Jippeyee
- Hyvinkää
- 6.10.2011 17:44
Kytkee vaan hyvin eikä tee patentteja niin kyllä ne toimii
tänään meni dt hussen mittariin 70 ja kahdella eri iphonen speedometerillä keskiarvolla 71
Jarrut on vauhdin surma!
vekkuli12
- Tunturi Tiger S , Suzuki PV , Yamaha DT50 , Yamaha YZ125
- 23.4.2011 15:02
Minkä väriseen johtoon pitää 06 dt:ssä laittaa nappirajottimen punanen johto ja rajottimen merkki on duell toisella nimellä step two
värivaihtoehdot:
musta valkee
valkonen
punanen
vihree
varpaat_suussa
Punanen cdin punaseen ja musta akun miinukseen.
Mageli
- 16.7.2012 22:22
Laitoin tuon rajottimen nyt kiinni ja ainakin vauhdin rajottaa hyvin n.50 km/h.
Mutta paikallaan pätkii aika paljon ja ajossa nykii ja pätkii paljon niin mitenkä tuon pätkimisen sais hillitymmäksi ? Normi perusrajotin on. Suhahtelee myös putkesta välillä.
Miinux
- Derbi senda xtreme -05
- 26.4.2012 18:52
Onnistuuko mitenkään saada rajoittamaan noin. 45-50 sillein että ei olisi tosi läpinäkyvää että on nappirajoitin kun mopossa on kiinni metrakit ja välit lyhyet (12/65) ? Vai onkohan pakko laittaa pidemmät välit jotta onnistuisi? Tehopiikki sekottaa aika pahasti tuota... Rupee hirveesti röpöttämään kun mopo ei saa otetuksi piikkiä ja näin se sitten hyytyy ja taas kun antaa mennä piikille niin rajotin sekoaa ja pätkii tolkuttomasti... ?
varpaat_suussa
Tolla kokoonpanolla aika epätodennäköistä, paremmin onnistuis yläkiertosemmalla putkella ja pitemmillä väleillä jonka varmaan jo tiesit.
^DeeTee^
- Yamaha DT 50x, Yamaha WR 125x
- 23.10.2011 19:59
tuli ostettua tommonen photeco mutta en tiedä mihin toi cdi laitteen ja impulssikäämiin välinen johto menee jos mopo on 2012vuoden yamaha dt? Auttakaa!
Ei oo yamahalla rajaa kun riemulla ajaa!
Jippeyee
- Hyvinkää
- 6.10.2011 17:44
Itehän jo sanoit minne toi johto menee.. cdi:stä impulssikäämiin.
Väriltään sinivalkonen ja siihen rajottimet kiinni
tunturitigeraqua87
Mikäköhän voi olla vikana tuossa cgc rajoittimessa kun laittaa rajoittimen päälle niin sammuu vain. Rosvoliitännällä oon yhdistäny impulssijohtoon.
tunturitigeraqua87
Vika löytyi impulssijohto olikin punainen vaikka mototin mukaan se olisi ollut vihreä :o
tunturitigeraqua87
Miten helkkarissa tuo rajoittimen säätö onnistuu kun siinä on kaksi säätöjuttua. toisessa on pelkkiä viivoja ja siinä toisessa on numeroita. Ja kun pyörittää sitä viivallista tarpeeksi auki päin niin mopo sammuu. Muuten ei huomaa mitään eroa vaikka pyörittelee miten päin?
taivasvarjele
- 15.5.2013 18:47
Onkimato kirjoitti:Itsetekemällä säästää pitkän pennin.
Voitko laittaa ohjeet miten voi itse tehdä perus nappirajoittimen?
Zebasdiano
- 12.11.2012 23:29
Osaisiko joku nyt kertoa mulle et missä piilee vika... ostin steptwo rajoittimen ja on kytkettynä gilera rcr 04 leonellin sähköillä sytytyspuolan punaiseen johtoon ja akun miinusjohtoon mutta säätöjä on ruuvvattu edestakaisin mutta säätöruuvien ruuvvaamiset eivät vaikuta mitenkään oli kytkin sitten ON tai OFF asennolla vaan mopo kierrättää normaalisti.... punainen johto ryöstöliittimellä puolan johdossa. missä vika?
varpaat_suussa
Vika on siinä että se on kuuluu olla vihreässä eikä punaisessa johdossa kytkettynä.
Zebasdiano
- 12.11.2012 23:29
Juu siihenkin kyllä testasin mutta sepäs tekikin siinä vihressä johdossa kytkettynä sillälailla että mopo sammui kun kytki rajottimen päälle samantein ja säätäminen ei auttanut asiaa lainkaa.?
