Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Mistä tää ryyppyjen jumiutuminen on foorumille pamahtanut
? Tuskin on, mutta ryyppyluistin liikkuvuuden voi varmistaa irroittamalla ja puhdistamalla. Ootko koittanut ylämäkeen vedätellä ja laittaa ryyppyä päälle?
rotney
Ei jaksa ylämäkeen eikä vastatuuleen vetää millään. Laitan 95 suttimen kii
rotney
No mikä siinä nyt maksaa kun ei 95 eikä 110 suuttimilla kummallakaan jaksa ylämäkiä ja isoista vaihteista on turha edes uneksia
MalossiPoika
- Beta rr 50
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Eikös tuohon tehty just koneremontti?
Puristukset? M-rengas/renkaat poikki?
Vuotava mg-puolen stefa?
rotney
Joo kyllä konerenpan tein ja puristuksia on mutta vois huomenissa tarkistaa sen stefan ja katella läpät ku vaihoin hiilikuituläpät nii jos ne on tullu laitettua huonosti. Semmonenki juttu vielä että kun laitan jäähytinnestettä nii ajon jälkeen ei enää korkista näy nestettä. Vuotaakohan se palotilaan ku ei ole vaihteistoöljyn ylivuodosta mitään tullu eikä letkuistakaan mitään tipu. Vai voiko olla että kun kuumenee niin tulee vaan ulos? Johtuisko siitä voimanpuutekin??
Ei se kyllä savuta ja uudet tiivisteetki tietenki laitoin vaikkakin kerran aukasin sylinteriä asennuksen jälkeen mutta tiivisteet ei siinä pilalle menneet.
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Voi vuotaa palotilaan. Aiheuttaa melko valkoista pakokaasua ja pakokaasut haisevat makealta jos nestettä menee palotilaan, olettaen että sulla on glykolia seassa ettei pelkkää vettä. Aiheuttaa kyllä voimanpuutetta. Voi havaita myös tulpasta ja katsomalla pakoaukosta sisään: vettä syl.seinämillä ja männän päällä.
rotney
Onko normaalia että hiillkuituläpässä on pieniä reikiä joista näkyy päivänvalo läpi?
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Ei siinä reikiä kuulu olla, mutta kuitujen välistä voi kyllä valo paistaa läpi riippuen käytetyn kuidun tyypistä ja paksuudesta. Voihan se olla valmistevikainen, selviää äkkiä vakioläpillä.
rotney
Eli siis yhdestä läpästä pilkistää kuitujen läpi valoa mutta muista ei. Oliskohan valmistevika? Kohta testaan toisia läppiä.
Edit: Joo kyllä oli läpässä vika kun nyt pösö taas kulkee ja jäähytinnesteetkään ei häviä vaan oli lämpenemisen seurauksena ilmeisesti paisuneet ulos. Kiitos kun ehotit läppien tarkastamista!
Tomi-50
- Derbi Senda X-Treme
- Espoo
- 18.9.2015 18:26
Moi, olis derbissä ollu ny aika pitkään jo ongelmia kulkemisen kanssa.
Eli hiukankin korkeilla kierroksilla alkaa röpöttää ja pätkiä rankasti. Öljyä nyt 2%, putkesta karstat poltettu, tulppa ok kuten sähköt.
Käyn ostamassa viel pienemmän suuttimen ja asentan kaasarin luistin paremmi, ku ei tainnu nousta kunnolla ylös, mutta kunnolla nousevan luistinkaan kanssa ei kiertäny viimeks ku 6-8k. Nyt kiertää vaan 4-6 eikä kulje juuri mihinkään. Aiheuttaisko suutin tön vai mikäs ois vikana?
rotney
Kannattaa sunki tarkistaa läpät ku ittellä oli siellä se vika.
Tomi-50
- Espoo
- 18.9.2015 18:26
Ok kiitti, katon samal ku vaihan suuttimen ja säädän kaasarii.
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Seuraavat lotot jos ei läpissä ole vikaa niin vuotava kannentiiviste vaivaa usein VM-rabasoja ainakin ja se todennäköisempi eli kytkinpuolen stefa pullahtanut ulos ja polttelee vaihteistoöljyä.
johnnyw
Tosin jos kytkinpuolen stefa vuotaa ni siinä vaiheessa mopo kyllä savuttaa kun dieseli ja pakokaasu haisee ihan karmealle.
