Apikkatallilla
- 30.8.2020 14:02
Reetuhai2 kirjoitti:Onks siinä vehkeessä rajotin?
On se derbin 9400 rajotettu cdi mutta sen ei pitäisi vaikuttaa noilla kierroksilla.
Samppari5
Meneeks giannelli putki vakio änkä kans(peugeot xps)vai pitääks ostaa eriksee se giannelli oma änkkä
kasikymppitapsa
- semiminttikisaderbi
Kyllä sen saa menemään jos osaa vähän askarrella.
#jt
- 11.12.2020 16:14
Mikä olis paras tehari gilera smt 2018. Eli siis tekniikat on vakio 50cc ja rajoittamaton cdi ja muuten kurit poistettu.
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Paras on aika vaikea määritellä joten vastaan SCR Corse racing line.
derbimintiks
- derbi vm koneel viilattu 70cc, 21dellu, vl6, scr rl70,vocan kytkin, 14/50 115km/h
- 18.11.2020 17:26
Samppari5 kirjoitti:derbimintiks kirjoitti:Samppari5 kirjoitti:Mikä ois hyvä putki ja välit mil pysyis muu liikentee peräs ku toi oma kurito vakio putki alkaa olee aika roska
(Mikä suuti se putke kans 16mm lortto ja vapari)
jos 50cc meinaat niin joku alavääntöne ku ei 50cc jaksa oikeesti vetää ylhäältä edes viilattuna. joku tehcnigas e box vaikka, maxiscoot 215e suutimesta ei tietoa. vertailun vuoks ihtellä on 21mm kaasari viilattu50cc leovince v6 ja kesäsäädöil 100 suutin
Oisko giannelli tai noxi iha ok
gianelli ennemin
derbimintiks
- 18.11.2020 17:26
iluxxzc kirjoitti:Miten saisi rabasan pakoaukon tiiviiksi. Itellä on airsal 50 ja leovince ja vuotaa välistä jonka huomaa että vähän öljyä siellä ja kova ääni. Niihin ei ilmeisesti saa erillistä tiivistettä kun se pintakin on aika oudon malline
jos tarvikeet tee itse kunono holkki ja jos ei käy motoneitista ostamassa putken korajuas tahnaa niin pitäs olla tiivis jos siis siitä sylinterin kohdilta vuotaa
Riejuttaja
- 19.3.2021 11:58
Mikä olisi paras tehoputki 50cc vakio Riejulle? Kaasarina siis 16mm dellorto.
#jt
- 11.12.2020 16:14
Onko tuorevoitelu pakko poistaa käytössä jos asentaa teharin?
Ei, miksi olisi? Toki täytyy ymmärtää, että tuorevoitelu on yksi tekninen järjestelmä siinä missä vaikkapa koneen jäähdytys. On aina mahdollista että tuorevoitelun pumppu sanoo sopimuksen irti ja kone jää ilman voitelua. Käytännössä potentiaalisin vikakohta järjestelmässä on jumiutunut, irronnut tai muuten huollon laiminlynnin takia vioittunut vaijeri.
#jt
- 11.12.2020 16:14
Kaverit sanoi ett kannatais mutt en oikeen jaksais turhaan ottaa pois ja aina kantaa öljyä mukana. Mutta kiitos:)
#jt
- 11.12.2020 16:14
Löytyiskö jotain ehdotusta Minkä teharin kannatais ostaa mopon on siis gilera smt 2018. Mikä olis semmonen jolla olis vääntöö ja kiihtyisi hyvin mutt silti suht hiljanen?
#jt
- 11.12.2020 16:14
Olen miettinyt gianellia tai sitten radical racing. Voisiko joku kertoa miten nämä putket toimivat?
Riippuu toki millasta putkee haluu. Haetaanko kaikkia mahdollisia heppoja ajettavuuden kustannuksella, vai jotain hyvää yleisputkea mikä toimii hyvin kakspäällä ajaessa tai vaikka metikössä. Hyvä yleisputki on ainaki E-Nox, vaikka vähän häviää tehokkaimmille putkille. Ei myöskään mikään kauheeta meteliä pitävä putki, ja toki änkkää modaamalla saa helposti putkista hiljasempia.
#jt
- 11.12.2020 16:14
Semmonen putki josta saa aika paljon heppoja ja kiihtyy hyvin mutta silti ei pilaa kokonaan ajomukavuuttaa.
