Äänenvaimentimet
makke122
turku
ViestiKirjoittanut makke122 » 11.12.2008 14:41
Pappis79 kirjoitti:Meilläpäin mopopojat väittää, että vastapaineet katoaa jos ottaa änkästä villat pois, siis 2-t vehkeissä. Jotenkin rohkenen epäillä tuota väitettä...
samaa on täälläpäin kuultu mutta iha täyttä potaskaa... yleensä mennyt järki perille kun selittänyt miten ne vastapaineet oikeasti tulevat.
galtsu
Veli-Vihannes
Salainen projekti X
Kouvola :(
ViestiKirjoittanut Veli-Vihannes » 11.12.2008 21:36
Aion laittaa PV:seen kromisen tarvikevaimentimen ja ajattelin kysyä että onko ~1cm halkaisijalla oleva reikäputki liian ahdas. En nimittäin halua lämpöongelmia putkeen ja pyttyyn, mopo ei ole lähelläkään vakiota! :nörtti:
Jeejee
SellYourSoul.90
Nurmijärvi
ViestiKirjoittanut SellYourSoul.90 » 11.12.2008 21:51
Veli-Vihannes kirjoitti:Aion laittaa PV:seen kromisen tarvikevaimentimen ja ajattelin kysyä että onko ~1cm halkaisijalla oleva reikäputki liian ahdas. En nimittäin halua lämpöongelmia putkeen ja pyttyyn, mopo ei ole lähelläkään vakiota! :nörtti:
Onhan se.
Harjoittelu tekee mestarin, ja mestari harjoittelee aina.
Pv-Foorumi, katso ja rekisteröidy! | Projektitopic @ Pv-foorumi
Photobucketin galleria | Photobucketin toinen galleria
Veli-Vihannes
Salainen projekti X
Kouvola :(
ViestiKirjoittanut Veli-Vihannes » 11.12.2008 22:35
Juu, sitähän minäkin. Mutta onneksi muunteluun ei tarvi kuin uuden reikäputken aihion minkä hitsaan vanhan reikäputken pätkään että se sopii vaimentimen sisälle jämptisti. ;)
Jeejee
Jonii_
Aerox -05
ViestiKirjoittanut Jonii_ » 9.1.2009 20:55
Kellään tietoa, että kuinka paljon on tuossa turbokitin vaimentimessa ulkohalkaisija?
PoikaneV
Suzuki PV -89 ja Gilera RCR -06
Kalajoki
ViestiKirjoittanut PoikaneV » 9.1.2009 21:32
Jonii_ kirjoitti:Kellään tietoa, että kuinka paljon on tuossa turbokitin vaimentimessa ulkohalkaisija?
60mm.
"that's what you get when you party naked"
Jonii_
Aerox -05
ViestiKirjoittanut Jonii_ » 10.1.2009 19:13
PoikaneV kirjoitti:
60mm.
Jeps. Miten tuossa Turbokitin E-hyväksytyssä änkässä on se pilli kiinni? Lähteekö ihan vetämällä vai pitääkö leikata?
PoikaneV
Kalajoki
ViestiKirjoittanut PoikaneV » 10.1.2009 20:55
Pitää vissiin leikata.
Varmaa tietoa asiasta ei siis ole, mutta pikaisella googlettamisella ja kuvien katsomisella näyttäisi kyllä siltä että ei se pilli mihinkään vetämällä ole lähdössä:
-> http://www.turbokit.net/portal/images/s ... sorios.swf
Mutta asianhan saat selville kun scatterin paketti saapuu.
Henkka13
Espoo
ViestiKirjoittanut Henkka13 » 11.1.2009 18:15
Meneehän tommonen TK:n änkkä derbin vakio putkeen? Hirveet äänet derbissä tolla vakio änkällä -.-
dööbi13
oulainen
ViestiKirjoittanut dööbi13 » 11.1.2009 18:24
Henkka13 kirjoitti:Meneehän tommonen TK:n änkkä derbin vakio putkeen? Hirveet äänet derbissä tolla vakio änkällä -.-
menee suoraan
"ainahan sitä täydellisyyttä kohti pyrkii, vaik sitä ei koskaan pysty saavuttaa, siin on se juttu"
xps_sm
Kaksi pyörää: Peugeot Xp Street Evo2 -06, Neljä pyörää: Kahdeksan Mersua.
Oulainen
ViestiKirjoittanut xps_sm » 11.1.2009 18:27
tk:n änkän kans voi hetken olla siedettävät äänet vaan kyll äne siitä karmeiksi muuttuu ;) :D
Sijoita tähdelliseen! Myynnissä mopon osia; KLIK! Myös muuta osaa löytyy joten kyselkääpä yksityisviestillä.
Jonii_
Aerox -05
ViestiKirjoittanut Jonii_ » 12.1.2009 0:28
Mistähän saa niitä pyöreitä pantoja joilla saa änkän kiinni runkoon?
PoikaneV
Kalajoki
ViestiKirjoittanut PoikaneV » 12.1.2009 16:36
Reikänauhaa saa joka paikasta..
-Arponen-
Derbi xtreme -07 & pappatunturi
Imatra
ViestiKirjoittanut -Arponen- » 12.1.2009 17:01
PoikaneV kirjoitti:Pitää vissiin leikata.
se on hitsattu sen "varsinaisen" palikan sisäpuolelta ja ite jouduin sahaamaan (syystä että en jaksanu ettiä rälläkkää) siitä läheltä reunaa että se näyttää racingilta ja hyvin onnistu
ErkkaQ
ZXR 750
ViestiKirjoittanut ErkkaQ » 19.1.2009 16:12
Meneekö tällänen MH Ryz SM 08:iin? Myydäänkö tätä jossain muualla kuin netissä esim. Stormissa.
http://www.mc-scatter.com/catalog/produ ... ts_id=6931
