ROBOTS
- 14.6.2012 12:31
Mikäli oikein ymmärsin, ledejä ei voi laittaa akuttomaan moppeen?
Haageni
- Rieju rrx -06
Kyllä ledejä voi asentaa akuttomaanki mopoon. Vaihtovirtahan aiheuttaa vaan sen et ne ledit vilkuu, mutta yleensä se vaihtovirran taajuus on sen verran iso et tätä välkkymistä ei tahdo huomata, eli ne ledit näyttää palavan ihan normaalisti, välkkymättä
[peltsi
- Ex. Suzuki TS 50 XK nyk. Suzuki PV-97 ja Suzuki PV-92
- KMaa
Niin ja jos haluaa hifistellä tai muutenvaan niin laittaa tasasuuntaajan kiinni.
Japanilainen se olla pitää.
PV-Foorumi
ROBOTS
- 14.6.2012 12:31
Mitä ledit muuten pitävät pakkasesta? Toimiiko ihan normaalisti?
jukke96
- Haukipudas, oulu
- 26.10.2010 17:06
Ei ne mulla ainakaan mitään pahaa pakkasesta sanonu
mike96_
- 11.9.2011 17:21
Jos laitan ledit kiinni virralliseen johtoon niin laitanko kytkimen siihen väliin ettei ne pala kokoajan. Vai miten se kannattaa tehä?
jukke96
- Haukipudas, oulu
- 26.10.2010 17:06
Kannattaa se kytkin siellä välissä olla. Ja sitten tietenki toinen johto (yleensä KeVi) maihin (runkoon tai toiseen maadotusjohtoon mikä tulee moposta [sekin KeVi])
tomppatikku
- Yamaha DT -07,CH Racing -06, Polaris Sportsman 500 -13
- Hamina
- 21.3.2011 19:32
Minkälainen ajovalo/poltin olis sopiva joka sopis suoraan aprilia sx vakiomaskiin/polisport Halo maskiin?
Tarkotuksena olis joku Xenon valo laittaa
kortti ~ off [x] on []
kilvet ~ off [x] on []
_rieska_
- 13.4.2010 22:07
Se joka siinä on myös vakiona ollut.
Ledinauha
- Kouvola
- 23.4.2013 19:13
Lorax
pitääkö väliin laittaa jotain vastuksia jos laitan -04 räxään mittarintaustavalojen tilalle ledit? nythän siellä siis on normaali polttimot. Virta kannattaa vissii ottaa räikästä jos haluaa ne toimimaan niin että syttyvät kun laittaa virrat päälle (kö)?
Ostakee aprilian romu poies :D
mktuul
- 11.8.2013 20:05
Nyt kaikille sähköasiantuntijoille kysymys:
Tarkoitus on saada skoden 12v virtaan kiinni yhteensä 10 kpl ledejä, kahdessa viiden ledin setissä. Ledit ovat siis tällaisia: 20mA virralla (oikea termi hukassa, toivottavasti tajuatte) ja 2.8 - 3.2 voltin kynnysjännitteellä.
http://www.bebek.fi/kauppa/lisatiedot.php?&tuote_id=7602Kysymys kuuluu, millä lailla ledit tulee kytkeä, sarjaan vaiko rinnan, kun ne tulee noihin viiden ledin setteihin? Ja millainen vastus tuohon pitää tyrkätä eteen, ettei ledit tai skuutterin sähköt kärähdä? Ja jos joku voisi piirtää jonkinlaisen kytkentäkaavion niin olisin erittäin tyytyväinen ja kiitollinen.
Kiitoksia jo etukäteen, toivottavasti tuo meikäläisen sekava selitys aukenee muillekkin kuin minulle
Ledinauha
- Kouvola
- 23.4.2013 19:13
Itse tekisin kolme neljän ledin sarjaa, jotka kytkisin rinnan. Jos on varma että sähköä tulee aina 12VDC, ei etuvastusta tarvita.
Kaksi viiden ledin sarjaa voi olla vaikeampi toteuttaa, vaatisi n. 14 - 15V jännitettä.
mktuul
- 11.8.2013 20:05
Ledinauha kirjoitti:Itse tekisin kolme neljän ledin sarjaa, jotka kytkisin rinnan. Jos on varma että sähköä tulee aina 12VDC, ei etuvastusta tarvita.
Aivan, tuota määrää vain ehdotin kun oli veljen vanhasta projektipärrästä jäänyt kymmenen yli noita ledejä, hintaahan noilla ei sinänsä liikaa ole, että voihan niitä lisääkin tilata.
Mutta, jos akulle lyö piuhat kiinni, niin laturihan tuottaa ajossa/ käynnissä ollessa yleensäkin sen 13-14 volttia, millä sen sitten saisi tasattua? Vai pitäisikö varastaa virta jostain muualta kun akun navoista suoraan?
Mitenkäs tuollainen kaavio, minkä yksi kaveri taikoi netistä, toimiiko muka tuolla reilulla kahdellatosta voltilla, 102 ohmin vastuksella ja viidellä 20mA:n ledillä noin?
Ledinauha
- Kouvola
- 23.4.2013 19:13
Toimiihan tuo, jos olet varma että ledit ovat samasta tuotantoerästä, eikä välttämättä silloinkaan. Jos ledien kynnysjännitteissä on yhtään eroa, kytkentäsi ei toimi, sillä ledit palaisivat eri kirkkaudella.
Jos olet varma että kaikki ledit ovat samasta tehtaasta ja erästä niin voi toimia hyvinkin.
Tosin omalle kohdalleni on sattunut samastakin erästä ledejä joilla on ollut eri kynnysjännite...
