Soppatykki
- 19.1.2019 17:38
Rattaat on öljytty, ja vaikka kiristää pultit tasaisesti, silti vetoakseli jähmettyy kun pultit ovat edes hieman tiukalla
ViriDT
- 15.4.2018 22:15
Kampiakseliinhan tulee aina "jännitys" kun lohkot purkaa ja kasaa uudelleen, ja tästä johtuu se että konetta on raskas pyörittää. Tästä jännityksestä pääsee eroon niin, että kasaat lohkot ja kopautat kampuran jompaankumpaan päähän vasaralla. Kunhan oot kopauttanu pari kertaa nii kokeile pyörittää konetta.
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Vastaan tänne väärällä alueella olleeseen postaukseen;
MCerektio kirjoitti:mikä on kun kasasin moottorin ja nyt kun yrittää. vaihtaa vaihteita alaspäi nii lähtee koko vaihde akseli pyöriin alas niin pitkälle kun ottaa jalkatappi kiinni ja ei löydy alaspäi koskaa melkei vaihteet?
Onhan poljin kunnolla kiinni akselissa
Oletan että on;
Vaihdepolkimen akseli rikki tai kasattu jotenkin hullusti ja akseli pääsee liikkumaan haarukassa joka liikuttaa vaihderumpua. Ei se muuten pääse kääntymään noin pitkälle.
yeyeye
Mitkä on vaihderummun ja vaihdeakselin neulalaakereiden mitat?
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
En muista mikä on mistäkin mutta omissa muistiinpanoissa lukee että koneessa olisi:
3 kpl HK1010 ja
1 kpl HK1210
Zankkuuz
- 3.10.2018 19:18
Kellään myydä am6 oikealta menevää turbokitin putkea? yläkauttasta
yeyeye
Malagutisti kirjoitti:En muista mikä on mistäkin mutta omissa muistiinpanoissa lukee että koneessa olisi:
3 kpl HK1010 ja
1 kpl HK1210
No ei kyllä millään sovi kumpikaan noista mihinkään. Lämmityksenkin jälkeen vielä monta milliä eroa.
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Eihän sulla ole vanhanmalliset lohkot joissa ei kuulu olla neulalaakereita?
E:kävin katsomassa juuri koneesta;
Vaihderummulla hk1010 molemmin puolin
Vaihdepolkimella hk1210 mg- puolella ja hk1010 kytkinpuolella.
Nicom
2007vm yamaha dt50r, alkoi ajaessa 6.vaihteella pitämään kilisevää ääntä. Vain 6.vaihteella. Muilla vaihteilla ei ääntä.
Mikä lienee vikana.
RIEJUAM11
- Rieju Mrx 2008
- jkl
- 23.8.2018 12:41
Tietääkö joku minkäkokosen holkin tarviin, jotta saan enoxin airsal 50cc kiinni? Rieju RRX
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
dtnure
- 22.1.2018 19:09
Juu mistäs voi johtua että sylinteriin ja mäntään tuli erittäin syvä naarmu? Ei lyönyt konettakaan jumiin vaan katosi puristukset. Seosten pitäisi olla kunnossa.
Vaihtoonhan tuo sylinteri menee mutta hyvä olisi tietää.
E: Männäntapin sokka meni sirpaleiksi. Oli Proxin sokat niin perseestä laittaa niin laiskuuttani laitoin vanhan männän sokat. Kalliiksi tuli se laiskuus
nikoho
- Kuopio
Nyt jälkeenpäin rupesin miettimään että oliko kampuranlaakereille ihan pelkkä reilu kerros WD40 hyvä voiteluun.
Vai pitäskö vielä käyttää stefat irti ja laittaa 2t öljyä suoraan niihin?
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Riittää kyllä. Antaa vaan rauhassa lämmetä kun laittaa ekan kerran käyntiin.
Monesti tulee tehtyä samaa, helpottaa vähän käyntiin lähtöä kun ei oo jokapaikkaa mörvätty 2-t öljyä täyteen.
RIEJUAM11
- Rieju Mrx 2008
- jkl
- 23.8.2018 12:41
Mikä mahtaa olla ku laitoin nappirajottimen riejuun, (wandamotorin nappirajotin) ja ainoastaan se karkeesäätö toimii, mut se joka säätää kierroksia nii se ei toimi? Juotin sen punavalkoseen johtoon.
