mynttoni
- 5.11.2016 16:22
Elikkäs dellorto phbn16 kaasarissa ryypyluisti jumissa... olisin ostamas käsi ryyppyyä siihen jos vaan saan sen vanhan luistin irti
valmet00
- 19.4.2015 19:59
Viimeksi muokannut valmet00 päivämäärä 2.12.2016 22:52, muokattu yhteensä 1 kerran
valmet00
- 19.4.2015 19:59
Viimeksi muokannut valmet00 päivämäärä 2.12.2016 22:50, muokattu yhteensä 1 kerran
frankerz
- 17.5.2014 11:42
Niin, tai sitten odotetaan että noin yksinkertaiseen kysymykseen saa itse vastauksen? Toi kaasuttimien nippahomma on niin yksinkertainen asia, jos vähän aivoja käyttää ja on ennenkin ollut kaasari kädessä ja katsellut mikä menee minnekkin jne..
Eikäse ole foorumin vika, jos itse ei voi hieman tutkia ja googlailla. Ei ole vaikeaa.
Ja tuo päälimmäinen on alipaine, missä tuo kumisukka on kuvassa, ja kyljissä on tuorevoitelunipat.
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Pieni messinkinen oikealla on tuorevoitelun, ihan kuin mielestäni muissakin dellortoissa.
frankerz
- 17.5.2014 11:42
Itselläni ei ollut kyljessä mitään tai sitten sen oli joku tukkinut jo? En ainakaan muista sellaista.
vileepiiffi
missä vika kun detsissä ei ole yhtään alavääntöjä tekniikkana airsal 70cc dellorto 21 tyhjä vakioputki ja piperi. Suuttimia kokeiltu 92->130. tällä hetkellä 96 ja neula toisteksi alimmassa ja on yhtä helvettiä lähteä liikkelle kun ei maha millää riittää väääntö
onko kaasari liian iso? pitäskö ostaa 19mm tai 17.5mm?
JK99
- 27.2.2016 21:22
En usko että vika on kaasuttimessa tai sen koossa. Tuo 21mm on mielestäni aika sopivan kokoinen tuommoselle setille ilman mitään viilauksia yms..
Katoppa ihan huvikseen missä kunnossa läpät on että raottaako tai puuttuko palasia esim.
Itsellä oli omassa derbissä joskus samanlainen ongelma että ei vääntänyt alhaalta yhtään ja paikalta lähtö oli täyttä helvettiä paikallaankaan ei meinannut ottaa täysiä kierroksia kunnolla.
vileepiiffi
kävin äsken hiukan säätämässä kaasaria ja sain toimimaan kohtuu hyvin 90 ps ja neula toka alimmassa. kokeilin 85 mutta liian pieni. vääntöäkin löytyy jo kohtuullisesti... mutta tuntuu että vastaa kaasuun todella huonosti.. kun vääntää kapulasta niin ensin kuulu boo ja sitten alkaa kierrokset nousee ja kiertää niin kuin pitää. kokeilin myös neula rikkaimmalla ja pahensi vaan asiaa. ja tosiaan läpät aivan uudet
tientuk3
- 26.10.2014 15:01
Kuulostaa siltä että saattaa olla imuvuoto jossain. Imukaulan liepeillä tai magneeton stefassa, tutki imukaulan alue suihkuttelemalla jarrukliineriä käynnissä ollessa siihen. Ei tosiaankaan oo tervettä, ja varsinki jos on pitempään jatkunu niin kattoisin sen männän kunnon ettei oo päässy leikkaamaan ton takia.
vileepiiffi
Kissa123
- 20.12.2016 23:05
Moro, oon vaihtamassa tosta dellorto 16mm phbn kaasarista vähän isompaan dellorto 21mm phbg racing kaasariin, ja huomasin että tossa 16mm kaasarissa on kiinni solenoidiletku? Mille en löytäny paikkaa 21mm kaasarissa. Mitä pitäs tehä? Kiitos kaikista vastauksista jo etukäteen
tientuk3
- 26.10.2014 15:01
Sen letkun voi tukkia, ei ole mitään virkaa sillä.
ArOsKi
- Usa
- 11.8.2016 15:38
Mistä saa ryypylle uuden vaijerin detsiin kun vanha katkes? Kaasari siis dellorto phbn 16
kapakkapetteri
- 19.10.2015 21:44
Mistä saa am6 30mm pwk kaasarille imukaulan? Maxiscootit ja scootfastit katottu mut niillä ei oo ku 28mm asti imukauloja?
