulki maks. 20km/h. Sen verran tajusin, että saa soppaa ihan liikaa ja otin putsarin tutin pois no liikaahan se sen jälkeen sai. Porasin sit hätäpäissäni putsariin reikiä kun ajelin sisään sylinteriä. Meno parani todella paljon mutta Silti hyytyy ylämäkiin eikä kiihdy oikein. Kylmällä koneella kun automaattinen ryyppy menee päälle ni ampasee aika hyvin mut hyyty taas. Eikö tuo viittaa liian pieneen suuttimeen, mutta miten sitte ei pelannut millään "vakio" ilmamäärällä? Vai onko sitten 50->62 suutimen harppaus liian iso kun vireinä vain tehari?
.Juho
Suzuki TS250R '97
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut .Juho » 7.7.2014 21:38
vaihda uusi vakioilmanputsari ja sitten kokeile miten toimii. jos vielä käy liian rikkaalla, kokeile laittaa 55 pääsuutin. minkä takia sie porailit reikiä ilmanputsariin...? sinnehän pääsee kaikki rojut sisään.
Jimb0
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut Jimb0 » 7.7.2014 22:10
Siis kävi niin rikkaalla, ettei lähtenyt kunnolla eteenpäin eikä kulkenut. Röpelti niin perkeleesti. Pari reikää kylkeen niin parani. Siksi porasin, koska tossa putsarissa ei mitään säätöä jolla saisi enemmän ilmaa koneelle. Kumitutin poisotto taas vaikutti niin, että sai liikaa ilmaa. Booasi vain. Enkä käy uutta putsaria ostamaan, koska reijät saa nyt tukittua millä massalla tahansa :) Mut eikös pääsuutin vaikuta eniten 3/4 ja 4/4 kaasulla?
Edit: Muutes.. Kuinka tarkkoi nää vehkeet on bensan ja öljyn seossuhteesta?
helmethill
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut helmethill » 12.7.2014 12:08
Moi nyt tarvis apua itse en tiedä paljoakaan mopoista
Minulla on yamaha jog r 50 vm-05 joka saa hyvin kierroksia. mutta hävittää voimat mutta kierrokset jää kun tulee jo ihan pikkuinen ylämäki riittää kun tie edes vähän nousee niin voimat häviää.
tehari derbi 1998
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut tehari derbi 1998 » 13.7.2014 16:29
Mikä olisi ch vikana kun kierrokset leijjuvat kaasari puhdistettu imukaula kunnossa imukaulan tiiviste kunnossa kaasuvaijjeri toimii oikein voiko olla että vetää mg puolen stefasta ilmaa?
joulupukki9
Kouvola
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut joulupukki9 » 17.7.2014 16:23
Voiko AJP etujarrusatula olla vahingoittunut kun renkaan vaihdon yhteydessä tuli irrotettua satulan kaikki kolme pulttia, myös runkopultti mikä pitää satulan kiinni, tuli irrotettua. No heti pulttien irrotuksen jälkeen sylkäisi jarrunesteet pihalle ja hörppäsi ilmaa reilusti. Tässä nyt toista tuntia ollaan ilmattu eikä mitään tapahdu ja ilmakuplia tulee koko ajan jarrunestesäiliöön. Ilmaustekniikka on oikea siitä olen varma. Apuja kiitos! :eek: :eek:
Jokumoto
KTM 690 Duke III
Seinäjoki
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut Jokumoto » 19.7.2014 18:17
Mikä vois olla aprilia sx:ssä vikana kun aamulla käynnisti niin ekalla käyntiin ilman ryyppyä (koska ryypyllä ei tee mitään koska sammuu heti jos antaa vähänkin ryyppyä) kävi hetken aikaa ja sammu, sitten ei enää edes luvannut. Työntämällä käyntii ja tyhjäkäyntinopeus säädettiin korkeammalle.
Jos ei ehdi kauaa jäähtyä niin lähtee polkasemalla käyntiin, mutta tunnin tauko ja moottori vielä lämmin niin ekalla polkaisulla lupaa ja sitten ei millään. Työntämällä taas helposti käyntiin ja kun sen jälkeen sammuttaa niin lähtee taas ekalla polkaisulla.
Tulipas pitkä teksti :D
DWGR
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut DWGR » 20.7.2014 17:25
Derbissä kampiakseli ei pyöröhdä, kun kääntää mangneetosta niin se liikahtaa vähän sitten pysähtyy. Onko kampiakselissa vai jossain muussa vikaa. Vika alkoi vasta kun olin avannut kytkin kopan vaihtaakseeni vesipumpun, tätä aikaisemmin kampiakseli pyöri normaalisti. Viimeisen ajon aikana kampikammioon oli päässy jäähdytysnesteet, olisiko sillä voinut olla vaikutusta.
