ammu97
- 11.11.2012 13:53
Pitäiskö valojen välähtää ku polkasee?
Kakkutukka
- Kawasaki zzr 600
- 15.7.2011 20:31
Pitäis välähtää.
Kaasari on kuin eukko, yksi sisäänmeno, yksi ulostulo ja kolo jossa luisti lirputtaa edestakas, toimintaa ei kukaan ymmärrä ja kaikki ajattelee vaan yhtä asiaaLyhyempiä koiranluita! Jos ei ole varastossa niin tilauksesta lisää!
jokkejakke.m
- 14.1.2013 19:23
osaisko joku kertoo miks am6 ei mee vaihteet normaalisti päälle, ku pitää hirveästi käyttää voimaa että saa vaihdettua vaihteen. moottori on vasta remontoitu ja kaikki prikat ja muut härpäkkeet on paikoillaan.
hessuhopotin
- Terbi Senda 125
Jos oot käyttänyt lohkoja auki juuri ennen vikaa, niin prikka siellä on luultavammin kuitenkin väärin laitettu. Jos vaihderummun kumpaankin päähän on pistetty prikat, kun prikka kuuluisi laittaa vain toiselle puolelle, niin se nyt ainakin vois pistää polkimen jumittamaan. Vaihdepolkimen akselia on sen sijaan vaikeampi saada jumittamaan pelkkien prikkojen kanssa sähläämisellä, koska siihen tulee kuitenkin prikat molempiin päihin ja moni tuskin erehtyisi laittamaan useampia prikkoja päällekkäin.
jokkejakke.m
- 14.1.2013 19:23
Kiitos vastauksesta! Vika oli juuri tuossa että olin laittanut vahingossa vaihdepolkimen akselista yhden prikan vaihderummun alle, eli kaks prikkaahan siellä oli vaihderummussa
Miketsu96
- Rieju MRT 09
- 29.4.2013 14:02
kertokaapa te viissaammat ihmiset minkä kokonen mäntä on rieju mrt power up 2009 mallissa pitäs saaha äkkiä uus niin onko se joku 40.30mm?
varpaat_suussa
Jep alkuperäinen koko on 40.30mm
JVEL
- Sotkamo
Mites, tietääkö kukaan noista Artek kampuroista? Kun katoin niin purkuosat24:ssa oli myynnissä Artek kampura AM6:lle, tämä 14k rpm kierroksia kestävä malli ymmärtääkseni. Netistä ei oikein löytynyt mitään tietoa hakemalla, ei itseasiassa koko kampuraa am6:lle, että tehdäänkö sitä edes AM6:lle vai sekoileeko purkuosat? Jos kellään on kokemuksia ja tietoa siitä, niin arvostasin. Ja sen verran löyty netistä et ainakin moni noista Artekin kampuroista mitä skoottereihin tehdään on vissiin 10mm männäntapilla, entäs am6 versiot..?
tuuninkiX
- Yamaha Aerox -04, Peugeot XPS -04
- 6.10.2013 15:55
JVEL kirjoitti: Netistä ei oikein löytynyt mitään tietoa hakemalla, ei itseasiassa koko kampuraa am6:lle, että tehdäänkö sitä edes AM6:lle vai sekoileeko purkuosat?
Kyllä noita Artekin kampuroita AM6 löytyy, tosin on pirun harvinainen kampura. Sanoisin, että melko identtinen Airsalin kanssa, eli tommonen Sport-luokan kampura.
http://www.nonolesgaz.net/vilebrequins-roulements-am6/1146-vilebrequin-artek-k1-am6.htmlTuossa on samanlainen kampura, mikä Purkuosat24llä on myynnissä.
JVEL
- Sotkamo
Kiitti! Pitäs kestää 75cc Italkit?
Ja c3 laakerit kaverina pitäs olla soppelit?
tuuninkiX
- 6.10.2013 15:55
JVEL kirjoitti:Kiitti! Pitäs kestää 75cc Italkit?
Kestää Italkitin erittäin hyvin! Ja C3 laakerit on tarpeeksi hyvät noille setupeille, kun C4 tarvitaan korkeintaan tiukoilla mid-race setupeilla.
Jokumoto
- KTM 690 Duke III
- Seinäjoki
- 28.7.2012 15:05
Vaikka am6 männäntapin neulalaakeri taitaa olla 12x15x15, niin käykö ProXin 12x15x14.3? Kun haluaisin vähän laadukkaamman laakerin kuin 5e motorforce eikä proxilla ole 12x15x15 kokoa ja tuon 12x15x14,3 kohdalla lukee että sopii am6 mopoihin.
Ledinauha
- Kouvola
- 23.4.2013 19:13
Mitat ovat varmaankin sisähalkaisija-ulkohalkaisija-leveys. Eli saattapi sopia tuo 14.3mm ihan ok. Tosin Proxilla ja Motoforcella tuskin on laadullisesti mitään eroa noissa laakereissa.
Jokumoto
- KTM 690 Duke III
- Seinäjoki
- 28.7.2012 15:05
No taidan sitten kokeilla tota proxia
r3eiska
- ch racing enskoilla ja smotoilla
- 28.11.2013 23:11
varpaat_suussa kirjoitti:Kellään tietoa mistä sais tpr vaihderumpuja uutena? Suomesta mitä löysin niin ovat loppu kaikissa paikoissa, enkä ulkomailta löytänyt. Aattelin sitten kun rempan aika tulee niin hifistellä vähän.
gearparts24:stä löytyy kaikki
http://www.gearparts24.de/schaltwalze-t ... a4082.html
